но в реалии, на тарелке, после установки, получить КСВ лучше чем 1,4 у меня не получилосьВлияет еще укладка кабеля от патча, нужно поискать лучший КСВ.
2021-01-09 12-03-
2021-01-09 12-47-
2021-01-09 11-56-
Спасибо за отличную конструкцию EU2AA! Я поставил N разьем ,и вполне приемлемые результатыРад за Вас!
Программа выдала фазовый центр для облучателя EU2AA и 7N1JVW - на рисунках. Точка с нулевой координатой - начало рефлекторного диска в обоих случаях. Координата написана слева снизу.Интересно, где Ваша программа покажет ФЦ для LNB 10,5ГГц, совмещенной с патчем 2,4?
ФЦ по оси Z имеет координату 18.7 мм от низа рефлекторного диска.Итак, разница между ФЦ LNB и ФЦ патча = ...?
С учетом последних корректировок с файле для R4HV разница получается 5,4 ммХорошие исследования
Для информации - основной лепесток ДН этого облучателя по уровню 3 дб на частоте 2.4 ГГц составляет 57 градусов, а на 10.5 ГГц - 45 градусов.Получается, что тарелка освещается только на 20%?
ДН этого облучателя по уровню 3 дбНа СВЧ более корректным считается измерение ширины главного лепестка по уровню -10дб, на крайняк -6.
D0HUseYXgAIPVaD.j
D0HUzDDWwAAoqSn.j
Для левой поляризации облучателя EU2AA лепесток по уровню 6 дб на частоте 2.4 ГГц = 82 градуса, на частоте 10.5 ГГц = 86 градусов. ФЦ на частоте 2,4 ГГц - 12,7 мм, на частоте 10.5 ГГц - 16,6 мм.Достаточно точное представление.
как на скрине ниже (22,4 дби )
Ошибку сделал. 25 дби у тарелки 0,6 метра, т.к. поляризация со спутника линейная
