Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184606 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #285 : 27 Декабря 2019, 16:15:18 »
Сделаете себе такой?
Владимир, у меня вблизи (8 м) есть только прямофокусная парабола 2.2 м с кабелем 1/2" для 2.4 ГГц. Тянуть 2.4 ГГц до оффсетной параболы 1.25 м далеко - около 30 м кабеля и придется ставить какой-нибудь SSPA. Сейчас занимаюсь совершенствованием 10 ГГц сетапа для ЕМЕ и на другое времени нет, так что на QO-100 не активен. Могу только послушать.
73! Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #286 : 27 Декабря 2019, 19:53:41 »
Александр, понятно, всегда приходится выбирать приоритеты. Успехов на 3см ЕМЕ!
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ra9flw
« Ответ #287 : 22 Января 2020, 07:30:04 »
Добрый день!
Речь идет о ратче.
Отчаявшись искать трубу 22мм с внутренним 20, вспомнил про охотничьи дела и нашел в закромах латунные гильзы 12 кал.
Внутренний диаметр около 18,5мм. Гильзы много раз пользованные и немного раздутые.
Вопрос.
Какой внутренний диаметр трубы желателен? Равный диаметру волновода LNB или больше?
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #288 : 22 Января 2020, 10:23:59 »
Это стандартная водопроводная труба. Типа такой - https://vodopad.ru/catalog/116301/1946/
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #289 : 22 Января 2020, 17:08:23 »
Сайт не работал, - не мог "отрапортовать"...Получил из Воронежа ( фирма "Бестер" ) облучатель 2400 МГц - LCHP и просто прикрутил его рядом с LNB ( см. Фото ). Результат, - намного выигрывает у совмещённого 4-х виткового и даже где то на 3 дб лучше моей лучшей антенны на передачу 30-ти витковой спирали длиной 1 м. А главное, - всё хозяйство - на одной антенне...Осталось попробовать только совмещённую патч антенну...Интересно, а кто нибудь в курсе - как устроен облучатель от "Бестера"? Неохота вскрывать, нарушать герметичность....Прибавка реальная.
Заказал такой же ,но фирма не может работать с физлицами! Что делать,не знаю? Ua6lfd Игорь.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #290 : 22 Января 2020, 17:40:57 »
Сначала  сделал  облучатель по ссылкам  EU2AA   -  Заработало сразу !!   прибавка  + 3 дб минимум по сравнению с 4 витками .
Через  друзей  ( Бестлер  не работает с физ лицами ...  пичаль ... )  приобрел Бестлер   LHCP   облучатель ..
Впечатления --  заработало сразу  НО !  есть  ощущения  что  теряю 1-2 дб    немного  неудачно сделано крепление .. Выше на 2-3 см  чем надо .   Совершенно случайно  приобрел  2  шт   RCHP   2400  Бестлер   ( ребята пробовали  WI-FI   " удлинить "  ;)
Разобрал   и  согласно  публикации  перепаял на  LHCP    работает   ни чем не уступает   первому варианту   хотя  немного  отличается !!
Так что кому интересно  в личку  плиизз
А могло быть и хуже ...
Оффлайн ra9flw
« Ответ #291 : 23 Января 2020, 10:22:24 »
Спасибо!
Это мне известно. В Перми не продают медные водопроводные трубы. Последний раз видел в продаже в 90х годах. Есть труба в рулонах (улитка)... но она гнутая и выпрямлять нужно.... ну в общем плохо....
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #292 : 23 Января 2020, 12:06:21 »
в общем плохо....
Напишите в личку сколько надо отрежу кусочек) пересыл Ваш.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LO43OM
« Ответ #293 : 23 Января 2020, 16:28:20 »
Вадим  RA9FLW   .
Предлагал  жеш .... ;)
p\s  Сейчас  работает  бригада из Ижевска
подойду  отрежут любой  кусок  ;D
диаметр  от  42  до 10  мм  ( наружный )
28 января   сдача  магазина . :-[
  • QRA: LO43OM
« Ответ #294 : 23 Января 2020, 16:41:01 »
Лужу паяю ЭВМ починяю ..
 beer
Оффлайн ra9flw
« Ответ #295 : 24 Января 2020, 07:50:18 »
Вадим  RA9FLW   .
Спасибо Вам!
Спасибо ua9olb Дима!
Но, смешно кусочек трубы пересылать из одного конца страны в другой....
Я уж на гильзах сначала попробую. Вроде по расчету должно получиться. Диаметр подходит.
« Ответ #296 : 24 Января 2020, 11:18:40 »
по подбору диаметров трубок, для волноводного резонатора
10489MHz, вкратце так, если интересно:
                                     interior Ø (mm) =         22           21.5              21               20.5              20              19.5              19              18.5             18              17.5               17
Cutoff Frequency for TE11 mode (MHz) =    7985.5       8171.21      8365.76        8569.8        8784.05       9009.28       9246.36       9496.27     9760.05     10038.91     10334.17
Cutoff Frequency for TM01 mode (MHz) =   10431.9     10674.5      10928.65      11195.2      11475.09     11769.32     12079.04     12405.5     12750.09    13114.38     13500.1
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #297 : 24 Января 2020, 19:31:18 »
А у меня вопрос по спиральному облучателю
Вот изготовил по этой ссылке:  http://www.g6lvb.com/60cm.htm
Изготовленному по этой ссылке. С направлением намотки спирали всё теперь понятно, остаётся открытым вопрос по расстоянию фокусному, от какой точки отталкиваться. Тарелка 1м овсетная, с штатным кронштейном крепления, но судя по публикациям, для данного облучателя расстояние не является оптимальным и как определить какое расстояние является для данного облучателя оптимальным. Конечно можно и методом тыка, но хотелось получить исчерпывающую информацию по этому вопросу.
RU4HU экспериментировал с подобным облучателем и в результате экспериментов удалил облучатель ещё на 15 см от фокусного расстояния и тогда стал слышать себя на спутнике, при штатной установке на кронштейн даже присутствия не было.
« Ответ #298 : 24 Января 2020, 22:59:52 »
Что бы не заниматься измерениями геометрии офсетного отражателя, с целью "уточнения" фокуса, мржно в солнечную погоду, полить тарелку водой, и наведя на солнце, посмотреть, где фокусное пятно минимально, при условии, что оно будет находиться на линии старого крепления спутниковой головки, ни выше-ниже, и ни левее- правее, если все это проделывать желания нет, можно положиться на удачу, предположив, что фокус тарелки, находится в нужном месте, совпадает с фазовым центром, и расположен как на  Рисунок 1   над раскрывом рупорной части облучателя, почти всех sat lnb, предназначенных для работы на асимметричных параболах. Если с фокусом тарелки определились, LNB можно убрать подальше. Спиральная антенна не имеет фазового центра, поскольку фронт излучаемой волны не является сферическим. Однако практические эксперименты показывают, что в пределах главного лепестка ДН волна, излучаемая спиральной антенной, близка к сферической, и фазовым центром, можно считать "точку" расположенную на расстоянии 0 33 - 0 38 L от своего рефлектора, где L - осевая длина спиральной антенны. Задача: совместить фокус офсетного отражателя, с фазовым центром спиральной антенны (облучателя), при условии наилучшего совмещения угла раскрыва облучателя, с аппретурой Вашего офсетного рефлектора.
Удачи! ;-)
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 23:23:14 от Михалыч »
« Ответ #299 : 24 Января 2020, 23:06:09 »
Андрей, если можно, то тут опиши какую антенну взял и какие рекомендации по ее переделке.
