Коэффициент эллиптичности проверяю в безэховой камере с соответствующей измерительной антенной круговой поляризации (либо вращением антенны с линейной поляризацией). Когда нужно по быстрому оценить и настроить круговую поляризацию - использую металлический лист на полу, направляю на нее рупор и настраиваю поляризатор на минимум КСВ в полосе. При отражении ЭМВ от металла направление вращения поляризации меняет свое направление, соответственно - реакция рупора на металлический экран минимальная.
Расстояние до листа выбираю примерно 1-1,5 м, чтобы лист не входил в реактивную зону антенны.
P.S> хочу предостеречь тех, кто пытается оценить КШ системы с помощью лампы дневного света перед рупором. Это только для проверки работоспособности подходит и то, когда лампа на расстоянии не менее полуметра от раскрыва рупора. Намного лучше - если измерять соотношение земля/небо или Солнце/небо.
Разряд в лампе - весьма нестабильная субстанция, шумы которой зависят от многих причин и калиброваться по ним не имеет смысла. Лучше использовать простую антенну (широкополосный рупор или спиральную) с генератором шума на диоде. Так делается и в профессиональных системах, когда ГШ подключен к ненаправленной антенне и проверяют весь тракт по референтной трассе.
