Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 185093 раз)
Оффлайн R5AO
« Ответ #375 : 14 Февраля 2020, 10:34:05 »
To: UA1CFM
Добрый день!
Похоже, я выбрал диаметр кружков не оптимально. У меня диаметр 32  мм, шаг 25 мм, толщина 0,2. Уже после изготовления попалось описание аналогичной антенны,
где диаметр 43 мм и шаг 27. Какие параметры в вашей модели?  Можно ли посчитать антенну с моими размерами. Интересно понять, стоит ли переделать.
73! Евгений
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #376 : 14 Февраля 2020, 10:49:51 »
я не оптимизировал расположение и диаметр дисков. использовал диаметр 44 мм и шаг 33 мм, 11 штук.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #377 : 14 Февраля 2020, 12:01:01 »
если к моей антенне приделать ваши кружки, то вот что получается
Оффлайн R5AO
« Ответ #378 : 14 Февраля 2020, 12:59:13 »
Спасибо!
Получается, что  размер кружков  слабо влияет на усиление, но 44 мм немного лучше. Расчетное усиление без кружков (по графику DL2KQ) 14,25 дБи. По вашему расчету (с кружками) 16,56 дБи.  Прием собственного сигнала также увеличился примерно на 2 дБ. Теория и практика совпадают.
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #379 : 14 Февраля 2020, 19:00:20 »
http://dl2kq.de/ant/kniga/1345.htm
лучшее в изготовлении спиралей
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #380 : 14 Февраля 2020, 19:27:20 »
Влияет все ! Тут на форуме есть конструкция и описание дисковой антенны ( не помню в какой теме) , только на 1296 (у меня такая ) а так вот ссылка на конструкцию https://www.wifi-antennas.com/topic/11-bester-antenna/используют ее в европе при связи на СВЧ при малых расстояниях и как облучатель тарелки  ( я применяю как нагрузку) !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #381 : 14 Февраля 2020, 20:12:37 »
Допустима ли намотка и использование антенны, на канализационной, пластиковой, серой трубе, диаметром 40мм?
Для сравнения увеличил у своей антенны количество витков до 28 с таким же шагом как и в 12 витковом варианте. Усиление хорошо подросло. на пластиковой трубе было заметно хуже. Тут прорисована 1.5 мм пластина текстолита - траверса из материала FR-4.
Оффлайн MOSFET
« Ответ #382 : 15 Февраля 2020, 14:29:00 »
Напугали что-то пластмассовой трубой. Пошёл по другому пути, повторил вариант одного радиолюбителя (на алюминиевом буме), только витков больше сделал. Буду пробовать, надо с чего-то же начинать)
Поскольку тема именно про облучатели для тарелки, больше не "флудю", сорри)  beer
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #383 : 15 Февраля 2020, 18:34:40 »
Я продублировал расчет 28 витковой антенны на пластиковой трубе в другой программе - ANSYS - результат аналогичный что получился в CST - мизерное усиление, КСВ нормальное и никакущая диаграмма. Думаю в вашем исполнении как на фото антенна будет очень хорошо себя показывать. Промоделировал её с квадратным бумом 10х10 мм,  результат на фото
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #384 : 16 Февраля 2020, 18:17:44 »
запчасть для вашей 26-28 витковой спирали.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #385 : 16 Февраля 2020, 20:36:39 »
Из чего у вас сделан опорный изолятор для антенны?
Оффлайн MOSFET
« Ответ #386 : 17 Февраля 2020, 00:03:02 »
Изоляторы из изоляции провода СИП (полиэтилен), со вставленным в неё вспененным диэлектриком от кабеля RG-8X.
Уже опробовал антенну. При подводимых 16dbm, и 25см кабелем RG-400, виден маленький ствол +5dB над уровнем шума.
Попробую 55-ю тарелку и облучатель  какой нибудь сделать, чтобы сравнить. Спасибо за расчёты!
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #387 : 23 Февраля 2020, 07:34:11 »
                  Сделал   облучатель   для    отдельной    передающей    90  см   ант   по   ссылке   данной    Михалычем    в  ответе    номер   93   на   этой   странице.
Металл    оцинковка    0.45 мм,   продольный    стык   не   паял,    стянул    болтиками
М2,   головками    внутрь,    разъём  также   прикреплён   болтами.    Верх   и   дно   припаяны,   ко   дну   посредине    припаяна   гайка    М6   для   болта   настройки,   оказалась    лишней,    не   понадобилась.   Все   стыки   залиты    автогерметиком    Казанского    завода.   При   проверки   на   столе    КСВ   1   оказался    чуть   ниже   требуемой   частоты    на    2 мГц,   не   стал   ничего   подгонять,   неизвестно    было  как   будет   работать   на    штатном   месте,   как   среагирует   на   зеркало   и   оказался   прав  -    максимум    излучения   пришёлся    на   начало    SSB  участка.
Ещё    была    непонятна    конструкция   зонда,   какой    то   странной   формы,   в   описании   о   ней   ничего   не   сказано,   может   быть    не   понял    или   Гугол   так   перевёл.    Зонд   изготовил   из   кусочка   посеребрянной   латунной   трубочки    диаметром    6 мм.
Кроншейн    крепления   самодельный,   добавлена   возможность   юстировки   облучателя     по    вертикали .
При   первом   включении    сила   сигнала   возросла    на   5 дб,   до  этого   был
Helix   5   витков    диаметром   45 мм,   25 мм   между   витками.    После    вертикальной   юстировки    сигнал    вырос   ещё   на   1 дб.   Но   была    ещё   одна    проблема   -  облучатель   линейной   поляризации    и   надо   было   поле   закрутить.    Подсказку    нашёл   в   ответе   номер   91.  Нужного   стеклопластика   нет   но   был   листовой    фторопласт   толщиной   5 мм,   из   него   вырезал   кусочек    76 на   55 мм   и    попробовал   вставить .   Сначала    поставил    под   углом    45   градусов   к   зонду   и   в   10 мм   от   края.    Эффект    был    но   какой  то   не   очень   явный.   Повернул   перегородку    на   90 градусов   к   зонду   и   сразу   прибавка    2 дб,   подвигав   в   глубину   добился   ещё   плюс   1 дб,   задвинуть   пришлось   на   50 мм   от   края,   на   этом    закончил .
После   всех   манипуляций   прибавка   силы   сигнала    составила   9 дб   по   сравнению   с    Helix,   с   18   до   27 дб.
Все   сравнительные   измерения   проводились   по   шкале  дб программы    СДР-Шарп,    конечно   не   лабораторные,   но   на   безрыбье...
Приём   на    офсетную    ант    60 см.
                                             Геннадий.
« Ответ #388 : 23 Февраля 2020, 10:27:43 »
перегородка деполяризатор строгих форм - и закручивает спираль, и сохраняет линейные поляр. свойства облучателя, для большего эффекта septum делают "хитрой" формы,
на фото пример для другого диапазона, то же понадобилось "закрутить". Ну это так, к слову....
Геннадий, ни чего переделывать не нужно ;-)
и большое спасибо, за подробный отчёт.
Успехов! 73!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #389 : 25 Февраля 2020, 19:02:00 »
Сергей, а не пробовали считать антенну с 40-а витками при расстоянии между витками равных  0,25 длины волны и длине одного витка равному длине волны при угле намотки в 14 градусов  и диаметре плоского рефлектора 0,75 длины волны? Должно получиться усиление более 22 дб и лепесток около 15 градусов, согласно теории, но сам я эти расчеты не проводил, только теория. Длинна получится около 1300 мм, а за несущую опору можно скажем использовать стеклопластиковую трубу D=23 мм просверлив её по середине диаметра под соответствующим углом согласно шагу намотки.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 19:16:13 от R4HV Андрей »
