Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 151224 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #600 : 30 Апрель 2020, 17:03:00 »
С таким сетапом провел уже 6 qso cw!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #601 : 30 Апрель 2020, 19:14:22 »
Фото облучателя с передатчиком !http://SSMaker.ru/ded23f76/ колхоз конечно но работает неплохо при 200 млВт!!!!
Онлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #602 : 30 Апрель 2020, 19:49:37 »
Дмитрий, поздравляю! Как говорят, лиха беда начало. Сегодня отработал на макете ещё одну конструкцию двухмодового  патч, пока без распайки элементов на волноводе. Предварительный результат ниже на фото.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #603 : 30 Апрель 2020, 19:56:36 »
Алексадр, как настройка производится?
73! , Сергей
  • QRA: LO00BK
« Ответ #604 : 30 Апрель 2020, 20:39:56 »
Сергей, вроде как всё просто. Элементы плотно подогнаны под волновод. Сначала выставляю входное сопротивление в приделах 49 ом, передвигая вибратор по отношению к рефлектору. Чем ближе, тем больше входное сопротивление. Потом первым элементом  буду делать корректировку уже в параболе. Возможно придётся подпилить срезы вибратора напильником.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #605 : 01 Май 2020, 13:29:57 »
всегда что-то надо делать.... сегодня решил вместо патча EU2AA поставить Poty и сравнить
одим словом -> +2,5дб-3дб
Poty модифицированный с подстроечными винтами для упрощения настройки
крышечка на волновод - крышка от  маленького пакета сливок parlmalat - не реклама, по размеру точь в точь и в свч лежала...
« Последнее редактирование: 01 Май 2020, 13:40:28 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #606 : 01 Май 2020, 15:06:58 »
Сегодня пробовал подстраивать облучатель ,разница есть но совсем маленькая , только когда болт совсем рядом с вибратором ,почти касается его ,то сигнал падает до нуля!
Все верно, Дмитрий,
настройка по минимуму КСВ - при зазоре ~0,5мм
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #607 : 04 Май 2020, 13:59:33 »
А у меня пока не получается настроить, КСВ высокий получается. Размеры один в один по EU2AA. Может надо было регулировочный винт на вибраторе смонтировать? Трубку впаял по 3-ему варианту из описания.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #608 : 04 Май 2020, 15:54:03 »
Павел, возможно большая ёмкость у Вас между штырём возбуждающим вибратор и рефлектором
я бы снял фаску под 45гр
Вообще настройка достаточно чёткая , вот фото 5 мин назад с снятого излучателя
73! , Сергей
« Ответ #609 : 04 Май 2020, 16:17:12 »
« Последнее редактирование: 04 Май 2020, 16:56:18 от RA9QAW Alexandr »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #610 : 04 Май 2020, 16:28:25 »
Всех Приветствую!Конструкция патча у  R9YA Павла другая чем у R5AU сразу видно !Настроечный болт должен быть слева!Переверните рефлектор ! У меня вариант номер один как у r5au все сразу заработало!
Сегодня двигал и голову и отдельно патч пытаясь найти лучшее расположение ,оказалось самое лучшее находится на стандартном креплении головы lnb, пробовал надевать на трубку волновода, линзы , крышки от разных бутылок результат никакой!Так и заклеил прозрачным скотчем!
« Последнее редактирование: 04 Май 2020, 16:36:51 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #611 : 04 Май 2020, 17:40:41 »
Скорее наоборот, т.к. исходя из описания на патч, должно быть отверстие 4,6мм, штырь на 4мм, а у меня отверстие на 5мм. И не понял про фаску?
У меня как и положено в описании, кроме настроечного болта, который я перенес с вибратора на рефлектор. Вот фото из него.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #612 : 04 Май 2020, 18:43:00 »
Павел, 45 отметил а рисунке
я с ОСА103 честно говоря не работал, но просто хочу спросить
на плоскости подключаемого разъёма КСВ=1 с проверенной нагрузкой ?
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #613 : 05 Май 2020, 00:30:30 »
Павел,
 КСВ и не получится.
Вы сделали суррогат из Вариантов 2 и 1.
Выступ - 8мм -из Варианта 2,
а распайка - из Варианта 1.
Короткий путь - регулировочный винт установить на вибратор, ОДНОЗНАЧНО.
Будет Вариант 2.
Длину винта подобрать, стальной винт - само то.
Длина винта имеет решающее значение в деле получения КСВ=1,01
« Последнее редактирование: 05 Май 2020, 00:33:11 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #614 : 05 Май 2020, 00:46:50 »
Дмитрий,
скотч свалится, ненадежно.
Проводил длительные исследования с линзами, выложено в этой же Теме.
https://eu2aa.com/photo/lens.png
https://eu2aa.com/photo/линзы.jpg
Пластиковая крышка от молодечненского кефира дала лучший результат.
Учитывая стандартизацию в "упаковочном деле", думаю, подойдет крышка и от владимирского кефира. Пару витков узкой - 5мм, изоленты, чтобы не сваливалась.
Эффект измеренный - +(2-3)dB.
Владимир,
