Установка облучателя не в фокусе тарелки приводит к ухудшению направленности всей конструкции или нет ? Поставил немного выше облучатель (так проще было) и не могу нащупать точное положение максимума - довольно сильно шевелю тарелку, градусов на 10-15 и большой разницы не видно, по вертикали, правда, чувствуется (это все про тарелку, облучатель не двигал). Возможно угол дома еще мешает, непонятно, где то как раз в том направлении спутник. Пытаюсь на передачу настроить по web-sdr, может на прием удобнее/точнее ? Кто как приноровился тарелку настраивать точно ? По web-sdr оказалось не очень удобно - при полной мощности четкая белая линия и там вообще непонятно больше/меньше, а если скинуть мощность до неуверенного приема несущей, то линия сама по себе плавает сильно - то поярче, то почти не видно становится.
P.S. генератор, идущий в комплекте с hackrf (китайцы пишут 0.1ppm), пакость жуткая - tx гуляет на килогерцы )
