по приёму по сравнению с не отпиленным хорном разница 1-2дбВ лучшую сторону? и по какому показометру?
по приёму по сравнению с не отпиленным хорном разница 1-2дбСергей,
такая же разница и на передачу по сравнению с 4 элементным отдельным патчем на такой же отдельной параболе
2.Варианты 2 и 3 сделал именно для того, чтобы сблизить Фазовые Центры патча и LNB.
Для этого обрезал длину выступающей из вибратора трубки до 8мм.
3.Усиление LNB можно восстановить с помощью диэлектрической линзы.
Михалыч уже приводил фото ДН обрезанной LNB - ДН=180 градусов
см.подробнее
noisemetr-у;-))))))
SignalMeasure.zip
Вот Вам ещё программа, того же автора - Signal Measure, архив в приложении, для ....тем не менее 27дб на спутнике.... она подойдёт лучше
пользуюсь по старинке всякими аудасити и аудишенами ), одним словом ухудшение состоялось на ~2дб, будем устранять....привет ..на передачу можете не искать потери 2 дб по сравнению с 4-х элементным патчем. Потери заложены в вашем новом облучателе ,так как в нем линейная поляризация
формирования нормального CW в SDR Console нет ? (!OffTop!)
то же, совсем не радуют, как кастрюле с ватой ;-)
будем "допиливать" )"пильнул"
28-Mar-2020 00h00m21s, 10489.500.0 MHz, CW-L.mp3
и вопрос!Сергей,
читал я читал и никак не пойму, формирования нормального CW в SDR Console нет ? (!OffTop!)
только внешние генераторы "огородить" ?
Сергей,Во как! На "своей волне" даже и не думал, что в SDR Cons. есть проблемы формирования обычного телеграфа на TX.
Телеграфный режим организовал с помощью тонального генератора 1кГц
