антенну с 40-а витками при расстоянии между витками равных 0,25 длины волны и длине одного витка равному длине волны при угле намотки в 14 градусов и диаметре плоского рефлектора 0,75 длины волны
Здравствуйте Андрей!
С рефлектором 0.75 длинны волны усиление меньше, чем с рефлектором 1.04 лямбды на 1.75 дб. Если увеличить рефлектор до 1.25Л, то усиление увеличится лишь на 0.3 дб относительно 1.04Л и основной лепесток сузится до 20 градусов, при рефлекторе 1.04Л он 21.8 градусов, при 0.75Л = 26.8 гр.
В своей антенне я ставил рефлектор 130х130мм.
Что интересно - в эксперименте с 40 витками геометрию согласующего полоска я не менял, он остался прежним , как и для 28 витковой антенны.
Проволоку для намотки не менял - Пув-6 (мм2). Шаг витков сделал 0.25Л.
