Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 210066 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #300 : 25 Января 2020, 10:29:37 »
"точку" расположенную на расстоянии 0 33 - 0 38 L от своего рефлектора, где L - осевая длина спиральной антенны. Задача: совместить фокус офсетного
Михалыч спасибо, понятно. Всю методику проверки фокуса проводили и всё совпадает с штатным креплением LNB.
ua3xcr
« Ответ #301 : 25 Января 2020, 14:19:37 »
с фазовым центром спиральной антенны
Михалыч, так нет же фазового центра.
У меня рефлектор придвинут до упора к креплению облучателя, пришлось даже кусочек вырезать внизу чтобы не мешал кронштейн на котором все держится. Облучатель EU2AA, рефлектор НТВ+ 60см.
« Ответ #302 : 25 Января 2020, 14:52:14 »
Привет Виктор!
Не будет ФЦ, не будет и облучателя, просто железяка. Всё остальное, "заслуга" приёмника на спутнике. Можно "как то" поставить спираль, на 60см зеркало, подвигать, услышать себя, подвигать ещё, услышать лучше, добавить Ватт, и на этом успокоиться, ведь слышно же! На самом деле, мало у кого, передающая антенна, имеет оптимальную конструкцию. Про использование тарелки 60см, с облучателем 2.4ГГц, если сравнить, это как на 5 метровую параболу, пытаться "пристроить" облучатель на 144МГц ;-)) эффект и кпд примерно те же, плюс куча конструктивных ошибок и изъянов, близость штанги к полотну спирали, без переделки облучатель не установить в правильное положение, зачастую переоблучение/недооблучение рефлектора и т.д и т.п...
ua3xcr
« Ответ #303 : 25 Января 2020, 17:06:26 »
Спиральная антенна не имеет фазового центра
Я загорелся увидеть себя на спутнике, придумал передатчик, настроил и порадовался результату.  Ржавая тарелка, три витка по чертежам EU2AA, головка тоже старенькая, из митинского брака. Усилитель без заумных микросхем, на дешевом транзисторе который все терпит.
А "оптимальная конструкция"  это как цветок у Данилы мастера.
« Ответ #304 : 25 Января 2020, 17:26:24 »
Виктор, я же не против, просто написал, что могло бы быть и лучше, и то что приемное хозяйство спутника позволяет использовать QRP и QRPP это в большей степени "освобождает" от построения качественных антенных систем на 2,4ГГц, просто здесь был, живой пример того, что спиральная антенна на палке, работает лучше, чем тарелка 60см, все потому, что расчётных 20dBi 2,4ГГц на тарелке 60см получить без соблюдения элементарных правил, невозможно.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #305 : 25 Января 2020, 21:54:06 »
Что бы не заниматься измерениями геометрии офсетного отражателя, с целью "уточнения" фокуса, мржно в солнечную погоду, полить тарелку водой, и наведя на солнце, посмотреть, где фокусное пятно минимально, при условии, что оно будет находиться на линии старого крепления спутниковой головки, ни выше-ниже, и ни левее- правее
Можно обойтись и без Солнца, хоть и ночью.
Приспособление: кусок оргстекла размером с QSL-карточку, расположить горизонтально,, процарапать горизонтальными параллельными линиями с шагом 5мм. В центре просверлить отверстие, туда вставить лампочку, чтобы она выступала вперед только спиралью накаливания. Батарейку, естественно.
Стать примерно в фокус мокрой параболы и приложить приспособление к глазу. Перемещая его, находите точку четкой резкости, когда горизонтальные линии видны уже отраженными.
Они покажут качество параболы, а не только фокус.
Отклонение линий от параллельности в отдельных местах (чаще - на краях) укажут на изъяны зеркала параболы.
*этому методу меня научил Главный оптик КрАО, только так удавалось контролировать процесс изготовления двух зеркал для телескопа, которые мне довелось отшлифовать в далеком 1964 году.
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 21:56:43 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #306 : 25 Января 2020, 22:11:48 »
процарапать горизонтальными параллельными линиями с шагом 5мм......вставить лампочку, чтобы она выступала вперед только спиралью накаливания
То есть процарапанные линии должны выполнить роль "световодов", если можно так назвать?
Владимир Ильич, вечер добрый, спасибо большое за идею, оригинальная штуковина, обязательно сделаю! ;-)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #307 : 26 Января 2020, 02:11:27 »
Тогда я был школьником и мне были неведомы такие слова, но я это все сам "нацарапал" и много дней с утра до вечера успешно этим пользовался. Помню, уронил и разбил почти готовое зеркало, поэтому неделю авралил почти круглые сутки, даже ночевал там, в Симферополе в обсерватории, а в юности память цепкая!
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #308 : 26 Января 2020, 02:26:41 »
Излагаю подробнее:
Оргстекло, как очки, приложить к глазу.
Царапинами и лампочкой наружу.
Царапины глаз видит мутно, они очень близко к зрачку.
Смотреть сквозь оргстекло на параболу.
Поискать фокус, после этого появляются яркие горизонтальные линии.
Настроиться по резкости, тогда хорошо видно, какая линия искривляется. Значит там парабола имеет дефект.
Исправить этот участок и повторить измерения.
*параболу, когда высыхает, поливать водой.
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 02:28:46 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #309 : 26 Января 2020, 11:10:35 »
исправляюсь, лампочкой внутрь, отверстия делать не нужно
Владимир,
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #310 : 26 Января 2020, 11:34:51 »
Владимир, актуально и интересно будет многим проверить метод на устанавливаемых и уже уст. антеннах. А нельзя ли хоть какой-то рисунок - чертежик для наглядности.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #311 : 26 Января 2020, 18:08:51 »
   Здравствуйте!
   Облучатель  на 2,4 ГГц изготовил по расчёту из книги Гончаренко по УКВ антеннам - 5 витков спирали с круглым рефлектором.  Отражатель – прямофокусная парабола диаметром 76 см от самолётной РЛС «Гроза» - лёгкая, из металлизированного стекловолокна. Фокусное расстояние подбирал дома в режиме S21 с помощью KC901H.  Чёткого фокуса нет, но по расчётам 0,33…0,38 от осевой длины спирали, получилось вблизи середины.
   Облучатель закрыт от осадков пластиковой бутылкой, места разрезов – заклеены герметиком. Спираль для жёсткости подвешена к куску стеклопластиковой арматуры, которая закреплена к рефлектору спирали.  К сожалению, детальные фотки  не найдены…
   Два ватта в режиме несущей подводятся через 2 разъёма к спирали через 15 см кабеля.  Уровень принимаемого со спутника моего сигнала -48 дБм, а CW маяка -42 дБм. Измерения делает шкала S-метра на СДР консоли. Такие результаты на сегодня в пасмурный и снежный день.
   Игорь.
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
« Ответ #312 : 26 Января 2020, 18:43:44 »
В поисковике забейте " тест Ронки".
Оффлайн ra9flw
« Ответ #313 : 27 Января 2020, 07:30:00 »
Вроде по расчету должно получиться. Диаметр подходит.
по подбору диаметров трубок, для волноводного резонатора
10489MHz, вкратце так, если интересно:
                                     interior Ø (mm) =         22           21.5              21               20.5              20              19.5              19              18.5             18              17.5               17
Cutoff Frequency for TE11 mode (MHz) =    7985.5       8171.21      8365.76        8569.8        8784.05       9009.28       9246.36       9496.27     9760.05     10038.91     10334.17
Cutoff Frequency for TM01 mode (MHz) =   10431.9     10674.5      10928.65      11195.2      11475.09     11769.32     12079.04     12405.5     12750.09    13114.38     13500.1
Добрый день!
Спасибо!
Расчет отсюда?
<<<http://www.wikarekare.org/Antenna/WaveguideCan.html>>>
Я этот ресурс использовал.
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 07:44:16 от ra9flw »
Оффлайн ra9flw
« Ответ #314 : 27 Января 2020, 07:40:48 »
То же позволю себе фоткой поделиться...
Снежная линза для приема и передачи  :)
