Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 173328 раз)
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #825 : 07 Января 2021, 19:57:14 »
Кому интересно, разъём Ср-50 устанавливался не так как он есть, а через переходную пластину из латуни, толщина её определена конструкцией этого разъёма и толщина 6мм для того что бы разъём заходил в диск своим диэлектриком  диаметром 10 мм, а не так как его можно закрепить на фланец. На фото выше это видно, в посте 816, плюс четыре болта м3 для фиксации и естественно всё пропаяно по периметру разъёма с обратной стороны. По диаметру центрального штырька разъёма,: на центральный штырь одета медная трубка с внешним диаметром 6мм.
По всем результатам настройки напрашивается увеличение диаметров дисков ещё на 0,5 мм, так как лучшие характеристики при настройке получаются выше по частоте на 10 МГц.
Регулировочный винт М6.
Но любые настройки на столе не будут соответствовать реальности при установке облучателя на тарелку и обязательно будут хуже, поэтому окончательно можно настроить только при установке облучателя на тарелку.
Тот облучатель на котором я сейчас работаю на столе дал результат близкий по КСВ к 1, но в реалии, на тарелке, после установки, получить КСВ лучше чем 1,4 у меня не получилось, что вполне допустимо.
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 20:12:59 от R4HV Андрей »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #826 : 08 Января 2021, 00:49:33 »
Влияет еще укладка кабеля от патча, нужно поискать лучший КСВ.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UX1IW
« Ответ #827 : 09 Января 2021, 19:31:26 »
Спасибо за отличную конструкцию EU2AA!  Я поставил N разьем ,и вполне приемлемые результаты
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #828 : 09 Января 2021, 20:03:45 »
Рад за Вас!
Общий совет: ставьте на диск рефлектора угловой разъем и делайте Вариант 2, у которого ФЦ лучше совпадает с ФЦ LNB.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #829 : 11 Января 2021, 18:33:16 »
Программа выдала фазовый центр для облучателя EU2AA и 7N1JVW - на рисунках. Точка с нулевой координатой - начало рефлекторного диска в обоих случаях. Координата написана слева снизу.
Интересно, где Ваша программа покажет ФЦ для LNB 10,5ГГц, совмещенной с патчем 2,4?
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #830 : 11 Января 2021, 20:10:12 »
Сделал предварительный расчет и выкладываю пока как вариант для обсуждения т.к. точных размеров волноводной части головки не знаю. Возбудил волну в полном сечении - низ трубки длинной по вашему чертежу 21 мм. На частоте 10.5 ГГц получился результат -  усиление, ФЦ и ДН (на графиках). ФЦ по оси Z имеет координату 18.7 мм от низа рефлекторного диска. Для информации - основной лепесток ДН этого облучателя по уровню 3 дб на частоте 2.4 ГГц составляет 57 градусов, а на 10.5 ГГц - 45 градусов. Скрины с программы ниже. Пропорции и размеры брал из уже нарисованного проекта для Андрея.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #831 : 11 Января 2021, 21:25:51 »
Итак, разница между ФЦ LNB и ФЦ патча = ...?
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #832 : 11 Января 2021, 21:50:07 »
С учетом последних корректировок с файле для R4HV разница получается 5,4 мм
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #833 : 12 Января 2021, 01:29:11 »
Хорошие исследования
Получается, что тарелка освещается только на 20%?
Более ранние данные по ДН: 100 и 90 градусов соответственно.
Интересно узнать мнение Игоря Михайловича.
« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 01:31:13 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн ra8abe
« Ответ #834 : 12 Января 2021, 04:19:40 »
На СВЧ более корректным считается измерение ширины главного лепестка по уровню -10дб, на крайняк -6.
Александр
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #835 : 12 Января 2021, 14:59:48 »
В твиттере нашёл интересный твит. Возможно тут уже в теме и всплывало подобное, но я не видел.
https://twitter.com/EC4TR/status/1099393866556411905
Отсутствует.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #836 : 12 Января 2021, 19:36:21 »
Пересчитал для уровня 6 и 10 дб. Для левой поляризации облучателя EU2AA лепесток по уровню 6 дб на частоте 2.4 ГГц = 82 градуса, на частоте 10.5 ГГц = 86 градусов. ФЦ на частоте 2,4 ГГц - 12,7 мм, на частоте 10.5 ГГц - 16,6 мм.
Для уровня 10 дб основной лепесток облучателя на частоте 2.4 ГГц = 107 градусов, на частоте 10,5 ГГц = 127 градусов. ФЦ для 2.4 ГГц = 13,2 мм, для 10.5 ГГц = 18,8 мм.
Нулевая координата - начало рефлекторного диска.
Предыдущие результаты были посчитаны для лепестка по уровню 3 дб.
Программа выдала вот такую загадочную диаграмму направленности и усиление антенны 0,6 метра с этим облучателем на частоте 10.5 ГГц  как на скрине ниже (22,4 дби ).
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #837 : 12 Января 2021, 21:34:04 »
Достаточно точное представление.
Хорошая работа!
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #838 : 12 Января 2021, 21:43:39 »
Ошибку сделал.  25 дби у тарелки 0,6 метра, т.к. поляризация со спутника линейная
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #839 : 13 Января 2021, 07:49:49 »
И соответственно тогда для 10.5 ГГц 10 дб = 119 градусов, 6 дб = 81 градус.
