Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 161036 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #495 : 03 Апрель 2020, 16:55:38 »
Странно, цитата прошла, а сообщение нет. Игорь Михалыч, такому приводу нестрашны  ветровые порывы. С патч получился неплохой результат. Пришлось конечно повозится с вибратором.  Без этого не как.  Размеры и результат измерений в параболе, которые ниже на фото -  в общую копилку.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #496 : 03 Апрель 2020, 18:57:50 »
Выкинул сделал другой патч с круговой. КСВ - 1.45. И радуюсь
Добрый день, а какая конструкция патча, может быть есть чертежи?
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #497 : 03 Апрель 2020, 20:50:52 »
Поискал сейчас фото, эскизы, не нашел.
Фотоаппарата не было, уже больше года прошло.
Делал разные, пробовал, сравнивал.
Примерно так
Рефлектор круглый 105мм. из двухстороннего стеклотекстолита, по периметру припаяна латунная полоса шириной 20мм.
Толщина 0.35мм.
Активный элемент из латуни 0.7мм  в виде квадрата,где два угла обрезаны
а точка запитки смещена
зазор 0.3мм
это вот похоже
линза
патч
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #498 : 03 Апрель 2020, 21:35:02 »
Сделал poty, первое включение ксв=1,5
Погнул немного - 1,1
Проверяем :
Зеркало офсетное lans 60cm
В наличии облучатели:
Спиральный 4,5 витка
Патч 4 элементный с круговой
Патч Владимира EU2AA
.....poty проиграл всем облучателям и очень много по уровню своего сигнала с спутника
одним словом остался недоволен
73! , Сергей
« Ответ #499 : 03 Апрель 2020, 22:43:06 »
На фото у Poty, по моему, вращение поляризации в противоположную сторону.
И еще не хватает диэлектрической линзы (полиэтиленовой пробки :) )
ЗЫ. Сергей, а какие сравнительные результаты у других типов облучателей?
спираль
4эл
EU2AA
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2020, 22:54:37 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #500 : 03 Апрель 2020, 23:08:11 »
+100  почему же так сделали ,Сергей?надо распаять и перевернуть
Алексей  R2DRJ
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #501 : 03 Апрель 2020, 23:25:50 »
Точно Алексей , потом уже врубился , завтра переделаю.
Линза для LNB
Касательно других облучателей , спираль и 4эл патч на одном уровне
Патч с линейной поляризацией как и положено проигрывает
В моём случае при прочих равных сигнал слабее ~4дб
73! , Сергей
« Ответ #502 : 04 Апрель 2020, 00:10:50 »
Хорошего, и должно быть много ;-)
Цитата:
Ксв получил 3 ...
в дополнение про КСВ (patch/POTY) есть обсуждение на amsat-dl - SWR POTY verbessern
читал давно и поверхностно, кроме "геометрии" было что то про разъемы.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #503 : 04 Апрель 2020, 10:35:32 »
полезного много=
как смещать два резонанса  симметрично относительно частоты 2400МГц с помощью приклейки кусочков FR-4  на рефлектор
Алексей  R2DRJ
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #504 : 04 Апрель 2020, 12:43:11 »
Алексей всё верно, минимум КСВ можно получить приклеивая кусочек текстолита к рефлектору в непосредственной близости или под небольшой частью вибратора - найти перемещая этот кусочек
вчера что то "устал" и припаял вибратор неверно , сегодня не свет не заря вскочил, перепаял, приклеил кусок
стеклотекстолита к рефлектору и патч дал хороший результат - +3-4дб по сравнению с патчем Владимира EU2AA
фото отчет в вложении, да кстати перевернул тарелку шумы уменьшились значительно (не перевёрнутая - тестовая для передачи)
P.S. на картинке с SDR слева маяк спутника, справа моя несущая, только для оценки
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2020, 12:48:39 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #505 : 04 Апрель 2020, 12:46:29 »
Коллеги, кто поможет изготовить линзу для poty, к сожалению ни материала ни станка нет
73! , Сергей
« Ответ #506 : 04 Апрель 2020, 13:54:44 »
Сергей, это "частный случай", если бы тарелки были установлены "за балконом", разницы не было бы видно.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #507 : 04 Апрель 2020, 14:08:42 »
Игорь Михайлович, в моём случае это отличный результат !
73! , Сергей
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2020, 17:49:56 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #509 : 10 Апрель 2020, 19:43:04 »
поставил  Бестер облучатель  на 1м  оффсетку, 10 мвт вижу  на приеме себя.
Оптимален  для  этой  параболы,так как  за  параболой  в обратных лепестках  резко упал уровень СВЧ при  работе  с РА   10 вт
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2020, 19:45:05 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
