Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152162 раз)
« Ответ #420 : 14 Март 2020, 19:40:22 »
Немного поработал и получилось
завтра буду "одевать" на LNB
Диэлектрическую линзу какую будете подключать?
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #421 : 14 Март 2020, 21:20:11 »
Александр, сначала проверю как будет работать, потом с линзой разбираться будем
сейчас есть рабочая система, параметры сняты, принимаю маяк спутника как +35 , LNB Octagon, Offset 60cm
на передачу спираль и отдельная тарелка offset 60cm, при 10w транспондер перегружаю
73! , Сергей
« Ответ #422 : 14 Март 2020, 23:18:41 »
ну вот опять двадцать пять..... точнее плюс тридцать пять ;-)
Добрый вечер, Сергей Викторович!
Если ещё не отпилили облучатель от LNB, давайте ориентироваться по уровню шума, с каким шумит полоса транспондера QO-100, для чего, нужно сделать немного нехитрых манипуляций:
1. Отключить RF AGC (установить любое приемлемое значение dB усиления в ручном режиме)
2. Отключить AF AGC (fast, medium, slow) поставить OFF
3. Простейшая программа Noise Meter соединить виртуальным аудиокабелем (Setup - Sound sourse) с программой SDR приёмника, включить усреднение в Measure Noise - Averaging Enable, значение в окошке 25 - 31 (по вкусу), установить регулятор громкости например на середину, настроиться чуть ниже первого маяка (маловероятно что там кто то начнёт ставить несушки или работать) измерить уровень шума, подождать когда цифры в обведённом на скрине окошке устаканятся, зафиксировать (записать) это значение. приняв за исходное. Далее, ни чего не меняя, повторить измерения на "модифицированном" облучателе LNB. Разницу в dB "ДО" и "ПОСЛЕ" посчитать.
p.s. по S9 (S метру) и уровню маяка, ни чего объективного не увидеть (второй скрин) при одних и тех же настройках может быть и +34 и +59! :-)
да и +35 для 60cm тарелки, завышен, может быть работает RF AGC.
« Последнее редактирование: 14 Март 2020, 23:25:49 от Михалыч »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #423 : 14 Март 2020, 23:34:55 »
Игорь Михайлович, добрый вечер !
С RF AGC я всегда дружу, сделаю в следущие выходные , у меня есть ещё один LNB )  ( про запас)  HB2U
сегодня вернулся в мск, у нас небольшой полтергейст - 4 часа назад было  +7 а сейчас снег валит и уже -5
и ветер дикий
73! , Сергей
« Ответ #424 : 14 Март 2020, 23:52:21 »
и ветер дикий
Да, было дело ;-) циклон двигался очень быстро, понаблюдал, позавчера днём южное побережье SM порывы 40m/s, к вечеру побережье YL 38m/s, в час ночи уже у нас в 1W, но уже слабее, материк однако, порывы до 28m/s, поматало ;-) и вот "остатки" уже к вам пришли, ну это к слову о погоде ;-))
Сергей, пишите, что получится, лично мне такие вещи просто интересны.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #425 : 15 Март 2020, 00:02:42 »
Сделаю конечно, сетап к сожалению на даче, в мск только северо- запад открыт
Договорился с соседом , на балконе у него свою приблуду поставить
Будет lime mini + wifi ум, завтра собираюсь "курочить его", надо коммутаторы tx-rx повыпаивать и цепь тх ввести
73! , Сергей
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #426 : 15 Март 2020, 17:11:02 »
Какой измерителъный прибор?
На фото уже с кабелем меряли
« Последнее редактирование: 15 Март 2020, 17:14:05 от R4HV Андрей »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #427 : 15 Март 2020, 17:59:18 »
Программа учитывает это?
в посту: http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/msg388487/#msg388487 я не учитывал держатели спирали.
Они немного влияют на параметры антенны - можно сравнить графики.
Подкорректированное согласующее для антенны с траверсой 15 мм и держателями спирали диаметром 8 мм из фторопласта прикрепил к этому посту.
Параметры на графиках.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #428 : 16 Март 2020, 08:36:54 »
Спасибо за данные.
Материалы куплены.
Провод фи 2,75 мм
Алюминиевый профиль 15x15 мм
Фторопласт фи 6мм
Экран Inox 0.6мм
мой позывной SP8NTP
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #429 : 16 Март 2020, 11:54:20 »
рефлектор я делал из дюрали 130х130х2 мм. разьем  N типа крепил болтами м3. резьба в дюрале, гаек в крепеже под согласующим нет
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #430 : 16 Март 2020, 12:09:08 »
Спасибо,
есть и дюраль.
рефлектор оченъ просто менять
мой позывной SP8NTP
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #431 : 18 Март 2020, 23:12:21 »
На youtube наткнулся на видео обзор  совмещенного патча. Заинтересовал не сам облучатель как корпус напечатанный на 3D принтере. Под видео есть ссылки на STL файлы для печати. Может кому пригодится.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #432 : 19 Март 2020, 23:08:31 »
Сделал заготовки к патчу. На рефлекторе есть вмятины. Вопрос, на сколько они повлияют и как сильно стоит отшлифовать поверхности заготовок. Может наивные вопросы, но на такие высокие частоты я еще не за лазил.
« Ответ #433 : 20 Март 2020, 13:38:41 »
то же изготовил по описанию от K3TZ
а потом увидел патч от https://observablehq.com/@eu2aa/untitled
 заметил разницу в размерах   ,раз
не понял, как формируется круговая поляризация у https://observablehq.com/@eu2aa/untitled    ,два.
да же расстояния от вибратора до рефлектора разные
поясните пожалуйста
« Ответ #434 : 20 Март 2020, 13:54:59 »
раз... два...
три...
Сергей, активный элемент из оцинковки на 2400 - плохо.
