Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 156652 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #450 : 22 Март 2020, 18:25:20 »
Запаял облучатель. Результат первоначальных измерений не впечатлил. Подгибание, отгибание дало лучший результат КСВ 1.28. Что то сделал не так. Бум делать новый и стараться выдержать все размеры.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #451 : 22 Март 2020, 18:57:53 »
А чем не устраивает КСВ 1.28 ??
К тарелке прикрутите и измерте еще раз.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #452 : 22 Март 2020, 19:18:49 »
Подгибание,
у вас 2 минимума по КСВ(разнос  около 140МГц)- это правильная конструкция для вращения поля.Надо не подгибать,  а пилить кромки вибратора  на наждачном  круге,сближая минимумы до разноса
в 40 МГц(это 2 клетки), и тогда КСВ  станет  1.1
Алексей  R2DRJ
« Ответ #453 : 22 Март 2020, 19:26:11 »
Пилить какую часть вибратора?
« Ответ #454 : 22 Март 2020, 21:54:42 »
Владимир, подскажите , как закручивается поляризация влево?
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #455 : 22 Март 2020, 22:17:01 »
методом пробы= сначала немного  пилите   скошенные грани .Если минимумы сближаются- продолжайте далее до счастья. Если расходятся- переходите   к нескошенным граням и все будет окей!
Алексей  R2DRJ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #456 : 23 Март 2020, 00:52:29 »
Сергей,
если расположены взаимно разъем и подстроечный конденсатор как на фото,
будет ЛЕВАЯ LHCP.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #457 : 23 Март 2020, 11:30:27 »
По пилил немного грани. Полоса практически осталась,а вот горбы стали разные. Не пойму какая грань за какой горб отвечает.Пилил оба.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #458 : 23 Март 2020, 12:55:34 »
Еще сильно влияет высота  трубы над вибратором.Надо  2мм делать.
« Последнее редактирование: 23 Март 2020, 12:57:47 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #459 : 23 Март 2020, 19:23:13 »
Проверил еще Вариант 3, наиболее дешевый по материалам.
Фото рефлектора прилагаю.
Материал - стеклотекстолит двухсторонний FR4-1,0мм,
обшит перемычками из медной фольги,
изнутри 4 перемычки, снаружи - 16.
Рефлектор - прежний, стеклотекстолит FR4-1,0мм ....
КСВ=1,09, на связь испытан,
трек собственного сигнала при 2Вт мощности был на уровне CW-маяка,
при 10Вт был яркий, оранжевый, и вводил спутник в перегрузку...
*ссылка
не испытывали при етом вибратора из стеклотекстолита?
мой позывной SP8NTP
« Ответ #460 : 23 Март 2020, 19:58:59 »
спасибо, теперь буду  повторять!
я не повторяю ,если не вижу (не слышу) принципа.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #461 : 23 Март 2020, 21:42:14 »
"цельностянутый" у G3RUH, еще в 2003 году
*принцип, и все остальное - здесь -
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #462 : 27 Март 2020, 11:04:34 »
Испытывал,
на фото именно вибратор.
Рефлектор из стеклотекстолита делал уже много раз, начиная с Варианта 1.
Материал вибратора - стеклотекстолит двухсторонний FR4-1,0мм,
КСВ=1,09, на связь испытан.
Уменьшение длины выступающей из вибратора трубки до 8мм сближает ФЦентры патча с LNB
Просьба к Модераторам мой пост #454 удалить, как ошибочный. Сделано.
« Последнее редактирование: 27 Март 2020, 12:57:51 от R9LR »
Владимир,
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #463 : 27 Март 2020, 13:55:12 »
сделал установил
туда сюда, крутил:
по приёму по сравнению с не отпиленным хорном разница 1-2дб
такая же разница и на передачу по сравнению с 4 элементным отдельным патчем на такой же отдельной параболе
« Последнее редактирование: 27 Март 2020, 13:59:27 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #464 : 27 Март 2020, 14:04:24 »
дополнительно всё покрыл вот таким лаком -  проверенный и на КВ и на УКВ
температурно устойчив, бесцветный
73! , Сергей
