Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184346 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #870 : 30 Ноября 2021, 00:28:14 »
Кто нибудь уже пробовал вот такой облучатель на 2400 МГц?
1. Не вижу запитки.
2. Не вижу, за счет чего будет организовано вращение поляризации, а именно Левой Круговой поляризацией (LHCP).
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2021, 00:34:07 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #871 : 30 Ноября 2021, 07:46:51 »
Повернутая на 90 градусов часть диполя длиннее на 5 мм, за счет этого появляется вращение поля. Запитку сделал из кабеля UT-141, диполя из проволоки 0.8 мм
« Ответ #872 : 30 Ноября 2021, 09:07:15 »
полностью размеры в студию,попробую.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #873 : 30 Ноября 2021, 20:53:51 »
Расстояние от рефлектора "массовых" половинок диполей - 21,5 мм, диполя от центральной жилы на 1,5-2 мм выше "массовых". Длинна короткой половинки диполя 25,5 мм от оси кабеля, массовая половинка та же длинна но от места изгиба проволоки о внешней оболочки кабеля. Длинные половинки диполей на 5 мм длиннее коротких. при рефлекторе 130 х 130 мм со скошеными углами усиление 8,88 дби, при увеличении рефлектора до 150 мм усиление чуть подрастает до 9,2 дби. На фото должно быть видно как располагаются длинные и короткие проволочины. Я брал 0,8 мм диаметром, но наверно чуть потолще будет лучше
« Ответ #874 : 30 Ноября 2021, 21:06:37 »
мудрёно обяснено, но разберусь с фото ,спасибо,
 длина кабеля  имеет значение?
« Ответ #875 : 30 Ноября 2021, 21:44:32 »
усиление 8,88 дби
Сергей, а каким будет усиление антенны "в сборе" (?) если данный облучатель применить на типовых (СТВ) офсетных параболах:
525х558мм;      фокусное расст. 367,5мм (f/d=0.7)
800х858мм;      фокусное расст. 565мм (f/d=0.7)
1400х1600мм;  фокусное расст. 700мм (f/d=0.5)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #876 : 30 Ноября 2021, 21:49:02 »
мудрёно обяснено
Или так тогда
Кабель, да нет наверно, он продолжение питания ведь. может с другой стороны облучателя держатель предусмотреть, как на фото, которым крепить? Кабель тогда через отверстие в держателе будет проходить и SMA разьем снаружи получится. Размеры держателя скажите, можно 3д модель нарисовать и на принтере напечатаете
« Ответ #877 : 30 Ноября 2021, 22:07:37 »
принтера такого нет
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #878 : 01 Декабря 2021, 21:52:19 »
Взял облучатель с крестообразными диполями, с рефлектором 150х150 мм со скошенными углами и в сборе с оффсеткой получаются усиления на 2400 МГц:
                                                1 - 18,96 дби
                                                2 - 22,66 дби
                                                3 - 28,6 дби
Для сравнения подставил в оффсетки пути пач и получилось с ним:
                                                1 - 18,91 дби
                                                2 - 22,29 дби
                                                3 - 28,19 дби
Онлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #879 : 25 Декабря 2021, 18:24:19 »
Обнаружил в сусеках конструкцию, которую изготовил когда то, для Оскар 40. На прием работала.
Приборы и литература в деревне.
Размеры спирали: Диаметр внешний 37.5 мм , провод 4 мм , 7 витков , длинна 200 мм. Кастрюлька 94 мм внутренний
диаметр и глубина 48 мм.
Может из этого что то получиться на 2400 на передачу или выбросить ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #880 : 03 Января 2022, 09:52:49 »
Хочу поделится тем что намерил после эксплуатации головки Lumax LU - 40SST/M  с установленным на неё облучателем предложенным в самом начале этой темы EU2AA ( Ответ #234). Эксплуатировалась эта конструкция в течении полутора лет и стояла на улице, диски облучателя, изготовленные из меди, конечно же потемнели, но измерения по КСВ никак не изменились, что в свою очередь было приятной новостью для меня. Фото этой головки с установленным облучателем после демонтажа с крыши прилагаю.
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 10:02:32 от R4HV Андрей »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #881 : 03 Января 2022, 10:48:55 »
Решающее значение играет величина шероховатости поверхности.
Желательно иметь Rz<10 мКм.
Лист латуни после проката имеет Rz зачительно хуже 10 мКм,
полировка позволяет достичь Rz<1 мКм.
У меня есть утроитель 432 --> 1296 на варакторе, изготовленный в 1972 году. Где я его не таскал,
на Полевые дни, на 2 Чемпионата СССР, до сих пор внутренности сияют как зеркало!
Владимир,
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #882 : 20 Января 2022, 16:27:09 »
Добрый день!  Я доктор, что с меня взять такого... Не мог бы кто посмотреть вот эту ссылку и сказать , что все таки покупать ? wi-fi 2400-2483 wi-fi с линейной поляризацией ?  Остальные опции вроде ясны .  Не знаю, может куплю для опытов .  Helix меня устраивает пока разве , что надо следить за погодой и сметать с него снег. https://bester-ltd.ru/product/obluchatel-bester-offset-2xxx/
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #883 : 20 Января 2022, 17:29:14 »
На передачу, на спутник надо правую круговую -
 если направлять на зеркало (тарелку) выходит левую круговую ?  (подзабыл)
Профессора поправьте.
Разница в разных поляризациях  у меня получалась - 6дб.
Зачем 4 ватта, когда 1 ватт хватит с нужной поляризацией.
ua3xcr
« Ответ #884 : 20 Января 2022, 18:37:04 »
Ага, пока не появится нормальный облучатель. Фото чуть выше у Андрея, только выполнить надо поточнее, я два дня возился пока Нано не показала 1.01. А от снега труба помогает.
