Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152532 раз)
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #360 : 11 Февраль 2020, 13:02:15 »
Илья, поделитесь как настаивали ,фокус устанавливали?.Я с помощью фольги увидел пятно фокуса размером 100 на 150 мм, при этом он смещается по вертикали при повороте тарелки по вертикали. И может попасть на Бестер или нет.Как у вас стоит тарелка - вертикально или чуть с наклоном. Эти работы делаю на лоджии, а за окном многоэтажки настроить будет труднее.Поэтому и интересуюсь .Совмещенный патч с лнб дал слабую полоску на спектре.Там другая тарелка.А эта меньше  53 на 55.
« Ответ #361 : 11 Февраль 2020, 15:08:14 »
что то очень очень много, может фольгу не с той стороны тарелки прилепили......   фокусное пятно офсетного "ширпотреба" 55cm не более 25mm, в том месте где должен быть фокус, ни выше ни ниже.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #362 : 11 Февраль 2020, 16:12:39 »
Привет Игорь! Вот так стоит у меня Бестер. Настраивал так. Подавал около 10 мвт  и смотрел трек. Ну и туды сюды по максимуму) На прием стоит стронг в какой то там ветки Михалыч тестировал. Стоил копейки на али. Купил, заменил кварц. Работает!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #363 : 11 Февраль 2020, 16:27:55 »
Если кому то будет интересно,скину фото внутренностей Бестера. Что и как сделано Всем 73 и до встречи на спутнике!
« Ответ #364 : 11 Февраль 2020, 16:31:29 »
сюда кидайте , конечно интересно.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #365 : 11 Февраль 2020, 16:58:55 »
Фото внутренностей Бестера.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #366 : 11 Февраль 2020, 17:02:30 »
https://www.lan23.ru/forum/node/6046  На этом форуме идет обсуждение облучателя
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #367 : 11 Февраль 2020, 19:49:14 »
Ужасный ужас. Особенно спец. гайка. Видимо для тонкой подстройки. Если кого обидел, заранее извиняюсь.  Не, надо все делать самому, тем более такие простые и понятные устройства. Но это только мое мнение и никому его не навязываю.  И с уважением услышу иное.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2020, 20:00:12 от R6DZ Александр »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #368 : 11 Февраль 2020, 19:56:15 »
Ужасный ужас.
Криминала не увидел! Всегда есть возможность сделать самому,в принципе не сложно) А этот облучатель работает. Кстати на фото облучатель не для спутника.Размеры 1 ко 1 )) Кто догадается почему поставлю +
Победил UA1CFM! Дело в поляризации) Дабы не засорять ветку всем 73!
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2020, 20:19:26 от R3ICQ Илья »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #369 : 11 Февраль 2020, 20:25:34 »
Очень с Вами согласен! Это скорее вопрос времени и средств и каждый сам решает,что ему нужно) А то,что будет ли работать. Будет!
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #370 : 11 Февраль 2020, 21:02:08 »
Спасибо,Илья за ответ ,У меня такой же ,я открывал 2400-2500 LHCP. Конечно сперва сделал сам по рекомендации EU2AA ,но подстроить с улицы нет возможности .Конечно я заменю " ширпотреб" на 55 см на что нибуть большее! PA на mw71 ,а сигнал слабый ,.Вообще жду тепла! А критиковать надо! Все правильно.73!
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #371 : 11 Февраль 2020, 21:23:21 »
Насчет  гайки  эт точно ....
Попались под руку   RHCP   переделал на LHCP
А могло быть и хуже ...
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #372 : 13 Февраль 2020, 21:24:54 »
перед передающей спиральной антенной замедляющую структуру из тонких дисков (по мотивам Лунохода
В программе прилепил несколько дисков на пробу к своей 12 элементной. усиление возросло, согласуется.
Оффлайн SPIREX
« Ответ #373 : 13 Февраль 2020, 22:39:59 »
UA1CFM, Здравствуйте!
Несколько вопросов, если можно)
В вашей, спиральной антенне 12 витков, расстояние между витками 33мм?
Допустима ли намотка и использование антенны, на канализационной, пластиковой, серой трубе, диаметром 40мм?
Есть ли смысл намотать 28 витков на метровую (жалко резать, да и усиление вроде больше будет) трубу?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #374 : 14 Февраль 2020, 10:11:43 »
Здравствуйте!
Промоделировал 28 витков - результаты плохие. Только согласуется хорошо, диаграмма никакая.
Я когда 12 элементную на пластиковой трубе считал, пришел к выводу что спираль нужно  в пространстве размещать. от намотки на трубе отказался.
вот что показал моделировщик
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2020, 10:19:00 от UA1CFM »
