Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 221341 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #630 : 06 Мая 2020, 18:57:38 »
А к нагрузке?
К нагрузке тоже стоят, такие же. Вот схема VNA.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #631 : 06 Мая 2020, 18:57:54 »
И к нагрузке тоже. Посмотрите схему. На сайте автора.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #632 : 06 Мая 2020, 19:38:39 »
Павел,
можете измерить КСВ на 2400, отвинтив патч?
С тем же куском кабеля и без.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #633 : 07 Мая 2020, 05:23:32 »
Павел,
Вот три картинки, с кабелем, без кабеля и с отключенным файлом калибровки:
« Последнее редактирование: 07 Мая 2020, 05:29:08 от R9YA Павел »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #634 : 07 Мая 2020, 05:32:25 »
Вот еще с другим кабелем:
« Последнее редактирование: 07 Мая 2020, 05:38:26 от R9YA Павел »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #635 : 07 Мая 2020, 18:28:25 »
Павел, спасибо за обстоятельные измерения.
Посмотрел:
Фото "Без кабеля.jpg" 2,400GHz  SWR1=1.055 - КСВ прекрасный!
Еще фото "Без каб.2.jpg" 2,398GHz  SWR1=1.187 - КСВ прекрасный!
Выводы:
1.КСВ на 2400 с брошенным в воздухе концом и без патча прекрасный!
2.Какой "хороший" прибор! Зачем еще патчи какие-то?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2020, 19:14:51 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #636 : 08 Мая 2020, 22:00:09 »
Павел,
попробуйте сделать КАЛИБРОВКУ повторно.
Владимир,
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #637 : 09 Мая 2020, 08:28:20 »
Павел,
Отсутствовал два дня, сезон, пасечные дела.
Дело скорее не в калибровке, поспрашиваю автора, почему VNA6G так "видит".
А прибор просто супер, надеюсь владельцы оного подтвердят.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #638 : 09 Мая 2020, 11:47:03 »
У меня тоже "посевная", природа вся цветет, не хочется уходить в дом.
Про измерения КСВ:
1.У меня есть эталонная нагрузка, после всех калибровок подключаю ее, какой бы ни был прибор, но он должен "видеть" настоящее значение КСВ эталона.
2.На холостом ходу обычно КСВ >17, что на моем Индикаторе КСВ, что на двух разных VNA.
3.Любой прибор должен "видеть" как ХХ, как КЗ, так и 50 Омную нагрузку.
4.У меня есть КСВ-мосты с разными разъемами: SMA, BNC, TNC, СР50-150, СР50-164.
5. Любой Переходник ИСКАЖАЕТ показания, поскольку "уносит" измерения из НУЛЕВОЙ точки моста на случайную длину.
6.Длина кабеля от нагрузки к выходу моста влияет на измерения СИЛЬНО.
7.С ростом частоты все это проявляется все заметнее.
8.Для SMA, которые использую выше 2ГГц, у меня есть короткий переходник вилка-вилка и несколько кабелей 50, 60, 70 и 90мм.
9.В сомнительных случаях измеряю 5 раз с разной длиной кабеля.
Худшее показание - ИСТИННОЕ.
Владимир,
ua3xcr
« Ответ #639 : 09 Мая 2020, 11:58:13 »
Спасибо Владимир, здорово!
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #640 : 09 Мая 2020, 15:04:15 »
Владимир, веду переписку с автором прибора на форуме по ОСЕ.
Нагрузок тоже всяких полно, по итогам отпишусь, что делаю не так или что то с прибором.
 С Праздником Победы!
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #641 : 09 Мая 2020, 20:49:54 »
Выяснял, как и на сколько велико влияние металлического листа - обшивки балкона на спиральную антенну. Усиление упало на 0.6 дб при расстоянии 250 мм
https://youtu.be/3MY5CV82HTg
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #642 : 10 Мая 2020, 03:12:26 »
Приветствую, Владимир.
Вот тут я не понял, откалибровавшись на разъёме
прибора Вы затем проводите измерения, используя
разные кабели? Но зачем самому вносить погрешность?
Кстати про SMA-нагрузки a.k.a. "терминаторы": выше
гигагерца уводят график КСВ вверх, в отличие от
штатной калибровочной нагрузки (измерялось анализатором
JDSU JD-723C)
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #643 : 10 Мая 2020, 20:00:34 »
JDSU JD-723C)
так терминатор терминатору рознь. в основном заводские до 18 ГГц работают без искажений. обычно это коаксиальные терминаторы, а не резистивные.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #644 : 10 Мая 2020, 20:29:32 »
Приветствую, Larry,
сам принцип измерения КСВ - это НАХОЖДЕНИЕ ТОЧКИ на ЛИНИИ (от генератора до нагрузки) с ХУДШИМ КСВ.
Там ведь не прямая линия, а синусоида ...
Учитывая, что сделать такую механику, на еще на СВЧ крайне сложно и дорого,
наделать несколько кабелей с РАЗНОЙ ДЛИНОЙ - значительно проще.
*на КВ делали линию с прорезью и через трущийся контакт с центральной жилой подключали диод, посмотрите у Ротхаммеля
На второй вопрос Леонид уже дал исчерпывающий ответ.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 20:32:14 от EU2AA »
Владимир,
