Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152993 раз)
ua1ner, RZ6MB Фёдор и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #195 : 01 Июнь 2019, 06:20:00 »
Вчера провел модернизацию антенны, заменив облучатель из комплекта SG-Labs трансвертер 4 эл яги у которой отсох разъем ( по моим стараниям ). Так как SMA разъема в хуторском гипермаркете не оказалось, то решил намотать HELIX. Залез на первый инет калькулятор расчета. Посмотрел примерные размеры. Вытащил центральную жилу из 8DF-B Радиолаб и на баллоне от финской пены для бритья диаметром 45 мм намотал спираль. Длиня намотки 125 мм. Завиток, как у Булгакова в "Роковых яйцах" влево. Отражатель, стеклотекстолит 100x150, к нему прикручен алюминиевый диск диаметром 180 мм от купольной антенны 3G усилителя сигнала. Dish Супрал тот же 70 см. Включил и не поверил, это я?  beer
Принимаю себя до +10 дб. Эксперименты закончены. Запасаемся баллонами от пены фирмы Rainbow  HB2U
http://www.dunkel.ml/
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #196 : 14 Июнь 2019, 09:46:42 »
это  не реклама, но вот нашёл такую конструкцию в закрытой группе. просят 10 евро с пересылкой.прилогаю фото.
 можно сконтактировать по позывному. отвечает хорошо.
« Ответ #197 : 02 Июль 2019, 23:09:42 »
Антенна сделанная на коленке.
Подстроил кусочком латуни, КСВ 1.08, при освещении лампой дневного света с 50см КСВ меняется на 1.12, значит какое то усиление есть. :)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #198 : 03 Июль 2019, 02:45:24 »
Боюсь эта "гонка за КСВ" поляризацию испортит, выигрыш на круг будет отрицательный.
« Ответ #199 : 03 Июль 2019, 08:14:38 »
Дмитрий, с лампой интересное наблюдение. При включении радиопрозрачная лампа превращается в непрозрачную - в апертуре появляется проводник.
« Ответ #200 : 03 Июль 2019, 08:52:33 »
Увидеть круговую поляризацию не смогу, но у EMIщиков смогу проверить уровень приема на верт. и гор. антенны при передаче на мою.
« Ответ #201 : 03 Июль 2019, 11:34:14 »
Коэффициент эллиптичности проверяю в безэховой камере с соответствующей измерительной антенной круговой поляризации (либо вращением антенны с линейной поляризацией). Когда нужно по быстрому оценить и настроить круговую поляризацию - использую металлический лист на полу, направляю на нее рупор и настраиваю поляризатор на минимум КСВ в полосе. При отражении ЭМВ от металла направление вращения поляризации меняет свое направление, соответственно - реакция рупора на металлический экран минимальная.
Расстояние до листа выбираю примерно 1-1,5 м, чтобы лист не входил в реактивную зону антенны.
P.S> хочу предостеречь тех, кто пытается оценить КШ системы с помощью лампы дневного света перед рупором. Это только для проверки работоспособности подходит и то, когда лампа на расстоянии не менее полуметра от раскрыва рупора. Намного лучше - если измерять соотношение земля/небо или Солнце/небо.
Разряд в лампе - весьма нестабильная субстанция, шумы которой зависят от многих причин и калиброваться по ним не имеет смысла. Лучше использовать простую антенну (широкополосный рупор или спиральную) с генератором шума на диоде. Так делается и в профессиональных системах, когда ГШ подключен к ненаправленной антенне и проверяют весь тракт по референтной трассе.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 11:42:34 от RA3WDK »
« Ответ #202 : 04 Июль 2019, 09:08:53 »
Так и получилось!  :(
Разница между верт. и гор. поляризациями 15дБ.
Значит так ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!
« Ответ #203 : 04 Июль 2019, 10:13:01 »
Дмитрий, а если отпаять модернизацию и еще раз проверить?
« Ответ #204 : 04 Июль 2019, 10:36:40 »
Конечно надо проверить.
Займусь этим после обеда.(работа мешает хобби)
« Ответ #205 : 04 Июль 2019, 13:44:47 »
Докладываю.
1. Никому нельзя верить, даже EMIщикам
2. 15дБ это не верно!!!
3. Разница в 6.3дБ (т.е. не 5dB/dev а 2dB/dev).
4. Без модификации 1.7дБ.
Успехов.
« Ответ #206 : 04 Июль 2019, 16:22:22 »
Тогда может пролудить все кромки для подгонки КСВ.
« Ответ #207 : 04 Июль 2019, 21:23:12 »
Не получится.
Надо просто недалеко от разъема просверлить отверстие, припаять гайку и вкручивать латунный винт как предлагал EU2AA.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #208 : 11 Июль 2019, 16:31:46 »
не надо сверлить, все работает  в этом облучателе  на ОК.КСВ  зависит еще от толщины
материала обрезной фигурной детали,которую вы применили.
1-проверте  еще раз точку запайки разьема по чертежу,
2   подгибанием небольшим  вверх или вниз краев обрезной фигурной детали(высота!)
3   на  точиле  немного обрезные  кромки  сточить аккуратно если идет  улучшение КСВ
Еще на КСВ  влияет длина горловины трубы, выглядывающая  из обрезного двухрезонасного вибратора. У  автора  она 5мм , а  вам может придется укоротить до 4мм.  Кэлл  у этого облучателя не хуже классического крестобразного, у которого он 0.85(проверил   у себя на  антенне   при их замене  с измерением  уровня    анализатором Aqilent)
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 16:47:12 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #209 : 17 Июль 2019, 06:22:57 »
В прошедшие выходные с Димой RZ3QD сравнили облучатели 5 витков хеликс на 40 мм канализационной трубе, 5 витков на воздухе и 60 см оффсетка с f/D = 0,5 и 4 витка на воздухе.
Не увидели разницы.
КСВ у хеликса выше всяких похвал. От 1,5 ГГц до 3-х меньше чем 1,5.
Я понимаю, что немного потерь в кабеле, но именно немного.
ex RX3QFM
