Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184170 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #690 : 02 Июня 2020, 18:19:33 »
Дмитрий,
все таки нужно настроить облучатель по КСВ, хорошо законтрив болт регулировки.
Можно это сделать сняв облучатель с параболы,
договориться с кем-нибудь на стороне, у кого есть КСВ-метр.
Тогда и не будет "чудес" с болванкой горна.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #691 : 04 Июня 2020, 08:09:39 »
Раз прибор "видит" КСВ=1,0, тогда п.1 - нарастить диаметр вибратора и получить от патча КСВ=1,0.
В очередной раз перепаял оба патча, и вот что получилось:
Облучатель EU2AA напаял проволоку 2мм, но при настройке лишнего по диаметру убрал, поэтому меньше КСВ не получается.
А POTY чуть подогнут и КСВ почти единица.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 08:12:58 от R9YA Павел »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #692 : 04 Июня 2020, 21:57:00 »
Сегодня свои результаты патча Вариант 2 выложил Валерий, EW1Q:
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=74&t=10436&start=75#p81271
На 2400МГц КСВ=1,023, использовал Осу
"Материал элементов - латунь 1.5 мм, расстояние между элементами - 6мм (по плоскостям), винт - латунь М6х0.75 длиной 16 мм, гайка - латунь. Разъем SMA был поставлен угловой, под печатный монтаж (для минимизации высоты). Втулка на SMA - из центрального контакта СР50-164ФВ.
Характеристика снималась сразу после сборки, без подстройки."
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 22:03:51 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #693 : 04 Июня 2020, 22:08:42 »
Павел, поздравляю!
До встречи на QO-100.
Владимир,
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #694 : 10 Июня 2020, 14:01:31 »
   Привет, энтузиастам QO-100 и сочувствующим этому бесперспективному занятию! )))
Продолжаю приобщаться к данной теме. На приём у меня работает мультифид к HotBird и поскольку есть возможности поставить дополнительную тарелку на передачу, можно существенно упростить конструкцию и обойтись без комбинированного облучателя.
   Технически спиральный облучатель предельно прост в изготовлении. NEC2 в полосе частот более 400 мГц., показывает КСВ менее 1,5.
Отсутствие измерителя КСВ для частоты 2400 мГц., явилось дополнительным аргументом в пользу данного облучателя.
   Несущий сигнал 2400 мГц. с облучателем на фото и с тарелкой 65 см. типа «санки» при использовании передатчика R3GC с мощностью 50 мВт. слышен на уровне 9-10 дБ. С платой 200 мВт. на SPF5189 от Али-Экспресс – 14-15 дБ.
   Судя потому, что с усилителем MW7IC2725N при питании 13,5 Вольт получил уровень 24-25 дБ. Можно предположить, что мощность при таком напряжении питания порядка 2 Вт.
   По расчётам, с тарелкой 0,9 метра, усиление должно было бы увеличиться на 3 дБ. …Но, был приятно обрадован, когда поставил облучатель к тарелке 0,9 метра и сигнал достиг уровня 29 – 30 дБ! Причина, видимо в том, что «санки» – короткофокусная парабола и облучалась совсем не эффективно.
   Данные измерения выполнял с «консолью» при максимальной полосе обзора (по умолчанию 1 мГц.) для получения однозначных результатов при сравнении. Режим измерения SNR сигнал - шум. Шум при отсутствии сигнала 4-6 дБ. Уровень маяка при этом 30-31 дБ.
   Возможно, что имеет смысл убавить ещё пол витка, или даже виток?
Но, заниматься этим уже лень… )))
   Подробные фото оборудования передатчика выложил в галерею, после модерации должны появиться, а то здесь ознакомиться с конструкцией возможно только зарегистрированным радиолюбителям.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #695 : 10 Июня 2020, 19:22:43 »
Спасибо, Сергею, RT5D за оперативное модерирование!
Вот ссылка для просмотра:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,724/
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #696 : 28 Июля 2020, 13:15:41 »
Поставили на днях с Вячеславом UB0AAW POTY облучатель http://www.hybridpretender.nl/poty.html на зеркало 1,2 м.
Ну, если честно, Вячеслав поставил, я процесс контролировал снизу )
По сравнению с ранее используемой на передачу WiFI решеткой  TP-link TL-ant2424b сигнал на передачу ЗНАЧИТЕЛЬНО вырос. Замеры по уровням, правда, не делал, но "тональником" стал легко значительно переплевывать уровни маяков при мощности порядка 10-15 Вт (пробовал, конечно, кратковременно). Напомню, у меня элевация спутника всего 4 градуса.
Правда прием стал совсем чуть-чуть, но похуже, как мы там эту головку только не крутили.
POTY настраивал по прибору, что бы было два "горба".
Что хотел отметить. В дождь и после дождя антенна на передачу почти не работает, уровень по контрольному приемнику падает на 10-15 dm. WiFi решетка в дождь работала практически также, как в хорошую погоду.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #697 : 28 Июля 2020, 22:22:51 »
Скорее всего регулировочные винты Poty заливаются водой.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #698 : 28 Июля 2020, 22:58:50 »
У авторского облучателя POTY PA3FYM нет никаких регулировочных винтов!
Если не нагромождать никаких "новомодных винтов" и не ловить "мифических горбов", то и проблем не будет.
Ни в дождь, ни в мороз.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2020, 23:11:43 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #699 : 28 Июля 2020, 23:15:38 »
А как настраивали???
Если что либо к краям "'вибратора" припаивали то поломали круговую поляризацию.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #700 : 28 Июля 2020, 23:45:15 »
Здравствуйте.
А может кто подскажет какие размеры для частоты 2320 мгц. Это еме окно .
Константин.
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #701 : 29 Июля 2020, 20:31:44 »
Poty нужно закрывать полиэтиленом.Лучше всего прозрачная полиэтиленовая лейка залива бензина  из автозапчастей , по диаметру подходит
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #702 : 30 Июля 2020, 06:17:12 »
Никаких винтов там нет, ничего не кусал и не нагромождал. Маленько гнул пластины относительно друг друга. Судя по уровню сигнала, таки хорошо подогнул )
Алексей, что за лейка, можно подробней, фото например.
« Ответ #703 : 30 Июля 2020, 11:52:44 »
Вадим, ну Вы блин даёте ! ;-)))
Без обид, но знать важно, что ни какая открытая антенна этого диапазона, в условиях 100% (или около этого) влажности, работать не будет, даже штырю с противовесами достаточно одной капли, что бы замкнуть их между собой. Нужна частичная, либо относительно полная защита, от воздействий внешней среды, из радиопрозрачного материала, ч учётом формы или габаритов, что бы не допустить соприкосновения с активными элементами антенны, подойдёт пищевой контейнер, бокс от CD/DVD дисков...  да и много чего ещё, не обязательно лейка с фото и товарным артикулом... из подсказки Алексея R2DRJ.
p.s. да и с антеннами метрового диапазона, в дождь далеко не всё так гладко, как кажется...
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #704 : 30 Июля 2020, 17:34:18 »
лейка применена про причине наличия у нее носика ,которым  крепится
 к трубе-штанге  выноса облучателя в классичесой  параболе. ЛНБ нет  в этой антенне,поэтому  труба  имеет продолжение  длиной более фокусного расстояния.Кабель питания  идет  по этой трубе    внутри.Антенна  передающая 60 см  для выезда   в полевой день.Poty   имеет доработку  в части  сужения ДН  засчет добавления 3-го элемента- круглый директор.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2020, 17:36:38 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
