Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184408 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #255 : 10 Октября 2019, 10:38:21 »
Характеристики "Воронежского" излучателя. Что-то на мой взгляд не очень, или я не прав? Что скажут коллеги?
Вадим, приветствую!
КСВ - не главная характеристика антенны. Берем активный резистор 50 Ом и получаем идеальный КСВ.
Однако с такой "антенной" DXCC не наработаешь...
Первая по важности характеристика антенны - это усиление.
Вторая по важности характеристика антенны - Диаграмма Направленности.
Почему-то эти две Главные характеристики мало кто измеряет.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #256 : 11 Октября 2019, 11:29:27 »
Это, конечно, понятно. Подручными средствами усиление, а тем более диаграмму направленности, не померишь, ну или +/- "километр".... Будем пробовать в работе на практике.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
« Ответ #257 : 11 Октября 2019, 12:01:07 »
Нууу..  сразу лабораторию подавай! ;-))
И усиление разных типов облучателей (антенн 2.4ГГц) можно сравнить, и довольно точно снять диаграмму....
Наберите в поисковике "Индикатор напряжённости поля 2.4ГГц", на вскид пара ссылок: Индикатор напряженности поля для диапазона 2.4.........индикатор поля 2.4ггц + немного "инженерной мысли" ;-)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2019, 12:03:25 от Михалыч »
Оффлайн es4tix
« Ответ #258 : 11 Октября 2019, 16:03:29 »
я у одного немца видел испытательной стенд полевой, он на ардуине сделал управление вращательной механикой. Второе устройство - собственно индикатор напряжённости поля с блютузом. Ардуина крутит, получает данные с индикатора, шлёт их в компьютер. Дальше рисуется график. Вот собственно и диаграмма. Раположил сенсор в ближней зоне - будешь иметь ближнее поле, расположил подальше - будет дальная зона.
RW3XR
« Ответ #259 : 11 Октября 2019, 16:30:23 »
Дальше рисуется график...
Есть, старенькая уже, программа "Polar Plot" , вот первая попавшаяся  ссылка https://ru3dnn.jimdo.com/radio/антенны/polar-plot/
« Ответ #260 : 11 Октября 2019, 17:32:23 »
Вот картинка снятой диаграммы. Большой выброс справа - высотное здание. Есть и другие "неправильные" всплески - город :(.
http://f25.ifotki.info/org/0066ba3d00fcf10b74a80e2c164c03ef2e9274353464179.gif
« Последнее редактирование: 11 Октября 2019, 17:33:38 от R9LR »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #261 : 16 Ноября 2019, 09:21:47 »
Доброе утро, изготовил вот такой совмещенный патч по мотивам PA3FYM, измерения КСВ на 13 см пока не проводил, быстренько вчера подключил и провел десяток связей через QO-100.
73! Андрей RT3W
ua3xcr
« Ответ #262 : 16 Ноября 2019, 14:27:19 »
Андрей здравствуйте! Красиво, только где трубу такую найти? Я распотрошил кабель 7/8 и использовал гофрированную трубку. Пока так.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #263 : 16 Ноября 2019, 15:04:12 »
Не обязательно труба должна быть медной. Можно латунь, нержавейку, мельхиор, и.т. лиж бы хорошо паялась. Можно с листового материала сделать.
Вот к примеру: Труба нержавейка во внутрь вставленный лист из меди 0.3мм(подбирал внутренний диаметр)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2019, 15:08:46 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #264 : 17 Ноября 2019, 21:20:54 »
Виктор, еще раз добрый вечер, трубку нашел у знакомого, который занимается кондиционерами, внешний диаметр 22, внутренний 20.
73! Андрей RT3W
« Ответ #265 : 07 Декабря 2019, 08:35:44 »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #266 : 07 Декабря 2019, 18:30:32 »
В деталях - Patch array antenna for Es’Hail-2satellite, Mirek OK2AQ
С Миреком, OK2AQ не работал, даже не слышал ни разу.
4 излучателя слишком примитивные, конденсаторного типа.
Делитель мощности, при малейшем рассогласовании (а рассогласования будут), будет вносить потери.
Конструкция усложнена чрезмерно.
Единственный плюс - это расположение 4-х излучателей позади LNB,
есть шанс, что LNB не будет глушиться передатчиком.
Владимир,
« Ответ #267 : 07 Декабря 2019, 19:04:44 »
OK2AQ 70cm и чаще 3cm EME, там можно услышать, и не раз,
а данный Patch array - видимо, конструкция "выходного дня" ;-))
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #268 : 08 Декабря 2019, 11:13:35 »
эффективность любой конструкции должна подверждаться соответствующими испытаниями: лабораторными, эфирными
Владимир,
Онлайн R5AO
« Ответ #269 : 25 Декабря 2019, 11:51:48 »
Добрый день, друзья!
Есть ли у кого-либо опыт использования облучателя BOF 2400 компании "Бестер"?  Заявленное усиление для этого облучателя 22 дБи с отражателем 60 см. Я сравнил работу отдельной спиральной антенны 12 витков с расчетным усилением 12 дБи и BOF 2400 с отражателем 60 см. Сигнал  передатчика сравнивался с сигналом телеграфного маяка QO-100. Получилось, что спиральная антенна проигрывает только 1-2 дБ. Для подключения антенн использовался один и тот же кабель.  Отражатель отюстирован по приему на 10 ГГц. Облучатель закреплен в штатный узел крепления LNB. Проверка юстировки по азимуту, подтвердила, что отражатель установлен  по максимуму сигнала ( настройка на 2,4 ГГц, как и полагается, оказалась существенно менее острая). КСВ облучателя измерялся без отражателя и был в норме. Где могут теряться 8-9 дБ или что в сравнении сделано неправильно?
Евгений
