Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 187276 раз)
« Ответ #465 : 27 Марта 2020, 15:39:40 »
по приёму по сравнению с не отпиленным хорном разница 1-2дб
В лучшую сторону?  и по какому показометру?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #466 : 27 Марта 2020, 15:52:14 »
такая же разница и на передачу по сравнению с 4 элементным отдельным патчем на такой же отдельной  параболе
Сергей,
1. для Варианта 1 Фазовые Центры патча и LNB "разъехались" слишком далеко, примерно на 28мм, поэтому невозможно добиться на 100% ОДНОВРЕМЕННО оптимальной настройки и на Прием и на Передачу.
Потери, по моей оценке, составляют 5%, сам до сих пор работаю на Варианте 1.
2.Варианты 2 и 3 сделал именно для того, чтобы сблизить Фазовые Центры патча и LNB.
Для этого обрезал  длину выступающей из вибратора трубки до 8мм.
3.Усиление LNB можно восстановить с помощью диэлектрической линзы.
Михалыч уже приводил фото ДН обрезанной LNB - ДН=180 градусов
см.подробнее
« Последнее редактирование: 27 Марта 2020, 16:25:28 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #467 : 27 Марта 2020, 17:22:42 »
в худшую сторону по noisemetr-у
тем не менее 27дб на спутнике
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #468 : 27 Марта 2020, 17:23:58 »
см.подробнее
Владимир , спасибо, будем пробовать, пока ещё одну заготовил для SDR-Console+WiFi amp
73! , Сергей
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #469 : 27 Марта 2020, 18:10:12 »
До установки в прямофокусную тарелку КСВ патча был 1.7-1.8
После установки 1.4-1.5  :)
« Ответ #470 : 27 Марта 2020, 18:58:36 »
noisemetr-у
Сергей, noisemeter, для измерения Niose Figure - уровней шума, наверное я непонятно описал, как использовать и для чего, ну да Бог с ним!
Вот Вам ещё программа, того же автора - Signal Measure, архив в приложении, для ....тем не менее 27дб на спутнике....   она подойдёт лучше
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #471 : 27 Марта 2020, 22:53:54 »
Игорь Михайлович, спасибо ! Да измерительая программа подойдёт любая, главное чтоб "усредняла"
пользуюсь по старинке всякими аудасити и аудишенами ), одним словом ухудшение состоялось на ~2дб, будем устранять....
да и c\ш ухудшился, отсюда и "шумометр"... или из шумометра )
и вопрос!
читал я читал и никак не пойму, формирования нормального CW  в SDR Console нет ?  (!OffTop!)
только внешние генераторы "огородить" ?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2020, 22:56:20 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #472 : 27 Марта 2020, 23:06:27 »
привет ..на передачу можете не искать  потери 2 дб по  сравнению с 4-х элементным патчем. Потери  заложены  в вашем новом облучателе ,так как  в нем линейная поляризация
Алексей  R2DRJ
« Ответ #473 : 27 Марта 2020, 23:32:06 »
к офтопу Сергей Викторович
в SDR Console есть возможность создавать свои фильтры, но как это, я не пробовал, и не разбирался, стандартные CW-L и CW-U предустановки то же, совсем не радуют, как кастрюле с ватой ;-) в HDSDR CW и то полноценен.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #474 : 27 Марта 2020, 23:37:28 »
понятно, прога не для классики, будем "допиливать" )
73! , Сергей
« Ответ #475 : 28 Марта 2020, 00:06:31 »
"пильнул"
скрин где это и запись
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #476 : 28 Марта 2020, 00:27:09 »
"пильнул"
А манипуляцияТХ?
73! , Сергей
« Ответ #477 : 28 Марта 2020, 00:31:31 »
А манипуляцияТХ?
Сергей, без понятия ;-)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #478 : 28 Марта 2020, 01:37:02 »
и вопрос!
Сергей,
Телеграфный режим организовал с помощью тонального генератора 1кгц, размещенного в общем футляре рядом с микрофоном, через акустическую связь
Схема в приложении
Владимир,
« Ответ #479 : 28 Марта 2020, 09:51:59 »
-offTop-
Сергей,
Телеграфный режим организовал с помощью тонального генератора 1кГц
Во как! На "своей волне" даже и не думал, что в SDR Cons. есть проблемы формирования обычного телеграфа на TX.
 - эту ценную информацию, и может ещё у кого есть наработки, надо в сдр-консольную тему разместить, здесь затеряется со временем.
