Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 151383 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #540 : 21 Апрель 2020, 21:17:22 »
"Скалярный рупорный облучатель"
Как это влияет на параметры
патч передатчикa
какие-либо идеи?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #541 : 22 Апрель 2020, 12:25:36 »
Подстройка патч производится с рупорным облучателем. Без него,  при этих размерах,  изменится входное сопротивление и соответственно VSWR с 1,05 до 1,6. А так же  другие параметры.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #542 : 26 Апрель 2020, 23:05:47 »
Всех  Приветствую! Какая то засада с облучателями.Сам немогу сделать нет материалов, и купить негде! На ebay почемуто в Россию слать не хотят,продавцы из италии кстати. Воронеж молчит со своими Bof 2400! А так охота вылезти на QO-100! Извиняюсь если не по теме написал. Просто крик души!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #543 : 27 Апрель 2020, 00:11:49 »
Здравствуйте.
Ну какие материалы ....нужен кусок оцинковки  ну баночки от консервации..ножницы даже не по металлу.. паяльник,  припой, разьем и  .....3 часа свободного времени..чтобы сделать типа POTY.  Максимально близко по размерам ..без фанатизма..на коленке вырезали  ТРИ !! Заготовки   ...молоточком на деревяшке выпрямили ..свернули на болванке трубочку примерно 20 мм диаметром..  спаяли...  воткнули в фокус  пораболы...100 процентов будет работать без всяких настроек..
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #544 : 27 Апрель 2020, 00:16:47 »
Ну вот примерно.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #545 : 27 Апрель 2020, 01:45:17 »
То ua1ccu Приветсвую! Хотел именно из жести сделать по началу , посоветовали не маяться дурью а искать нормальный материал , ведь жесть будет коробить на улице и ксв улетать. У ВАС видимо в три слоя?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #546 : 27 Апрель 2020, 09:34:39 »
Здравствуйте.
Нет хочу вас расстроить...материал для этого изделия. Не трёхслойный  Булат...это банка жестяная  из под сгущенки...сами прикиньте  готовое изделие это обьемная  конструкциия ..какое надо температурное воздействие чтобы эту штуку повело...ну градусов 200 чтобы потек припой...))
Вы меньше слушайте советчиков и работайте руками   . А то пока ищите правильный материал
Пройдет желание работать...
Константин.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #547 : 27 Апрель 2020, 09:43:08 »
В прошедшие выходные было время, решил сделать очередной Poty, так сказать потренироваться ....
труба медная - водопровод, купил на местном хоз развале (нахожусь на самоизоляции и сходил в продмаг... рядом с дачей)
листовая медь, латунь или там же куски можно найти или на край заказать в руснете на сайтах моделистов
получилось "винтажное" изделие с держателем из куска деревянной доски, который покрыл лаком, знаю где немного промахнулся, но уже потом "доехало", да ничего ксв 1,3  погоды не делают здесь 1-2% разницы
если уж надо в инете заказать, только что посмотрел и созвонился, эти к нам шлют:
https://www.bamatech.net/antennen/duoband-feed-2-4-10-ghz.html
https://www.bamatech.net/antennen/duoband-feed-2-4-10-ghz-lnb.html
ну конечно если устроит цена
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2020, 09:51:03 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #548 : 27 Апрель 2020, 17:33:17 »
Ударим по коронавирусу через спутник !  *yagi* cqshf
73! , Сергей
« Ответ #549 : 27 Апрель 2020, 18:09:17 »
подарили мне   латунный диск на рефлектор ,но внутри уже отверстие есть,но диаметр не 20мм , а 24мм, , стоит ли пытаться построить Poty ?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #550 : 27 Апрель 2020, 19:30:57 »
 У меня медная труба Dнаруж=22мм
если у вас есть уже отверстие, то сделайте кольцо на трубу да опаяйте вместе с диском
а почему именно  Poty, а не излучатель EU2AA ? да и почему обязательно металлические диски ?
у меня стеклотекстолит также хорошо работает в качестве рефлектора, фото были ранее, можно и спиральную антенну, а латунь уж лучше на вибратор
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2020, 20:29:39 от r5au »
73! , Сергей
« Ответ #551 : 27 Апрель 2020, 20:45:18 »
сделаю
был опыт изготовления  (однодиапазонный)
нет FR-4
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #552 : 27 Апрель 2020, 20:59:19 »
пост #418 в этой теме, на нём пока и работаю
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41400-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-SunSDR2-%F2%E5%EC%E0-%B96&p=1736891&viewfull=1#post1736891
в качестве рефлектора самый обычный фольгированный двусторонний стеклотекстолит
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #553 : 27 Апрель 2020, 21:35:08 »
Достал латунную трубку 22мм ,а она и не входит в Трубу LNB, ее диаметр примерно 19мм !Такое может быть?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #554 : 27 Апрель 2020, 21:46:55 »
Дмитрий, не "в" , а "на" ))) beer
интрукция здесь  https://observablehq.com/@eu2aa/untitled
73! , Сергей
