Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 222436 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #645 : 11 Мая 2020, 07:48:01 »
Приветствую, Владимир
сам принцип измерения КСВ - это НАХОЖДЕНИЕ ТОЧКИ на ЛИНИИ (от генератора до нагрузки) с ХУДШИМ КСВ.
Ну теперь вообще что-либо перестал понимать  ???
Давайте договоримся о терминах: "всю дорогу" я
считал, что процесс, описанный Вами называется
определением DTF (distance to fault), т.е. расстоянием
до места неоднородности (кот. как правило, указывает
на точку повреждения и т.д.), тогда как измерение КСВ
показывает наличие (а, самое главное, значение!) величины
т.н. "обратных потерь". Я понимаю, что оба процесса
безусловно взаимосвязаны и полностью коррелируют
друг с другом. Надеюсь, я доступно изложил своё
понимание
терминов и процессов измерений в линиях
передачи. ;)
Теперь, "ближе к телу": DTF весьма полезная "фича"
при наличии длинной фидерной линии. Но в нашем,
конкретном случае, "неоднородность" - вот она; на
столе лежит! Ту самую "distance" линейкой можно
померить! К чему здесь варьировать длиной линии,
когда интересует величина return loss?
Единственное возможное объяснение пришло на ум
уже в процессе написания сего "опуса"; Ваша
конкретная фидерная линия неоднородна вследствие
использования разъёмов и переходников, и максимальное
значение обратных потерь (сиречь КСВ) производит не
измеряемый излучатель, а какое-либо соединение...
Но это легко проверить, опять же, используя DTF.
И почему нельзя проверить КСВ излучателя включив
его непосредственно на выходе образцового кабеля,
откалиброванного на образцовую нагрузку???
Для чего варьировать длиной (кстати, Вы не пояснили,
перекалибровываете ((о загнул!)) ли Вы измеритель
при замене кабеля)?
Остаюсь в неведении...
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #646 : 11 Мая 2020, 08:26:51 »
так терминатор терминатору рознь.
Безусловно! Я имел ввиду "ширпотребовские" терминаторы
из комплектации блоков базовых станций типа UltraSite,
присутствующие на фотографиях выше...
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #647 : 11 Мая 2020, 21:26:50 »
прилагаю часть известной книги, Глава 14-4, стр.305
*термины предпочитаю использовать уже имеющиеся
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 21:32:28 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #648 : 18 Мая 2020, 07:09:17 »
Таким образом  измерял неизвестный фидер.Открыть на одном конце
Предварительно просверленные отверстия дo центральной вены.
Синусоида стоячей волны была прекрасна.
Диодный зонд и обычный вольтметр
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 07:53:26 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #649 : 18 Мая 2020, 19:19:56 »
Владимир,
Если я не читал , извините.
Какой длины фидер (какой фидер?) От усилителя мощности до ptcha
на вашем месте?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #650 : 18 Мая 2020, 21:22:06 »
1,7м РК50-2-23
Владимир,
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #651 : 19 Мая 2020, 14:55:38 »
Решил очередной раз потренироваться в пайке и работе по металлу, сделал рефлектор с обрезанными краями, заодно линзу удалось сделать, буду пробовать на мобильном сетапе
73! , Сергей
« Ответ #652 : 19 Мая 2020, 15:31:52 »
Сделал рефлектор с обрезанными краями
По какой версии?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #653 : 19 Мая 2020, 15:43:59 »
версия всё та же, основная  - http://www.hybridpretender.nl/patch.pdf
только обрезаны края и добавил регулировочные винты
с угла - просто М3 (латунь)
а на повороте 90 от точки запитки, винт М3(латунь) , шляпка сточена до минимума и между вибратором и рефлектором
вибратор и рефлектор из латуни
SMA припаян
в предыдущей версии poty разъёма не было совсем а запаял оплётку полужёсткого кабеля к рафлектору, а центральную жилу к вибратору
73! , Сергей
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #654 : 19 Мая 2020, 21:33:55 »
Завершил работы с 3 - элементным двухмодовым  патч,  который  отрабатывался ранее на макете. По сравнению  с  2 - элементным, за счёт сужения диаграммы ~ +2,5 dB. Парабола офсетная - 90 см.  Фото с размерами, выложу немного попозже.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #655 : 19 Мая 2020, 21:54:37 »
Проводили эксперимент в эфире с Александром. На 5вт у Александра сигнал громобойный с 90см дишом. Что тут скажешь,очень не плохо получилось.Переплюнул бестер.. like
« Ответ #656 : 19 Мая 2020, 22:16:13 »
Может влиять на симметричность поляризации.
Я скомпенсировал КСВ кусочком латуни припаяв его на углу.
Но проверив в безэховой  комнате увидел что поле в верт. и гор. поляризациях сильно отличается.
Убрал и все стало в норме.
Так что КСВ это не показатель, да и на анализаторе у вас видно что нет круговой поляризации, должно быть 2 провала.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2020, 22:18:52 от 4Z5CP »
« Ответ #657 : 20 Мая 2020, 01:39:00 »
Не совсем понимаю о вращении.
90гр запитка - для чего нужна?
Если это обратное вращение, то логичее расположиться она должна была бы на 16мм выше точки 90гр (на 8мм выше горизонтальной оси, т.е. - симметрично основной точки запитки) .
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 01:54:21 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #658 : 20 Мая 2020, 07:11:57 »
.  Если есть болт для настройки ксв, укажите окончательную его позицию ,( нет у меня приборов) С ув.ua6lfd.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #659 : 20 Мая 2020, 08:55:27 »
Игорь, в этом облучателе нет винтов для настройки.  Соберёте  согласно размеров и всё будет работать без настройки с приемлемым ксв.  Правильность работы проверить очень просто. Повернёте  облучатель на  90 градусов в параболе. Если уровень сигнала меняется незначительно - в приделах 0,5 дБ, значит всё работает как надо.  Если порядка  2,5 - 3 дБ, значит LHCP не работает. А вообще, если  парабола идеально ровная, показания меняться не должны.
