Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 225893 раз)
« Ответ #420 : 14 Марта 2020, 19:40:22 »
Немного поработал и получилось
завтра буду "одевать" на LNB
Диэлектрическую линзу какую будете подключать?
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #421 : 14 Марта 2020, 21:20:11 »
Александр, сначала проверю как будет работать, потом с линзой разбираться будем
сейчас есть рабочая система, параметры сняты, принимаю маяк спутника как +35 , LNB Octagon, Offset 60cm
на передачу спираль и отдельная тарелка offset 60cm, при 10w транспондер перегружаю
73! , Сергей
« Ответ #422 : 14 Марта 2020, 23:18:41 »
ну вот опять двадцать пять..... точнее плюс тридцать пять ;-)
Добрый вечер, Сергей Викторович!
Если ещё не отпилили облучатель от LNB, давайте ориентироваться по уровню шума, с каким шумит полоса транспондера QO-100, для чего, нужно сделать немного нехитрых манипуляций:
1. Отключить RF AGC (установить любое приемлемое значение dB усиления в ручном режиме)
2. Отключить AF AGC (fast, medium, slow) поставить OFF
3. Простейшая программа Noise Meter соединить виртуальным аудиокабелем (Setup - Sound sourse) с программой SDR приёмника, включить усреднение в Measure Noise - Averaging Enable, значение в окошке 25 - 31 (по вкусу), установить регулятор громкости например на середину, настроиться чуть ниже первого маяка (маловероятно что там кто то начнёт ставить несушки или работать) измерить уровень шума, подождать когда цифры в обведённом на скрине окошке устаканятся, зафиксировать (записать) это значение. приняв за исходное. Далее, ни чего не меняя, повторить измерения на "модифицированном" облучателе LNB. Разницу в dB "ДО" и "ПОСЛЕ" посчитать.
p.s. по S9 (S метру) и уровню маяка, ни чего объективного не увидеть (второй скрин) при одних и тех же настройках может быть и +34 и +59! :-)
да и +35 для 60cm тарелки, завышен, может быть работает RF AGC.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2020, 23:25:49 от Михалыч »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #423 : 14 Марта 2020, 23:34:55 »
Игорь Михайлович, добрый вечер !
С RF AGC я всегда дружу, сделаю в следущие выходные , у меня есть ещё один LNB )  ( про запас)  HB2U
сегодня вернулся в мск, у нас небольшой полтергейст - 4 часа назад было  +7 а сейчас снег валит и уже -5
и ветер дикий
73! , Сергей
« Ответ #424 : 14 Марта 2020, 23:52:21 »
и ветер дикий
Да, было дело ;-) циклон двигался очень быстро, понаблюдал, позавчера днём южное побережье SM порывы 40m/s, к вечеру побережье YL 38m/s, в час ночи уже у нас в 1W, но уже слабее, материк однако, порывы до 28m/s, поматало ;-) и вот "остатки" уже к вам пришли, ну это к слову о погоде ;-))
Сергей, пишите, что получится, лично мне такие вещи просто интересны.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #425 : 15 Марта 2020, 00:02:42 »
Сделаю конечно, сетап к сожалению на даче, в мск только северо- запад открыт
Договорился с соседом , на балконе у него свою приблуду поставить
Будет lime mini + wifi ум, завтра собираюсь "курочить его", надо коммутаторы tx-rx повыпаивать и цепь тх ввести
73! , Сергей
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #426 : 15 Марта 2020, 17:11:02 »
Какой измерителъный прибор?
На фото уже с кабелем меряли
« Последнее редактирование: 15 Марта 2020, 17:14:05 от R4HV Андрей »
Онлайн UA1CFM
« Ответ #427 : 15 Марта 2020, 17:59:18 »
Программа учитывает это?
в посту: http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/msg388487/#msg388487 я не учитывал держатели спирали.
Они немного влияют на параметры антенны - можно сравнить графики.
Подкорректированное согласующее для антенны с траверсой 15 мм и держателями спирали диаметром 8 мм из фторопласта прикрепил к этому посту.
Параметры на графиках.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #428 : 16 Марта 2020, 08:36:54 »
Спасибо за данные.
Материалы куплены.
Провод фи 2,75 мм
Алюминиевый профиль 15x15 мм
Фторопласт фи 6мм
Экран Inox 0.6мм
мой позывной SP8NTP
Онлайн UA1CFM
« Ответ #429 : 16 Марта 2020, 11:54:20 »
рефлектор я делал из дюрали 130х130х2 мм. разьем  N типа крепил болтами м3. резьба в дюрале, гаек в крепеже под согласующим нет
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #430 : 16 Марта 2020, 12:09:08 »
Спасибо,
есть и дюраль.
рефлектор оченъ просто менять
мой позывной SP8NTP
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #431 : 18 Марта 2020, 23:12:21 »
На youtube наткнулся на видео обзор  совмещенного патча. Заинтересовал не сам облучатель как корпус напечатанный на 3D принтере. Под видео есть ссылки на STL файлы для печати. Может кому пригодится.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #432 : 19 Марта 2020, 23:08:31 »
Сделал заготовки к патчу. На рефлекторе есть вмятины. Вопрос, на сколько они повлияют и как сильно стоит отшлифовать поверхности заготовок. Может наивные вопросы, но на такие высокие частоты я еще не за лазил.
« Ответ #433 : 20 Марта 2020, 13:38:41 »
то же изготовил по описанию от K3TZ
а потом увидел патч от https://observablehq.com/@eu2aa/untitled
 заметил разницу в размерах   ,раз
не понял, как формируется круговая поляризация у https://observablehq.com/@eu2aa/untitled    ,два.
да же расстояния от вибратора до рефлектора разные
поясните пожалуйста
« Ответ #434 : 20 Марта 2020, 13:54:59 »
раз... два...
три...
Сергей, активный элемент из оцинковки на 2400 - плохо.
