Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184627 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #765 : 23 Декабря 2020, 22:37:10 »
Замечены в продаже LNB Lumax LU-40SST/M с квадратным волноводом
Я именно такую LNB и переделывал под ваш первый вариант облучателя, просто трубку на посадочное место чуть конусом раздал под квадрат, а на головке после удаления рупора чуть грани углов обточил. Квадрат в головке переходит потом в круг, просто рупор обрезал не под начало, а чуть на расширении и потом лишнее обточил. С  середины лета работаю на этой конструкции.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #766 : 23 Декабря 2020, 22:46:27 »
изменить на 30мм
хочу уточнить, для полного понимая того что делать. Два диска, один 74мм, второй 103мм, расстояние до разъёма и регулировочного винта 30мм и что касаемо толщины дисков: они из 1мм материала? В своём случае хочу изготовить из 1мм меди, т.е делаю всё как есть по этим размерам?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #767 : 24 Декабря 2020, 01:33:32 »
Андрей, читаем внимательно:
https://observablehq.com/@eu2aa/patch-2-4ghz-v-2
"Если латунь 1мм, то прокладки - 7-0,5-0,5=6мм."
Медь вместо латуни подойдет. Чтобы быстро не позеленела, желательно отполировать, зеленеют в первую очередь шероховатые поверхности.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #768 : 24 Декабря 2020, 19:12:47 »
Да, про это понял, теперь другой вопрос, у вас по ссылке написано:- гайку М8, низкопрофильную, выбирал, чтобы резьба не "косила".  О какой гайке идёт речь, если настроечный болт, то он М6, Уточните пожалуйста.
Да и по размерам для трубы 25мм, я правильно понял или?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 19:19:33 от R4HV Андрей »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #769 : 24 Декабря 2020, 20:57:30 »
Разве Вам не попадались гайки с косо нарезанной резьбой?
Тем более НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ.
Если такую гайку припаять к диску вибратора, то винт, при завинчивании, будет выписывать конусные круговые движения. Настраивать НЕВОЗМОЖНО.
Прилагаю фото.
На фото ДВЕ гайки, обе низкопрофильные.
(М6, потому что у меня были только М6), но лучше М8.
Одну из них припаять к диску вибратора с обратной стороны.
( - если припаяете ВЫСОКУЮ гайку, то будет БОЛЬШАЯ монтажная емкость, настроить НЕ СМОЖЕТЕ.
- если припаяете гайку СНАРУЖИ, то при контровке болта - оторвете.)
Вторую снаружи через гровер, для контровки.
Читаем.
"Обращаю внимание, что:
- низкопрофильную гайку к вибратору паять ИЗНУТРИ. Снаружи - только шайба гровер и контрагайка.
Таких не нашел, поэтому просто в тисках распилил ножовкой обычную гайку надвое."
"- важно, чтобы торец был без скосов, иначе при настройке головная боль.
- гайку М8, низкопрофильную, выбирал, чтобы резьба не "косила". Тогда нет проблем смены болтов М8, как по длине, так и по торцу."
Конечно, можно и М6. Но тогда одновременно и обе гайки М6, и винт М6.
*в сантехнике (краны и смесители) есть много подходящих
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 21:06:32 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #770 : 24 Декабря 2020, 21:07:28 »
но лучше М8
Так я и спрашивал про то какой болт, теперь понятно что М8 лучше, я всё уже внимательно прочитал и даже сделал первый вариант на котором сейчас работаю. По работе с косыми гайками встречаюсь с завидной регулярностью и что это такое тоже знаю.
Я ещё хотел уточнить по размерам для 25мм трубки, внутренний 23мм. Всё верно или нет? всё остальное понятно.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #771 : 24 Декабря 2020, 21:13:06 »
Фото от EW1Q, удачно использован угловой разъем.
Винт НАСТРОЕЧНЫЙ с мелкой резьбой, легче настраивать.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 22:06:39 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #772 : 24 Декабря 2020, 21:28:08 »
для Ваших труб уже приводил эскиз в Ответе #745 : 22 Декабрь 2020, 23:34:06
Возникли сомнения?
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #773 : 24 Декабря 2020, 21:43:59 »
Возникли сомнения?
Ну, да. Материал для дисков в своих размерах в ограниченном количестве, поэтому и просил уточнить, а то боюсь вдруг ошибусь, делать больше не из чего, придётся снова искать материал.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #774 : 24 Декабря 2020, 21:53:23 »
Выкладываю файл первого варианта облучателя с трубкой под размер для Андрея. Может где-то допустил ошибку? Проверьте. Размеры можно покрутить через переменные. Да, диаметр излучающего диска 72 мм.
Сергей,
не нужно развивать ПЕРВЫЙ вариант, ВТОРОЙ вариант гораздо лучше.
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #775 : 24 Декабря 2020, 22:00:33 »
Если у кого возникнут проблемы с гайками на М8, то в любом магазине автозапчастей гайки на приёмную трубу( выпускной коллектор нашей класики соединяется с приёмной трубой глушителя) ВАЗ-2101, они длинные и из латуни, можно наверное три штуки нарезать узких гаек, они под ключ на 13. Гайки с переднего привода- омеднённая сталь.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #776 : 24 Декабря 2020, 23:23:47 »
Сергей,
Я все же грешу на не точность результатов в CST, пока ни от кого не поступало замечаний по начерченному проекту. Сам предполагаю, что проблема может быть в возбуждающем порту.  Для проверки по вашему рисунку тоже самое задал в программе HFSS - результат тут.
Да, файл для CST я переписал - ввел возможность изменять толщину дисков и расстояние между ними - высылаю этим постом в архиве .zip. У кого опыта побольше в CST - может подскажете на что там обратить внимание или может ошибка в чем-то.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #777 : 25 Декабря 2020, 18:05:24 »
Сергей, а можете просто размеры дать, что у вас получилось. Очень интересно.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #778 : 25 Декабря 2020, 19:30:59 »
Сергей, Вы не учли два, по-моему важных момента: длину настроечного винта и зазор в момент настройки точно на 2400МГц.
Грубая настройка длиной винта и точная - величиной зазора.
Расчет будет полезен, если он даст ответы на эти вопросы.
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #779 : 25 Декабря 2020, 20:20:35 »
Нашел ошибку у себя при черчении, исправляю
