Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152530 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #345 : 08 Февраль 2020, 10:55:25 »
можно попробовать продолжить без изменения внутреннего размера основного волновода
Не хочу забегать вперёд, но разница работы "согласованного" облучателя с дросселем, и просто открытого конца волновода предсказуема, кроме как добавление небольшого рупора, для формирования "под`офсетной апертуры" на конец волновода, ни чего в голову не приходит. У кого есть другие идеи ?  ....квадратная диэл. линза? ....
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #346 : 08 Февраль 2020, 11:50:03 »
Понятно, что будет хуже, но если в допустимых пределах, почему бы не сделать. В конечном итоге цель в использовании одной тарелки. Главное что-бы было просто и работоспособно.
« Ответ #347 : 08 Февраль 2020, 16:40:35 »
Сигнал sat cw маяка, который слышен, на голый облучатель через оконное стекло, или фиксируется (поэкспериментировал) spectrumlab -ом, при отвороте 90cm тарелки, в пасмурную погоду, на 30 град.(!) по азимуту и элевации, от направления на спутник, и понятие "допустимых пределов", это что то неопределённое ;-)) Становится просто неинтересно....   слышно всегда и везде, а как слышно - наверное вопрос второстепенный.... слышно же! ;-) Учитывая такие "условия", можно вообще, не ломать голову, и не создавать себе трудности с их последующим преодолением, отпилить lnb, присобачить любую подходящую трубу, назвав её волноводом, и что касается QO100 - приём будет 100% и остановиться на "достигнутом", дополнив конструкцию "блинами" на 2.4G, но это было бы, не по радиолюбительски....
Оффлайн 4Z5JJ
  • Новичок
  • QRA: KM71JS
« Ответ #348 : 08 Февраль 2020, 20:18:23 »
Вопрос снят.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2020, 21:08:24 от 4Z5JJ »
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #349 : 10 Февраль 2020, 07:01:10 »
Позавчера приколхозил так называемый Воронежский облучатель на зеркало 1,2 м и был неприятно удивлен. Свой сигнал на передачу по показометру SDR Console стал принимать на 5 dBm хуже, чем было ранее при использовании на передачу wifi решетки TP-LINK TL-ANT2424B. Может в фокус не попал......? Я поляризацию не перепутал, при использовании облучателя с зеркалом надо же облучатель LHCP?
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #350 : 10 Февраль 2020, 07:35:16 »
Диаграмма  1.2 м (фокусное около 60см) параболы по -3дб  составляет на 2400МГц  +- 4 градуса (по вертикали  и по горизонтали).
Отклонение от вертикали  10см (это Бестер  сдвинут ).Арктангенс  дроби 10см/ 60см   дает смещение диаграммы около 9 градусов .
А это  уже  приближение  к нулю диаграммы параболы по направлению на спутник(на спутник наведена парабола   в диапазоне 10.5ггц по LNB   ).Бестер  надо ставить   на свою параболу!!
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #351 : 10 Февраль 2020, 08:29:12 »
Тоже возникли сомнения с Бестером, т.к. больше 57-58 рапорт не дают (хотя и этого вполне достаточно), да и по своему сигналу на водопаде это заметно. Тогда проделал такой опыт c Бестером. Тарелка 0,55 была настроена на прием спутника по LNB. Переставил LNB в примерную точку фазового центра Бестера (см. фото). Сигнал со спутника в ней почти пропал. Подстроил тарелку по LNB для этой точки. Поставил Бестер. Субъективно ничего  не изменилось, уровни практически остались прежние!
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #352 : 10 Февраль 2020, 08:48:26 »
Где же на фото Бестер? .Те же мучения.Если без лнб ,то какая тарелка для него нужна?
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2020, 20:35:26 от R9LR »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #353 : 10 Февраль 2020, 08:57:59 »
Внимательно посмотрите на узел крепления LNB на фото (там два кронштейна для LNB). LNB на фото находится там, где будет потом стоять Бестер.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #354 : 10 Февраль 2020, 09:00:44 »
Я не  могу  гарантировать  качественную  работу вашего  Бестера,т.к.  что под колпаком не видно!Но мой Бестер на параболе классической (симметричное зеркало) диаметром 60 см и фокусное 28см работает  также  как хорошо как и с облучателем  крестообразным с вращением поля.Проверить  Бестер  просто-  с РА =10 вт поставить  Бестер перед листом  металла 60х60 см и на спутник навести- должен быть  сигнал   не  меньше  10 дб уровня  верхнего маяка .
Алексей  R2DRJ
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #355 : 10 Февраль 2020, 10:20:28 »
Спасибо! Буду работать в этом направлении.
Оффлайн R5AO
« Ответ #356 : 10 Февраль 2020, 11:28:24 »
Всем добрый день!
В выходные установил перед передающей спиральной антенной замедляющую структуру из тонких дисков (по мотивам Лунохода, фото в приложении). Усиление возросло примерно на 2 дБ. В SSB стали принимать получше.  Наверно, такой же результат можно получить просто удлинив спиральную антенну до такой же длины, но было интересно попробовать.
73! Евгений
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #357 : 11 Февраль 2020, 07:17:20 »
Ну я так понял, что я в фокус таки не попал. Попробую непосредственно вместо LNB установить, когда погода позволит.
Судя по описанию с сайта https://bester-ltd.ru/product/obluchatel-bester-offset-2xxx/ усиление при использовании Бестера и зеркала 1,2 м составляет 28 dBi
Судя по описанию WiFi антенны TP-LINK TL-ANT2424B размером 1 на 0,67 метра https://www.tp-link.com/ru/business-networking/antenna-and-accessory/tl-ant2424b/#qrcode её усиление 24 dBi
А есть ли смысл этот поставить этот Бестер облучателем на WiFi решетку вместо штатного?
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #358 : 11 Февраль 2020, 08:21:41 »
это усиление для  линейной поляризации, для круговой потеря  от рефлектора   будет  еще  3 дб .И если Бестер будет оптимален по  диаграмме облучения  этого ревлектора= усиление составит всего 21 дби
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #359 : 11 Февраль 2020, 12:06:03 »
У меня тоже Бестер. До этого был самодельный патч. Ничего плохого сказать не могу. Больше экспериментов не проводил так и  стоит этот Бестер на офсетке 1.2
