Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 186019 раз)
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #210 : 17 Июля 2019, 21:15:37 »
Вопрос по спиральному облучателю? Вот если изготовить по этой ссылке:  http://www.g6lvb.com/60cm.htm
то в какую сторону наматывать спираль для получения нужной поляризации на передачу. Облучаться будет овсетка.
Я уже изготовил, но возникли сильные сомнения в ту сторону намотал или нет. КСВ на частоте 2.540ггц получилось 1.02, на 2.4ггц -1.27-52Ом, но по уровню КСВ- 1,5 уж очень широкополосна.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #211 : 17 Июля 2019, 22:11:01 »
по часовой стрелке от основания
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #212 : 17 Июля 2019, 22:40:40 »
Можно ещё уточнить. По приведённой мной выше ссылке, как там нарисовано на чертеже, где даны размеры рефлектора 125х125 или в обратную сторону?
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #213 : 17 Июля 2019, 23:20:05 »
Можно ещё уточнить.
Если  вы делаете облучатель, то нужно левое вращение= крутите проволоку на трубе  против часовой и паяйте спираль  с любого конца к разьему  .В   результате отражения от металла параболы будет правое вращение  вектора поля,как и требует  приемная антенна спутника
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #214 : 18 Июля 2019, 07:24:09 »
Это неверный совет для облучателя.
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
« Ответ #215 : 18 Июля 2019, 07:26:56 »
2 R4HV
Андрей, хорошо бы знать f/d тарелки.
В принципе, количество витков спирального облучателя f/d * 10 Т.е. для типичной 60 см Супрал 5 витков.
Пробовали 4 витка, на спутнике не видно разницы.
Что еще приятно - широченная полоса. Если нет приборов на этот диапазон, то видимо спиральный облучатель есть правильный выбор.
И, кстати, на ссылке, которую Вы приводили, спираль намотана правильно в смысле направления.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 07:31:43 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #216 : 18 Июля 2019, 11:32:24 »
что именно в нём не верно? снова читаем то, что написанно мной "по часовой стрелке от ОСНОВАНИЯ"
Ещё было 3-е сообщение снизу на последней странице (111) общей темы.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 11:47:32 от LEONID924 »
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #217 : 18 Июля 2019, 22:54:36 »
Я именно это и хотел уточнить, значит всё правильно намотал. Спасибо всем за разъяснение.
« Ответ #218 : 19 Августа 2019, 14:36:36 »
Про совмещение облучателей., и не только....
При установке SX-Dualband-Feedsystems отражатель возникают некоторые камни преткновения. На примере смещенного отражателя TechniSat выявлены и исследованы некоторые потенциальные проблемные зоны.
Не все коммерчески доступные отражатели имеют подробные спецификации. Без информации производителя вряд ли возможно с помощью простых средств найти точное положение точки фокусировки в смещенном отражателе.....
Весьма подробно в публикации Willi Göldi HB9PZK- Der Empfangspfad
« Ответ #219 : 11 Сентября 2019, 00:41:19 »
Все нормально с линзами получается.  Главное понимать, что материалов без потерь не бывает.
Фторопласт тоже разный бывает, есть пресованный, есть строганный.
Ещё про линзы - HB9PZK designed 10GHz lens in Rexolite 1422  и  Experimental Dielectric Lens for 10GHz
материал - Rexolite 1422
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #220 : 19 Сентября 2019, 08:10:19 »
Друзья, возвращаясь к POTY антенне.
Пришла железяка от  PE1CCK.
В штатном варианте КСВ получился 1,7-1,8.
Увеличение расстояния между "блинами" улучшения не дает.
Но заметил, если достаточно сильно перекосить один блин относительно другого, КСВ достигается почти 1.
Не скажется ли это на поляризации?
Как её лучше строить-то всё-таки?
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #221 : 19 Сентября 2019, 12:48:59 »
желательно запаять оба диска на медную ось. малый перекос даст улучшение в КСВ. можно достичь 1:1,нужно игрqать. линзой  можно пренебреч, если посадить на конец трубки волновод на 10,5
я уже публиковал фото. повторю частично.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 12:55:03 от LEONID924 »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #222 : 19 Сентября 2019, 17:18:39 »
Это мы уже прошли, еще месяца 3 назад.
Подтверждаю да , работает. С меньшим диаметром горна работает намного лучше.
73! Андрей
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #223 : 19 Сентября 2019, 19:57:47 »
Это не новое,однако нужен LNB с подобным диаметром горловины/волновода, что редко попадается.
Оффлайн es4tix
« Ответ #224 : 19 Сентября 2019, 21:36:05 »
Скажется обязательно. Правильный S11 должен быть как на картинке с двумя минимумами, т.к. патч-антенна - это по сути две антенны. Когда они правильно отстроены, сдвиг фаз между ними - 90 градусов. И происходит закрутка поляризации.
Очень коротко и предметно о настройке. Есть пяточок подключения центральной жилы на патче. Ставим патч к себе стороной, рядом с которой пятачок. Слева от пятачка кромка патча короче, чем справа. Или наоборот, в зависимости от поляризации. Короткую часть прижимаем к рефлектору, длинную - отгибаем от рефлектора. Смотрим на анализатор. Если надо, делаем наоборот: короткую отгибаем, длинную прижимаем. Добиваемся, чтобы на S11 было два минимума и между ними ок. 50 МГц. Длинная сторона отвечает за тот минимум, что ниже, короткая - выше по частоте.
Поднимание-прижимание меняет согласование и немного (в достаточных для нас пределах) частоту. Если с частотой что-то не так, дальнюю от нас кромку патча приподымаем-опускаем пинцетом (по прежнему держим стороной, рядом с которой пяточок, к нам).
Так можно настроить патч на круговую поляризацию.
Если два минимума сольются в один, то будет дикий провал на S11 до -50дб и линейная поляризация.
Так не надо. Надо чтобы было два минимума, а S11 при этом будет не меньше -30дб, возможно даже -20, это тоже нормально для патча.
