Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152053 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #735 : 22 Декабрь 2020, 21:38:55 »
Правильно.
На картинке этот излучатель линейной поляризации.
Как я понимаю: поляризацию как раз и задаёт регулировочный винт или я не прав?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #736 : 22 Декабрь 2020, 21:44:30 »
Андрей, для вашей трубки 25х23 мм нужно увеличить диаметр излучающего диска до 75 - 75,5 мм.
Диаметр в авторском варианте 71мм и так я и делал, всё по сей день так и работает, поэтому вопрос: почему с 75мм?
Это программа обсчитала?
И тогда размер для регулировочного винта какой будет?
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2020, 21:48:42 от R4HV Андрей »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #737 : 22 Декабрь 2020, 21:48:13 »
У автора написано: "11 В рефлектор в отверстие М6 завинчиваем винт М6, который служит для настройки КСВ."
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #738 : 22 Декабрь 2020, 21:52:26 »
У автора; Дисковый двухэлементный облучатель с Левой круговой поляризацией (LHCP).
При установке на параболу переизлучается как Правая круговая поляризация - RHCP
Назначение этого регулировочного винта двоякое, я так понимаю.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #739 : 22 Декабрь 2020, 21:53:45 »
В оригинале, но без винта минимум возвратных потерь на частоте 2,4733 ГГц, видимо винтом понижается частота резонанса
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #740 : 22 Декабрь 2020, 21:58:56 »
Облучатель двух элементный, тогда какой диаметр второго элемента? и где винт регулировочный устанавливать, тоже вопрос.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #741 : 22 Декабрь 2020, 22:13:44 »
Да, ваше предположение визуализировал - получается так.
Дорисовал винт и крутиться стало влево хорошо )
Сегодня уже позновато, потом отпимизирую уже с винтом
Пока в авторском варианте видно 7,6 дби с винтом
« Ответ #742 : 22 Декабрь 2020, 22:34:02 »
Файл CST, если не ошибаюсь, можете выложить?
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2020, 22:38:56 от ex RN6MT »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #743 : 22 Декабрь 2020, 22:37:06 »
Файл можете выложить?
Как допилю, то выложу
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #744 : 22 Декабрь 2020, 23:24:21 »
Спасибо, буду ждать.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #745 : 22 Декабрь 2020, 23:34:06 »
Приобрёл я у Китайцев ЛНВ , промерил его и получается наружный диаметр 23,5 мм, внутренняя часть волновода головки 20 мм, простым способом соединить не получится. Рупор я конечно обрезал и обточил под 23 мм и кусок трубы с внешним диаметром 25 мм и внутренним 23мм на неё прекрасно садиться
эскиз прилагаю для Варианта 2
ФЦ LNB и патча сближены практически в одной точке
про длину трубы
а в эту трубу прекрасно садится другая труба с внутренним диаметром 20 мм и всё это можно пропаять и всё получиться отлично, но возникает вопрос по поводу диаметра дисков облучателя при увеличении диаметра траверсы.
вот этого НЕ НУЖНО.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2020, 23:36:16 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #746 : 22 Декабрь 2020, 23:37:33 »
Немного еще пооптимизировал. Винт остается на своем месте - 27 мм от центра и под углом 45 градусов от центра левее разъема (по рисунку видно). Рефлекторный диск не трогал - диаметр прежний 100 мм. Излучатель - 73 мм. Уменьшил на 1 мм расстояние между дисками - 6 мм. Очень критична длинна настроечного винта на уровень закрутки поляризации и КСВ. Результат - 5.1 мм, т.е. зазор между концом настроечного болта и излучающим диском 1 - 0.9 мм. При 0,3 - 0,5 мм все плохо с поляризацией. Трубка 25х23 мм, как просили. Усиление 8,449 дби. Да, положение разъема 30 мм от центра. Материал 1 мм
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #747 : 22 Декабрь 2020, 23:42:05 »
не нужно этого делать - это снизит коэффициент усиления
верно замечено, на то и название: НАСТРОЕЧНЫЙ винт!
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #748 : 22 Декабрь 2020, 23:44:20 »
Без этой меры не шло согласование на 50 ом.
Усиление 8,45 нормально?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #749 : 22 Декабрь 2020, 23:51:54 »
НАСТРОЕЧНЫЙ винт!
Еще график
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2020, 00:08:19 от UA1CFM »
