Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 212227 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #105 : 24 Апреля 2019, 18:49:27 »
"...Получил из Воронежа ( фирма "Бестер" ) облучатель 2400 МГц - LCHP....."
Как житель "почти Воронежа" посетил своими ногами "Бестер" благо недалеко и тоже купил этот облучатель. Отец с сыном, это как понял их фирма. Показал им фотку прикрученного изолентой облучателя, рассказал про спутник. Очень общительные ребята, все по-настоящему.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #106 : 24 Апреля 2019, 20:23:58 »
Интересно кто осмелится вскрыть и показать внутренности этого облучателя, шибко интересно...
H-144-3WL 150W
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #107 : 24 Апреля 2019, 22:52:55 »
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7711    Вот тут идет обсуждение. Замерьте кто нибудь ксв на облучателе прикрепленном к тарелке
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #108 : 25 Апреля 2019, 21:22:17 »
Измерил OSA-6G КСВ облучателя BOF_2400 на столе.  Заодно испробовал методику измерения КСВ при помощи НО.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #109 : 26 Апреля 2019, 07:54:25 »
 В моем облучателе 2.4ГГц - немного по лучше.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 08:01:41 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #110 : 26 Апреля 2019, 10:53:04 »
   UR8IP , у вас линейная поляризация в антенне.Этот ошибочный вариант почему-то  продолжает жить в инете как антенна с вращением поля.
Для создания вращения поля необходимо в вибраторе (который в виде диска )делать две точки запитки  со сдвигом 90градусов.Но есть более простое решение  как в Бестере например= диск обрезать  для создания двух резонансов со сдвигом фазы-смотри  чертеж  вибратора
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 11:04:03 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #111 : 26 Апреля 2019, 11:10:16 »
тот же самый двухэлементный дисковый облучатель,
расстояние между рефлектором и вибратором увеличено,
пытались получить доп.усиление.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #112 : 26 Апреля 2019, 12:02:10 »
  по поводу   облучателя  Бестера=  вскрытие  показало (смотри ссылку www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7711) , что вибратор не диск , а  фигурная  форма  c двумя резонансами.
Я   сделал вчера   для тестирования  свой вариант двухрезонасного облучателя
 с левым вращением  и трубой  для LNB/
КСВН  и фото прилагаю
Алексей  R2DRJ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #113 : 26 Апреля 2019, 12:31:55 »
Алексей,
как насчет коэффициента эллиптичности вибратора с "фигурной формой" якобы с "двумя резонансами"?
Владимир,
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #114 : 26 Апреля 2019, 12:34:00 »
привет. тест покажет в сравнении  с моим крестообразным  облучателем, у которого Кэ=0.85
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #115 : 26 Апреля 2019, 12:36:26 »
КСВ разве главное!?
Вот и с антенной 2.4 ГГц на этот спутник задумал улучшить пресловутый ксв
ксв сделал, а диаграмму и усиление потерял
пришлось другую антенну делать, ксв 1.4 зато работает как надо,
И такое правило для меня создалось по КСВ
1.5 = ОТЛИЧНО
2.0 = ХОРОШО
3.0 = УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #116 : 26 Апреля 2019, 12:45:27 »
фото прилагаю
У меня примерно такая же  http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/?action=dlattach;attach=128916
диск из двухстороннего стеклотестолита 2мм
патч - латунь 0.7 мм
только диск по кругу опаян латунной фольгой 20мм шириной, и выпущен в сторону патча
эта полоска дала 2дб. прибавки
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 12:54:44 от R9LR »
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #117 : 26 Апреля 2019, 12:51:42 »
1.5 = ОТЛИЧНО
2.0 = ХОРОШО
привожу таблицу потерь от плохого КСВН(отражается назад в кабель и передатчик)
ксв=1    П=0
ксв=2    П=10%
ксв=3    П=25%
ксв=4    П=36%
ксв=5   П=44%
КСВН  на диаграмму не  влияет
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #118 : 26 Апреля 2019, 13:06:23 »
как и чем измеряли ?  :)
почему то все стремятся получить ксв = 1.0 , не задумываясь об остальном
в том числе о линии питания например
да и кто измеряет эти фидера
<КСВН  на диаграмму не  влияет = а это зачем?
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #119 : 26 Апреля 2019, 13:11:25 »
Для статистики - измерил свой вариант облучателя BESTER BOF 2400 LHCP (TNX R2DRJ за совет).
На частоте 2400 МГц КСВ = 1.22.
Прибор Aeroflex 9102 c родным мостом 9160.
Карен, RA3APW
