Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 186567 раз)
« Ответ #315 : 27 Января 2020, 09:03:42 »
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #316 : 27 Января 2020, 18:54:52 »
А у меня вопрос? Если просто применить ягу на этот диапазон? Скажем с одной поляризацией, будет это работать или придётся делать круговую с нужным вращением? В принципе 20 эл. на этот диапазон всего 70 см траверса.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #317 : 27 Января 2020, 19:27:48 »
привет. многие  европейцы работают на яги линено. просто у них не менее 15 вт РА возле яги.Ку  более 18дби не  получается  с этой антенны  и потери 3 дб от линейной поляризации
Алексей  R2DRJ
« Ответ #318 : 27 Января 2020, 19:50:18 »
Зачем ?? ;-)))  да и идея "провальная"...
Turn Helix помимо всего широкополосна, и может "простить" ошибки  -  Antenne Hélicoïdale 2.4 GHz  для примера.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #319 : 27 Января 2020, 20:10:15 »
Отражатель – прямофокусная парабола диаметром 76 см от самолётной РЛС «Гроза» - лёгкая, из металлизированного стекловолокна. Чёткого фокуса нет, но по расчётам 0,33…0,38 от осевой длины спирали, получилось вблизи середины.
Гроза бывает разной модификации, те что были у нас не были чистыми параболами (может они все такие), у них верхний край слегка загнут внутрь параболы, получается  немного растянутый фокус, а ДН в вертикальной плоскости вытянута  от от центральной оси вниз.
Вот тут описано кое что про ее антенну
https://studfile.net/preview/5881008/page:2/
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 20:13:20 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #320 : 27 Января 2020, 21:44:29 »
идея  в общем то верная в отношении не заморачиваться с  закупкой  чего-то и с изготовлением  .пример 700 рублей  с доставкой=
https://www.ebay.com/itm/RP-SMA-2-4GHz-25dBi-Directional-Outdoor-Wireless-Yagi-Antenna-WiFi-Router
обмеряли с коллегой эту WI-FI  ягу-  усиление  около 16дби
продавец  правда заявляет 25 дби, но это о чем то о другом явно!
В параметрах  паспорта на ягу  указаны углы 23 и 26 градусов- что по формуле
дает Ku=36000/(23*26)=60(17.8dbi)
При  20вт(13дб) имеем энергетику Кр ант*Р усил=около30дбвт и
еще минус 3 дб =27 дбвт.Это  хороший сигнал на  2400МГц  вверх.
Для  снижения мощности РА   в 4 раза  покупаются  и суммируются 4 антенны .Сумматор также   на ебей  имется.
Эта антенна похожа  на ДМВ антенну  и не вызывает вопросов у соседей-сейчас  при работе  со спутником во  многих квартирах высотных рядом  расположенных домов   начались проблемы  с работой  интернета   в домашней сети с роутером WI-FI))))
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 22:02:36 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
« Ответ #321 : 27 Января 2020, 23:00:55 »
Для яги, "правило" стека, выведено очень давно, и на 2400MHz чудес P/4 = 4Yagi, так же не произойдёт, как и на любом другом УКВ диапазоне.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #322 : 27 Января 2020, 23:37:50 »
   Когда антенна  от РЛС "Гроза"была ещё в сборе, она состояла из двух секций : передней- в виде хитро изогнутой сферы и задней – в виде круглого параболического зеркала и, конечно, волноводного облучателя со всякими премудростями. Разными способами формировались разные ДН. Лет 25 тому назад хотелось применить её  для спутникового ТВ… А сейчас, после разборки,  параболическую  часть применил  для работы на передачу. Покрашена,  отверстие в центре  закрыто металлической пластиной.
  Сегодня сделал фотку приспособленного к этой параболе спирального облучателя и всей не очень удачной конструкции этой системы… но работоспособной!
   Игорь.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #323 : 28 Января 2020, 04:16:02 »
к замечанию 321
чудеса    есть = растет  Ку антенны в 4 раза за счет сужения ДН- можно снизить  мощность  на столь-ко же  и энергетика радиолинии не изменится.
Это классика, можно  почиттать на досуге  книгу  от Ротхамеля
Алексей  R2DRJ
« Ответ #324 : 28 Января 2020, 08:35:08 »
Алексей, "замечание 321" о другом,
ну да ладно, "проедем" этот момент, антенну строить ни мне ни Вам,  R4HV Андрей на распутье, надо дёшево и сердито ;-)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Трубка для облучателя антенны 2.4 ггц
« Ответ #325 : 04 Февраля 2020, 21:06:50 »
Неожиданный источник - старый делитель 20dB от осциллографа имеет латунную трубку.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #326 : 04 Февраля 2020, 21:27:16 »
и я на распутье, 2 варианта: тарелка 1,6м
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #327 : 04 Февраля 2020, 22:22:46 »
готовил себе спираль для варианта с тарелкой с минимально возможным отражателем. получилось вот что.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #328 : 05 Февраля 2020, 10:46:21 »
фазовый центр программа показала - на скриншоте. Сам я работаю без параболы на одну спираль 12 витков с правой закруткой и согласующим полоском (вариант для длинной антенны)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #329 : 05 Февраля 2020, 15:04:50 »
чет сомнение берет в правильности ФЦ
