Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 213352 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
еще раз про: Patch Array Antenna for the Es"Hail-2 Satellite
« Ответ #270 : 25 Декабря 2019, 14:46:33 »
OK2AQ 70cm и чаще 3cm EME, там можно услышать, и не раз,
Получил DUBUS N4 2019, там на страницах 103-107 обширная статья Мирека OK2AQ,
Patch Array Antenna for the Es"Hail-2 Satellite,
т.е. именно для работы через QO-100.
1. Целенаправленно искал результаты его измерений, в первую очередь УСИЛЕНИЯ.
На "худой конец" сравнительных измерений с другой, известной антенны.
Не нашел.
2. Думаю, что публикация подобных статей снижает уровень доверия в такому известному изданию, коим является DUBUS.
3. Что, впрочем, относится и ДРУГИМ интернет- изданиям.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #271 : 25 Декабря 2019, 15:23:53 »
Из диаграммы направленности рис 2 следует, что КНД около 9 дБ
За вычетом потерь и усиление будет около 9 дБ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #272 : 25 Декабря 2019, 18:05:37 »
А каковы, на Ваш взгляд, потери?
Владимир,
« Ответ #273 : 25 Декабря 2019, 18:21:06 »
Практически никаких потерь, сотые доли дБ, не более
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #274 : 25 Декабря 2019, 20:57:20 »
Вот такая "елка" из разъемов, кабелей, простейших линий и активных резисторов (которые вносят потери при малейшем рассогласовании, а они, судя по Fig.2 -1 есть) и "сотые доли дБ" ?
Владимир,
« Ответ #275 : 25 Декабря 2019, 21:28:03 »
С Миреком, OK2AQ не работал, даже не слышал ни разу
Владимир, а что мешает опубликовать свою статью в ответ OK2AQ, с перечислением всех "против" к рассматриваемой конструкции антенны, и предложением своего простого и эффективного варианта антенны или облучателя, свободного от недостатков, раз считаете, что сатьи профессора технологического университета Брно, и старшего члена IEEE, для публикации издательством DUBUS не уровень ?
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #276 : 25 Декабря 2019, 22:27:40 »
Где могут теряться 8-9 дБ или что в сравнении сделано неправильно?
Доброго времени суток!
Судя по описанию этот облучатель для линейной поляризации ,на спутнике - круговая ,т.е. это объясняет 3 дБ потерь. Остается еще 5-6.Если измерите КСВ облучателя на зеркале и приблизительно ДН самого облучателя, можно будет их найти(перелив при большом F/D или недооблучение при малом).Для 5 длин волн усиление зеркала будет действительно ~20 дБд
Оффлайн R5AO
« Ответ #277 : 25 Декабря 2019, 23:39:11 »
Облучатель Bester BOF 2400 с левой круговой поляризацией. По описанию усиление 9 дБи. Облучатель предназначен для работы со стандартными TV тарелками. Может быть экземпляр нерабочий? Поэтому и задал вопрос об опыте использования.
73! Евгений
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #278 : 25 Декабря 2019, 23:59:44 »
Для проверки функционирования облучателя  c LHCP  поставте его перед обычным плоским  металлическим листом  со сторонами 60х60 см  на расстоянии  около  30 см  и направте   плоскость листа на спутник.При  исправном  облучателе  с усилением 9 дби  вы увидите  ретрансляцию  с уровнем на 3 дб хуже, чем с вашей спиральной антенной.Если намного хуже (10-15 дб), то у вас скорее всего  облучатель с RHCP.
Эту неверную маркировку на облучателе   можно проверить, направив просто сам облучатель  на спутник
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 00:05:55 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
« Ответ #279 : 26 Декабря 2019, 01:54:52 »
Кабели, разьемы, ....... вы забыли включить сюда сетевой шнур и т. д. ..... вплоть до Саяно-Шушенской
и всё прочее, К ПОТЕРЯМ В АНТЕННЕ И ЕЁ УСИЛЕНИЮ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮЩЕЕ.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 01:57:58 от ra6foo »
Оффлайн R5AO
« Ответ #280 : 26 Декабря 2019, 15:47:43 »
To: R2DRJ
Алексей, добрый день!
Вы правы. Первое, что нужно было сделать, это проверить, не перепутана ли маркировка вращения поляризации. Просто направлю облучатель на спутник. Относительно использования для проверки плоского отражателя также попробую с учетом углов падения и отражения.
73! Евгений
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #281 : 26 Декабря 2019, 16:38:27 »
Игорь!
Зачем метать бисер там, в чужой языковой среде, тут тоже нескучно, hi
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 16:41:17 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #282 : 26 Декабря 2019, 18:21:17 »
метать бисер
тонкий намёк ;-)))
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #283 : 27 Декабря 2019, 09:22:52 »
С Миреком, OK2AQ не работал, даже не слышал ни разу.
Работал с OK2AQ на QO-100 в марте 2019г. Слышно было его слабо, с рапортом 54. В то время у него было 0.6 Вт и парабола 0.7 м с этим 4-х патчевым облучателем.
73! Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #284 : 27 Декабря 2019, 15:52:10 »
Сделаете себе такой?
Хотя бы попробовать ...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2019, 15:55:17 от EU2AA »
Владимир,
