Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152891 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #165 : 05 Май 2019, 14:31:45 »
примерно такой же результат получился и от конусной линзы.
Линзу сделал из фторопласта.
Замерял уровень с LNB
отрезал родной облучатель
одел трубку 20 мм. внутри
на неё патч 2400 МГц.
замерял- уровень примерно на 6 дб. меньше
поставил линзу
уровень стал как с родным облучателем
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #166 : 05 Май 2019, 15:05:27 »
Николай, сложно сказать, почему такой получился результат. Может у нас фторопласт не тот, а может ещё чего. С рупора от Стронг 739 вижу прибавку ~ 4,3Дб. А вот с линзы ~ 0,3 - 0,4. Сделали мне её за 500р , вот это результат!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #167 : 23 Май 2019, 22:05:33 »
Владимир Ильич, добрый вечер!
И не стоит так, расстраиваться. Линза, в данном случае, название условное, цель этой линзы (она же волновод диэлектрический) не увеличение усиления
линзы от PE1CKK с усилением до 5,9dB:
https://twitter.com/HHolsink/status/1131596061703909376
Нужно пробовать,
мне понравилась №1
Работа для токаря:
https://twitter.com/HHolsink/status/1120677737046392832
« Последнее редактирование: 23 Май 2019, 22:08:26 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #168 : 23 Май 2019, 23:05:53 »
поставил линзу
эскиз сохранился?
Владимир,
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #169 : 24 Май 2019, 07:05:33 »
эскиз сохранился?
Примерно вот так
За точность не ручаюсь
из большой болванки в начале ножовкой
затем острым ножом
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #170 : 24 Май 2019, 09:00:30 »
поставил линзу
Николай,
вы превзошли PE1CKK на 2,5dB.
У него 3,5dB, а у Вы добились 6dB.
Поздравляю!
Владимир,
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #171 : 27 Май 2019, 08:46:40 »
про так называемые здесь  +линзы+(надо бы перенести  в раздел приемного оборудования) . Это не линзы ,а  диэлектрические антенны поверхностной волны, возбуждаемые волноводом.У них при длине  в 1 лямбду  усиление около 9 дб, что сравнимо с  усилением  отрезаемого рупора  у LNB.Не надо забывать про сдвиг фазового  центра облучателя  при установке  в волновод  этой добавки.
Линзы  же  применяют для выравнивания полей в раскрывах волноводов и имеют  другую форму(фото линзы  здесь показано  для прямоугольного волновода с коротким не оптимальным рупором)
« Последнее редактирование: 27 Май 2019, 08:58:55 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • QRA: LO00BK
« Ответ #172 : 27 Май 2019, 12:10:36 »
Алексей, немного добавлю теории.  В нашем случае это  диэлектрические стержневые облучатели. Термин линза, скорее всего прижился из за принципа работы, который основан на принципе замедления и преломления волны, из за разности фазовых скоростей в диэлектрике и воздухе. Диаграмма направленности  определяется продольным размером стержня и материала.  Необходим диэлектрик с малым тангенсом угла потерь на рабочей частоте. Полистирол, полиэтилен. От материала и его сечения зависит величина замедления волны. Формирует диаграмму  в двух плоскостях перед - " нос " облучателя, в виде конуса  с углом раскрыва 90 -120*. Рассчитывается  под необходимый угол раскрыва зеркала. " Хвост " - для коррекции диаграммы,  в  виде цилиндрической  3 ступенчатой структуры со смещением каждой - 1/4L, конуса, или в виде  кольцевых "юбочек" - небольших  трубчатых выступов. Применялись такие  антенны и облучатели в основном в ВПК.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #173 : 27 Май 2019, 16:33:34 »
Может хорош уже теории?
Хоть один пример в FSSH или FEKO был бы гораздо полезнее кучи красивых слов!
Сам сейчас осваиваю FEKO, пока что не готов выдать что-то серьезно. Может у кого есть наработки по теме стержневых антенн СВЧ?
Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #174 : 27 Май 2019, 17:52:58 »
Алексей,
если по Вашему это антенна, то где у нее разъем (или волновод) для подачи ВЧ-энергии?
Это именно линза, которая искривляет луч (часть луча) за счет преломления на границе двух сред с РАЗНОЙ диэлектрической проницаемостью.
Владимир,
  • QRA: LO00BK
« Ответ #175 : 27 Май 2019, 19:51:28 »
Александр, что так категорично в  отношении теории? Уже наступали один раз в слепую на "грабли", почти с нулевым результатом.  Пришлось книжки почитать и поделится с Вами. Что в этом плохого. Обидели Вы нас, не понятно за что.   Над  изделием работаем. Будет хороший результат, чертежи не долго выложить. А пока фото с размерами того что работает с офсеткой 90 см. Материал - полиэтилен. +3Дб.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #176 : 27 Май 2019, 20:06:55 »
Александр,
по проверенным данным рис.1 с материалом нейлон даст 5,9dB усиления.
Владимир,
« Ответ #177 : 27 Май 2019, 20:07:57 »
Факт!
Тема, диэлектрических составляющих в СВЧ, по сути, ни когда не затрагивалась, на портале, вот и читаем.. пробуем..  делимся..  ..навёрстываем, одним словом ;-)
  • QRA: LO00BK
« Ответ #178 : 27 Май 2019, 20:28:39 »
Владимир Ильич, спасибо! На сегодняшний день есть только полистирол, да и то немного, со старых  запасов. Точили мне из него две линзы для конических антенн  - 24Ггц. А нейлона пока нет.
« Ответ #179 : 27 Май 2019, 20:56:27 »
Если провести аналогию с оптикой - в серьезных телескопах линзовые системы не находят применения из-за присущих им недостатков: потери, неоднородности, аберрации, вес и т.д. Но в небольших габаритах - бинокли, объективы - имеют преимущества. Так и у нас. В облучателе не нужно усиление само по себе - нужна определенная диаграмма, чтобы "правильно" (равномерно) облучить зеркало, получить максимальный КИП системы и минимальную шумовую температуру.
