Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184833 раз)
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #525 : 12 Апреля 2020, 21:01:43 »
Какая минимальная мощность должна быть с метровой антенной?
С таким зеркалом в телеграфе на 110см на приеме должно быть  баллов 7 - на 3м параболе на передачу работал 4о мВт- - получалось примерно 7 баллов
« Ответ #526 : 12 Апреля 2020, 21:04:54 »
Димитрий , покажите точкой на Вашем фото, где находится фокус этой параболы
Сергей, если откроете  картинку, то сквозь прозрачный колпак виден конец трубы к которому припаян вибратор.
Так на уровне вибратора, 8мм от края трубы и есть фокус.
Спасибо.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #527 : 12 Апреля 2020, 21:07:28 »
Диаметр 945мм глубина 120мм, все программы рассчитывают Фокусное расстояние 465мм.
465мм это больше радиуса Вашей тарелки, взял линейку и просто половину тарелки на фото, ваш патч должен находится
на уровне оранжевого колпачка Вашего LNB или даже может быть дальше
мы сегодня с 4z1aj работали и CW и RTTY, у меня 60см тарелка только одна, на  QRZ.com - прошлое лето и облучатель Владимира EU2AA
на передачу EDUP немного переделанный
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 21:11:28 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #528 : 12 Апреля 2020, 21:12:18 »
Напишу в личку.В этом болоте нет желания барахтатьтса
« Ответ #529 : 12 Апреля 2020, 21:13:39 »
Фото в собранном виде нет?
Есть, пожалуйста.
« Ответ #530 : 12 Апреля 2020, 21:23:54 »
Снято под углом , так тяжело по фотографии измерять.
Поверте, крепление было сделано так чтоб была возможность подстроить т.е. подвигать вверх/вниз.
Фокус на прием ощущается.
Вот только с передачей непонятки. :(
« Ответ #531 : 12 Апреля 2020, 22:30:00 »
диаметр 945мм и глубина 120мм
Поспешил с ответом, смотрел в телефоне, тарелка "виделась" больше ;-)
Дима, всё правильно,
для 2400МГц -
f/D = 0,49
Focal Length = 465,12 mm.
Illumination angle for feed = 107,7 degrees
Space attenuation = 1,99 dB
Desired taper = 8,01 db for 10 dB edge illumination
A simple feed horn would have a diameter of 1,00 wavelengths for a 3 dB beamwidth of 65,93 degrees
Gain at 50% efficiency = 24,51 dBi
На приёме, открытый конец волновода, максимум ты искал по нему, но конструкция POTY, подразумевает наличие некоторого "девайса" в качестве линзы, или ещё чего, чтобы облучатель 10ГГц имел законченную конструкцию, с сформированной ДН, и главное, позволяющий совместить фазовые центры облучателей обоих диапазонов. Сейчас они находятся на одной оси, но на разных расстояниях от фокуса. Можно подвигать POTY, добиться максимума на передачу, а после посмотреть сколько останется от приёма, и уже "колдовать" дальше.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 22:32:39 от Михалыч »
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #532 : 12 Апреля 2020, 23:12:07 »
Имею около 500мВатт  но на Английском ВебСДРе не вижу себя а на Итальянском слегка заметный след.
На  малых с/ш в линии вверх энергетика общая  с использованием ретранслятора  определяется только  энергетикой  линии вверх,которая  определяется ЭИИМ наземной станции, Ку приемной антенны ретраслятора и  Тшума  его приемника . Меняли  величину ЭИИМ  от 1000 до  20, при  этом китайский ЛНБ  с китайским SDR в полосе 100гц  слышим  несущую над шумами при эиим=20( 3дб превышение где-то над шумом).Для 1м антенны ЭИИМ = 20 соответствует 60мвт мощности в облучателе.Ссылка ниже по  формуле .
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 23:17:44 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #533 : 12 Апреля 2020, 23:14:17 »
ЭНЕРГЕТИКА  радиолинии с ретранслятором
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 23:16:18 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
« Ответ #534 : 12 Апреля 2020, 23:44:00 »
Спасибо.
Буду дальше экспериментировать :)
« Ответ #535 : 14 Апреля 2020, 12:58:24 »
Сместил антенну на 3 градуса и сигнал возрос :)
Точнее направить не смог, LNB умер(упало усиление).
Год назад на сайте mapsat.ru  этот спутник  был 24E, 200AZ и 50EL, по этим данным и выставил.
Вчера посмотрел а на сайте уже другая инфа, спутник 25.5Е и азимут уже 197.
« Ответ #536 : 14 Апреля 2020, 13:55:45 »
Видимо с этим облучателем диаграмма стала более узкая.
« Ответ #537 : 14 Апреля 2020, 18:10:43 »
Нашел на просторах интернета пример изготовления диэлектрических линз для облучателя от рукодельника спутникового ТВ - Альяно.
У него используются не цельнолитой стержень, а 4 трубки различного диаметра входящих внатяг друг в друга.
Фторопластовая трубка из высококачественного фторопласта диаметром
4мм толщиной 1 мм
6мм толщиной 1.5 мм
8мм толщиной 1.5 мм
12мм толщиной 2 мм
Указан внутренний диаметр трубки  и толщина.
Таким образом, изменяя длину трубок, можно подбирать оптимальный угол раскрыва облучателя.
Наверняка, можно  составлять любую комбинацию диаметров, исходя из наличия.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 18:23:14 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #538 : 15 Апреля 2020, 14:45:10 »
С R3QN - Владимиром, вчера закончили работы по изготовлению и испытанию в работе патч - облучателя, для его  офсетной параболы. Получился на мой взгляд, неплохой результат. Так что скоро будет работать новый корреспондент. Ниже  фото отчёт в копилку с результатами измерений  во дворе и в параболе 90см.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #539 : 15 Апреля 2020, 16:00:00 »
Ниже на фото размеры этого совмещённого патч  облучателя 2,4/ 10,5 ГГц. Скалярный рупорный облучатель взят от LNB - Strong L739. Добавляет уровень сигнала по приёму с офсетной параболой 90см +2dB.
