Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152606 раз)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #855 : 16 Март 2021, 09:57:22 »
Лучший результат с линзой получился при удалении внутреннего конуса совсем - сторона получилась плоская.  В этом случае усиление на 10.5 ГГц составило 11.4 дби, что на 1.4 дби больше случая без линзы. На диапазон 2,4 ГГц ее влияния не заметил.  Подбором размера конуса установил, что оптимальная длинна 45 мм. Получается что она дает прибавку только по приему со спутника.ФЦ равен 13 мм от основания рефлектора
« Последнее редактирование: 16 Март 2021, 10:00:26 от UA1CFM »
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #856 : 16 Март 2021, 10:06:04 »
А вот такого типа.
Внутри конус.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #857 : 16 Март 2021, 10:24:57 »
Какая длинна внешней цилиндрической части и длинна внутреннего конуса?
  • QRA: kn87sc
« Ответ #858 : 16 Март 2021, 11:09:29 »
Это не моя конструкция. Размеры мне не известны.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #859 : 16 Март 2021, 12:15:57 »
Взял внешнюю цилиндрическую часть длинной 35 мм, внутренний конус 30 мм. материал прежний. не выходит каменный цветок )
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #860 : 16 Март 2021, 19:33:49 »
Пробовал что получится с линзой из фторопласта. Конус вытягивается. При длине конуса 65 мм усиление - 11.82 дби, что на 1.82 дб больше случая отсутствия линзы. Угол по уровню 10 дб = 84 гр.  ДН с фторопластовой линзой при длине 65 мм имеет ФЦ = 26 мм, что на 13 мм больше чем ФЦ ДН на 2,4 ГГц. ДН на 10.5 ГГц на скрине.
Оффлайн ua1cci
  • Новичок
  • QRA: KP40JP
« Ответ #861 : 29 Март 2021, 13:03:31 »
Здравствуйте! Собрал антенну из lnb-Bullseye и POTY dual feed antenna. Подскажите пожалуйста, как правильно сориентировать данный дисковый двухэлементный облучатель относительно lnb (имеется ввиду повернуть его на нужный угол по часовой или против часовой стрелки)?
Сам lnb расположен разъёмами вниз, до переделки приём был отличный. Сейчас возникли некоторые сомнения, хотелось бы не ошибиться с направлением вектора поляризации. Или я зря парюсь и угол поворота относительно lnb может быть любым? Всё собрано, но пока ещё не устанавливал. Фото прилагаю.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #862 : 29 Март 2021, 19:41:40 »
Здравствуйте!
Напишите размеры и эпсилон вашей пластиковой вставки, я в программе сделаю диаграмму направленности и должно быть видно что к чему. Спрашиваю еще потому, что есть сомнения в правильности формы вашей вставки.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #863 : 30 Март 2021, 00:47:27 »
Зря. "Угол поворота" может быть любым, главное, чтобы кабель удобно выходил.
Поляризация на 2400 на ПЕРЕДАЧУ круговая, а это ориентацией не изменить.
LNB да, имеет линейную поляризация, нужно покрутить вокруг оси, поискать максимум.
« Последнее редактирование: 30 Март 2021, 00:50:17 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #864 : 29 Октябрь 2021, 11:53:31 »
Коллегам по QO100 в канале пришла в голову мысль сделать полый конус из пластика для 3Д принтера. Полый для того чтобы был меньше расход пластика. Материал ПЭТГ.
На графиках ДН пути пача без конуса и с ним и зависимость усиления в лобной части антенны от толщины стенки. Остановились на 3 - 3.5 мм. Утолщение стенки конуса с 2.5 мм до 3.5 мм дает прирост усиления облучателя на 10,5 ГГц в районе 0,45 дб.
У кого спутник в зените это конечно не имеет значения, а у кого низко над горизонтом, то каждый дб на счету.
Усиление оффсетной тарелки на 10,5 ГГц с пути пачем:
без конуса: 0,6 м - 31,9   дби; 0,9 м - 35,52 дби; 1,2 м - 38,07 дби;
с конусом:   0,6 м - 33,85 дби, 0,9 м - 37,35 дби, 1,2 м - 39,78 дби.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2021, 12:00:57 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #865 : 29 Октябрь 2021, 12:16:45 »
3Д модель конуса
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #866 : 29 Ноябрь 2021, 20:54:23 »
Кто нибудь уже пробовал вот такой облучатель на 2400 МГц?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #867 : 29 Ноябрь 2021, 21:04:23 »
126 градусов угол излучения.
ua3xcr
« Ответ #868 : 29 Ноябрь 2021, 22:17:08 »
Полый конус... Это же линза.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #869 : 29 Ноябрь 2021, 22:27:20 »
 ЕМ поле облучателя
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2021, 22:29:56 от UA1CFM »
