В связи с реорганизацией сервера возможны перебои в работе!IRC временно недоступен.
UD2F и 1 Гость просматривают эту тему.
подойдет крышка и от владимирского кефира.
Короткий путь - регулировочный винт установить на вибратор, ОДНОЗНАЧНО.Будет Вариант 2.Длину винта подобрать, стальной винт - само то.Длина винта имеет решающее значение в деле получения КСВ=1,01
КСВ высокий получается. Размеры один в один по EU2AA.
Павел,полоса с КСВ<=1,3 от 2,15 до 2,6 ГГц,диаграмма Вольперта-Смита практически "в десяточку",характеристики необычные,привожу свои измерения для сравнения
Параметры хорошие наверное потому что использовал посеребренную латунь и полирнул немного в том числе и трубку.
Есть ли у Вас фото с Осой во время измерений?Навинчивали ли Вы аттенюаторы на мост со стороны Генератора, либо Нагрузки?
Фото вот пожалуйста, сейчас по новой померил.Ни аттенюаторы ни нагрузки не использовал при измерении.
а что это у Вас навинчено на мост со стороны кабеля, который идет к облучателю?
В самом мосту(т.е. на плате) ОСЫ уже стоят аттеюаторы- по выходу около 10 ,по входу около 5 .
