Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 187026 раз)
Оффлайн RK5D Евгений
« Ответ #930 : 14 Мая 2022, 06:25:32 »
но переход же всё равно по любому будет
Ну да, будет, зазоров и выступов по окружности стыка быть не должно.
Буду стараться всё это минимизировать
RU2H
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #931 : 18 Мая 2022, 17:31:48 »
Снял АЧХ перехода СР50-165ФВ - СР50-831ФВ,
прилагаю.
Хорошо видны ПРЕДЕЛЬНЫЕ КСВ, которые можно достичь на частотах от 144 до 2400МГц.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #932 : 10 Июня 2022, 23:43:01 »
Именно поэтому пользуюсь спиральной антенной
А кто то, обещал "когда карты будут на руках" поведать коллегам, о нашем ошибочном мнении, по поводу совмещения, спирального облучателя на 2.4GHz с облучателем на 10GHz, применительно к тарелкам небольших диаметров 60.....90cm.....
 Сергей, DL2KQ товарищ Игорь, Вам обстоятельно ответил на своём интернет ресурсе, с нетерпением ждём Вашей реакции и мнения, по этому вопросу.
И извините, Ваша реплика, по этому поводу, из темы выбора LNB была удалена, как несоответствующая теме, но многие успели прочитать.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #933 : 16 Июня 2022, 09:27:11 »
Честно говоря , что то я не помню , чтобы я утверждал именно это «о нашем ошибочном мнении, по поводу совмещения, спирального облучателя на 2.4GHz с облучателем на 10GHz, применительно к тарелкам небольших диаметров 60.....90cm....»  Я остаюсь на своей точке зрения , что спиральный излучатель можно с успехом совмещать с а антенной самых распространенных диаметров  60-90 см. ( в совмещенном варианте с приемным LNB)    Да, возможно приемные LNB  несколько «затеняются» но с чисто с практической точки зрения это имеет небольшое значение , которым можно пренебречь .  Из моей практики ,за полгода, ( с  января 22) при использование разных LNB и разных спиральных излучателей на передачу , только две станции потребовали каких то дополнительных  действий  с моей стороны чтобы их принять . (слушал их через веб сдр) Это станции , как потом выяснилось, имели так скажем весьма «экстремальный» сетап на передачу.
Что же касается собственно облучателей на передачу , то вопрос , который меня интересовал , наиболее полно освещен вот здесь  http://dl2kq.de/forum/index.php?topic=438.msg8995#new Там не прибавить , не убавить ...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 09:31:24 от UA6ATG »
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #934 : 16 Июня 2022, 09:37:25 »
А кто то запрещает.
И я пробовал, и выбрал лучший результат, который у меня получился
Спиралька у меня проигрывала 8 дб.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #935 : 16 Июня 2022, 09:47:14 »
Это из разряда «лучшее враг хорошего» Я тоже могу поставить 3 витка и будет работать лучше .  Но только чисто с практической точки зрения она сделана для меня неудобно (нет защиты от осадков , разьем неподходящий и тп) То есть , я просто добился того , что меня устраивает.  Добиваться большего , это как я уже писал , «лучшее враг хорошего» и махровый перфекционизм.  Надеюсь понятно объяснил.
« Ответ #936 : 16 Июня 2022, 13:05:23 »
Увы, с 1296MHz и выше, в АФУ, "махровый перфекционизм", да да, он самый, и должен присутствовать, без этого ни как....
наиболее полно освещен вот здесь  .............. Там не прибавить , не убавить ...
Может быть, если к этому прибавить некоторое время для изучения материала, и понимания (через практику) работы зеркальных антенн.
По вопросу "пять витков плохо - три витка круто", дело не в облучении зеркала, просто у трёх-виткового облучателя, условно принятый для спиральных антенн, фазовый центр, находится в более узкой части апертуры параболического отражателя, в отличии от пяти-виткового, ФЦ ближе к фокусу, можно сравнить с увеличительным стеклом, принципы почти те же, как и в оптике, попробуйте выжигать, фокусируя солнечные лучи в пятно например 5см, 2см и 0.5см, при 0.5 или меньше, плотность солнечной энергии, будет выше, чем в двух предыдущих вариантах, то же, в параболических отражателях происходит и с энергией радиочастотного спектра, но для каждого диапазона, тарелка должна иметь свои соответствующие параметры, на 2.4GHz ДН облучателя из спирали с простым плоским рефлектором, расположенном "задницей" в точке фокуса спутниковой (60....80см) тарелки, и произвольно вынесенным в сторону отражателя фазовым центром, перестаёт иметь, что либо общее с ДН спиральной антенны как она есть, кучи отражений, переотражений, несоответствие апертур облучатель - параболический отражатель, дают низкий коэффициент использования поверхности последнего, при малых диаметрах зеркала.
А кто то запрещает.
Ну впрочем то, да ;-))
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 13:11:50 от Михалыч »
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #937 : 22 Августа 2022, 23:18:40 »
Посоветуйте спиральную антенну не длиннее 50см+-?
PS. Зарубежные в этой теме ссылки не все бьются.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #938 : 22 Августа 2022, 23:55:42 »
Люди проводят интересные эксперименты в движении,
мы тут протухли со спиральками. Грустно и стыдно.
Владимир,
« Ответ #939 : 23 Августа 2022, 00:30:45 »
Владимир- вы не правы, Александр преследует совсем иные цели. Если захочет, расскажет, но плоские ФАР и любые панельные ему точно не подойдут. Ваша реплика  не в тему.....
« Последнее редактирование: 23 Августа 2022, 00:32:56 от R9LR »
« Ответ #940 : 23 Августа 2022, 09:42:55 »
Грустно, но не стыдно.
В стационарной позиции нет взоможности поставить классическую антенну, в связи с отсутствием прямой видимости на спутник. Для "Старта" на спутнике необходимо вынести антенну на расстояние 2 метра от стены.
Вынести тарелку не представляется возможным. Единственный выход - вынести передающую антенну небольшого размера.
ЗЫ.
Как вариант, можно нагородить огород: надеть надеть на головку сетчатый 30см рупор(горн)  и также ее вынести.
ЗЫЫ. Мобильный спутниковый комплект с патчем и 20вт имеется.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2022, 11:27:46 от R9LR »
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
« Ответ #941 : 23 Августа 2022, 11:23:12 »
Грустно, ноне стыдно.
ЗЫ.
Примерно тоже самое. Пока делал аппаратуру и болел ,тополя,гады,вымахи выше 9и этажки .Перебрался в другую комнату.А тут восточный ветер опять их на приемную тарелку! Короче Александр, я сделал Helix 16 витков VE2ZAZ .Попробуй, мне давали 56-57 . 4-5 ватт У тебя 20 это здорово! За окном на 9 этаже и с тополями  (автобана нет). У тебя получится.С ув.Игорь.
« Ответ #942 : 23 Августа 2022, 11:39:56 »
Спасибо. Размеры поищу.
« Ответ #943 : 23 Августа 2022, 12:39:39 »
вариант с коническим  рупором, проверен, работает, прибавка есть
по helical - Antenne Hélicoïdale 2.4 GHz  или  13cm S-Band Helical antenna
Оффлайн R5AO
« Ответ #944 : 23 Августа 2022, 16:01:35 »
Я делал 16 витковую антенну по рекомендациям Гончаренко http://dl2kq.de/ant/kniga/1345.htm. Работает около 2 лет.
При выходной мощности 10 Вт (усилитель от RA3APW 20 Вт с пониженным питанием) сигнал примерно на 6 дБ ниже телеграфного маяка.
