Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 151292 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #720 : 04 Август 2020, 07:05:30 »
10 лет простоял кабель на 144 МГц DX-10A с полувоздушной изоляцией (желтого цвета). Нигде ничего не затекало. Кабель свернул и он до сих пор хорошего качества.
На облучатель можно одеть пятилитровку из ПЭТ высокого давления, прозрачную. Проверял до 18 ГГц - это хорошее решение, но заказчикам не нравится - поэтому им идут крашенные кожуха из ПС-200 ( примерно 1 дб потерь на 18 ГГц).
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #721 : 04 Август 2020, 07:44:45 »
Цитата: r7yy от Вчера в 20:22:32
    "Неплохо было бы увидеть"
Как дождь, оттуда струя воды вытекала в коробку.
Как полная, бегом выливать за порог...
*а уж как герметизировали кабель сверху?!?!
Владимир, как льётся вода из кабеля я видел, возможно,
чаще чем Вы - в моём "хозяйстве", до недавнего времени,
только фидеров 7/8 было около 2,5 тысяч... Но затекали
единицы, всё больше по халатности монтажников и редко
из за повреждения внешних оболочек.
А увидеть - хотелось бы цифры столь катастрофического
падения градиента температуры кабеля при дожде...
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #722 : 04 Август 2020, 07:45:45 »
Там где температура выше там и давление выше.
Мы ведь речь ведём об атмосферном давлении, не?
« Ответ #723 : 04 Август 2020, 09:21:00 »
Да, а так же о давлении в объекте.
В нагретом кабеле давление выше атмосферного, в охлажденном меньше.
Так же как в холодильнике и чайнике.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #724 : 04 Август 2020, 18:17:02 »
Ну да... В трубе, открытой обоими концами в атмосферу,
в середине, охлажденной относительно одного из
концов на пару градусов, создаётся регистрируемый
перепад давления! До perpetuum mobile - рукой подать. ;D
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #725 : 26 Август 2020, 16:52:27 »
Наконец то победил патч EU2AA. Выточил другой вибратор (латуни не было, нашлась нержавейка 1мм), диаметром 73мм. При измерениях опять получил резонансную выше мегагерц на 50, остальные размеры как в вырианте 2.
Не мог сначала понять, что же так поднимает резонанс вверх. Потом понял из-за чего, я при замене разъема N, рассверлил на рефлекторе слишком большое отверстие 6мм, а втулку поставил 4мм, т.е. этот переход явно был не 50 ом, а выше, что и показывало Rs у меня на всех графиках.
Поставил втулку диаметром 5мм и резонанс прилично опустился. Кроме этого поменял регулировочный винт с 5 на 8мм и все ОК. Вот что получилось:
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #726 : 02 Октябрь 2020, 21:09:14 »
Кто поможет по фото как установить на одной тарелке лнб и воронежский бостер , 8 этаж и трудность монтажа , может у кого есть опыт такой установки.UA6LFD.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #727 : 02 Октябрь 2020, 23:46:01 »
На одной тарелке в фокусе два раздельных облучателя для одного и того же спутника установить не получится. Или две тарелки, или совмещенный облучатель.
А вот поставить SAT LNB для приема QO-100, как вторую головку на креплении "мультифид" на тарелке НТВ+, или Хотберд, можно. Потому что спутники разные. Поэтому отраженные сигналы будут в разных точках. А тарелку для QO-100 использовать для передачи 2.4 ГГц.
Также можно использовать на передачу отдельную спиральную антенну без тарелки. Легко изготавливается.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2020, 00:01:04 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #728 : 03 Октябрь 2020, 09:03:41 »
Олг! Большое спасибо за подробный ответ,вначале было так и задумано, но тополь вымахал по азимуту с лоджии , и теперь придётся ставить одну в зале и вторую на кухне за окнами .Ставил с совмещённый с лнб по конструкции EU2AA, (большое ему спасибо за помощь) , но из за моих корявы рук,не получилось.Ещё раз большое спасибо ,попытаюсь поставить две тарелки.73 UA6LFD.
Оффлайн SP3OSJ
  • Новичок
  • QRA: JO83IE
« Ответ #729 : 02 Декабрь 2020, 23:59:17 »
Доброе утро.
Моя антенна.
73
Artur
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #730 : 22 Декабрь 2020, 18:28:26 »
Всем доброго времени суток. Нужна помощь для перерасчета облучателя для патча https://observablehq.com/@eu2aa/untitled , мне нравится как он работает, по крайней мере с ним я получил наилучшие результаты на передачу, да и настраивается очень просто. Приобрёл я у Китайцев ЛНВ , промерил его и получается наружный диаметр 23,5 мм, внутренняя часть волновода головки 20 мм, простым способом соединить не получится. Рупор я конечно обрезал и обточил под 23 мм и кусок трубы с внешним диаметром 25 мм и внутренним 23мм на неё прекрасно садиться, а в эту трубу прекрасно садится другая труба с внутренним диаметром 20 мм и всё это можно пропаять и всё получиться отлично, но возникает вопрос по поводу диаметра дисков облучателя при увеличении диаметра траверсы. Нет желания переводить листовую медь, да и это я думаю не случай для метода научного тыка. Поэтому прошу помощи в пересчёте диаметра дисков облучателя под траверсу D=25мм.
Ниже фото для понимания того что хочу сделать.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #731 : 22 Декабрь 2020, 20:17:51 »
Здравствуйте Андрей!
Постараюсь помочь. Пока начал изучать излучатель в оригинале. Обнаружил что для левой и правой поляризации он одинаково работает и максимум излучения косит в сторону на 6 градусов. Не очень много, но по графику заметно. При этом 6,087 дби усиление.
ДН - https://youtu.be/GNApeGNuy7I
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #732 : 22 Декабрь 2020, 21:00:33 »
Андрей, для вашей трубки 25х23 мм нужно увеличить диаметр излучающего диска до 75 - 75,5 мм. Толщину обеих дисков выбрал 1 мм. Получается вот так как на рисунке без настроечного винта, его я не учитывал. Такой результат получился еще и после переноса разъема еще на 3 мм - итого 30 мм от центра.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #733 : 22 Декабрь 2020, 21:08:58 »
Правильно.
На картинке этот излучатель линейной поляризации.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #734 : 22 Декабрь 2020, 21:17:28 »
Правильно.
Вот фронтальная проекция ДН и усиление для абсолютной,  левой и правой поляризации этого излучателя
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2020, 21:24:50 от UA1CFM »
