Дело в том что , при F/D 06 - 07, как это и есть у большинства офсеток, часть Вч мощности при использовании ПАТЧ облучателя может рассеиваться в пространстве. Так как угол раскрава по уровню -10d/B - LHCP = ~105*. Тоже самое, будут потери и на приём с открытым круглым волноводом. Поэтому и применяют диэлектрическую конусную линзу для такого типа антенн. ПАТЧ - хорошо подходит под F/D - 03 - 05. Работать он конечно будет и в офсетках, просто КПД
как то не хотелось бы терять. Особенно при небольших мощностях. Теперь о спирали. Мешает приёму или нет. У себя пока на это не обратил внимания. Теоретически как бы не должна, так как диаметр получается 2L - для диапазона 3 см. Хотя это и противоречит теории спиральных антенн, работает вроде не плохо. Надо будет собрать такую же антенну, только согласно теории и сравнить с этой. Тогда все станет на свои места. Владимир, какое реальное получились у Вас КСВ в ПАТЧ, при установке в тарелку и без установки?
Александр,
соглашаясь с вашим подходом к Теме, попробую аргументировать:
1 Тарелки и головки НТВ - массовка, поэтому их совместимость уже довели до неплохого уровня.
2 Логично доверять их результатам.
3 Ширина ДН головки по уровню 0,5 порядка 95-100 градусов. Из многих источников.
4 Ширина ДН двухэлементной антенны по уровню 0,5 порядка 90 градусов.
5 Точные измерения провести тоже не проблема.
6 Фокусы головки, патча и тарелки - совмещены.
*кстати, расчетная ширина ДН спиральной антенны с 3 витками по уровню 0,5=65,7градусов. Это значит, что такой облучатель освещает только центральную часть тарелки. Меньше 3 витков делать нельзя, а б
Ольшее число витков сузит и без того узкую ДН.
КСВ в ПАТЧ, при установке в тарелку и без установки было лучше, чем 1,2. Точные измерения провести тоже не проблема.
Просто хочется тратить время на что-то интересное, нежели повторять одно и тоже.
