Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 167806 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #945 : 23 Августа 2022, 17:33:18 »
Самый простой облучатель на 2.4 ГГц.
Только что сделал и настроил. ( такой работает с 2021 года, этот для выездов)
Для настройки нужен небольшой молоток. ;)
Подключаем облучатель к измерительному устройству и легким постукиванием по углам настраиваем на нужную частоту.
Делал и такой , тоже работает. (фото 2)
73! Андрей
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #946 : 23 Августа 2022, 17:44:46 »
Цитата: R4HV Андрей от 22 Апрель 2022, 19:08:41
совмещенный облучатель с LNB убивает сразу двух зайцев, минус только по приёму, потеря на приём у меня 1,5 дб
Андрей,
это все из-за разъема СР50-167ПФ,
он портит КСВ уже на 432МГц,
а на 2400 - очень сильно.
Давно не заходил в эту тему, но сегодня прочитал и ничего не понял . Потери на приём имелись в виду по отношению к стандартной, той же не совмещённом с облучателем головке по приёму и никакого отношения к частоте 2400 МГц не имеющей.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #947 : 23 Августа 2022, 18:13:16 »
Грустно, но не стыдно.
А на крышу нет возможности попасть? У меня тоже нет прямой видимости, но есть крыша. Фидем магистральный 44м 7\8, плюс 5м 5D-FB, плюс коммутация фидера, совокупное затухание 8,9 дб, 10-ти ватт внизу хватает чтобы лейла на спутнике отрабатывала, приходится убавлять мощность. Тарелка 1,2м офсет с совмещённым облучателем по размерам EU2AA.
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #948 : 25 Декабря 2022, 13:43:43 »
2_EU2AA
Приветствую Вас, Владимир!
Недопонял конструкцию "патча".
Отверстия в дисках 22 мм, а
диаметр трубы 20 мм. Труба, как
я понял, плотно втыкается в
отпиленный кусок LNB на 10 мм
в 1 версии и АЖ на 21 мм во 2
версии. Правильно?
Но почему отверстия в дисках
не 20 мм + по трубе?
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #949 : 25 Декабря 2022, 16:35:27 »
2_EU2AA
версии. Правильно?
73! Андрей
Вы правы, спасибо, ошибки исправил
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #950 : 25 Декабря 2022, 18:35:09 »
Владимир, на новых ссылках не увидел изменений.
Поэтому позвольте пару вопросов по Вашему описанию.
=...16 Измеряем фактический внутренний диаметр трубки Ø20мм со стороны отступа 10мм, т.е. со стороны рефлектора.
17 Аккуратно спиливает напильником диаметр выступа головки в месте среза. Добиваемся, чтобы выступ головки туго воткнулся в трубку позади рефлектора. Потом можно шов обезжирить и закрепить краской или клеем...=
На моей LNB SR-3602 внешний диаметр волновода возле "горна" 22 мм. Значит после отпиливания "горна" получим трубу с внеш диам 22 и внутренним диаметром, предполОжим 20 мм (ещё не отпилил).
Поясните что лучше: взять сторОннюю трубку с внутр диам 22 мм и насадить её на отпиленную LNB или взять сторОннюю трубку с внеш диаметром = внутр диаметру отпиленной LNB и загнать её внутрь?
От Вашего ответа будет зависеть "какой диаметр отверстий делать на дисках".
Поэтому сразу второй вопрос: как изменятся параметры "патча" при
диаметрах отверстий в дисках от, условно, 18 до 26 мм ?
Вопрос третий: насколько глубоко надо загнать или насадить трубку с
дисками в LNB ? По самый рефлектор ?
73! Андрей
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #951 : 25 Декабря 2022, 19:26:19 »
Я собрал патч на медной трубке с внутренним диаметром 20мм,внешний 22 мм .
Болтом строится довольно плавно. Причем,изготовленный по размерам автора, КСВ был
не более 1,5,болтом только подстраивал.
LNB пока не резал, подожду тоже пояснений  :).
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #952 : 25 Декабря 2022, 19:39:53 »
Поясните что лучше:
обрезайте и измерьте штангенциркулем диаметры: внешний и внутренний Вашей конкретной головки.
аналогично
Владимир,
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #953 : 27 Декабря 2022, 18:16:24 »
2_UA3XCR_EU2AA
Приветствую Вас! Спасибо за ответы.
"Горн" LNB отпилил как можно ближе
к "горну". Получилась труба с внеш.
диам. 22 и внутр. диам. 20. Намотал
на неё медную ленту шириной 35 мм
(из хоз.мага) в два оборота и запаял
стык. Теперь медная "трубка" длиной
35 мм, а не 40 мм как в описании,
вытАрчивается из LNB на примерно 10
мм. Значит делаю диски с внутр. диам.
22+2 слоя ленты, припаиваю, втыкаю
в открытый конец диэлектрическую
линзу вместо "пробки от кефира" и
пробую патч в деле?
73! Андрей
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #954 : 27 Декабря 2022, 18:25:52 »
 Не, сначала надо его настроить. ;D
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #955 : 27 Декабря 2022, 18:48:40 »
Намотал
трубку из ленты - это оригинально,
но нужно хорошо пропаять между слоями, чтобы припой затек между слоями.
С хорошим флюсом, отмыть.
*иначе будет некая ИНДУКТИВНОСТЬ...
Головка будет ближе к патчу,
SMA угловой,
сразу (до пайки дисков!!) попробуйте, влезут ли Ваши пальцы привинчивать/отвинчивать кабель с SMA к патчу с "воткнутой" головкой.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2022, 18:53:39 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #956 : 27 Декабря 2022, 19:30:00 »
Спасибо за ответы.
=...Не, сначала надо его настроить...=
Это однозначно, как в описании. Болт М6.
Пропаяю торцы ленты, чтоб не залудить
её блестящую поверхность :-). Тогда и
индуктивность не появится.
Пока не надеюсь на первые QSO в НГ
выходные, так как куча нужных мелочей
из Китая задерживается до 9 января +.
73! Андрей
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #957 : 29 Декабря 2022, 21:20:44 »
2_EU2AA
Собрал все компоненты, не знаю как выложить сюда фото.
Вопрос1: насколько важно, чтоб трубка на которой припаяны
диски, была длиной 40 мм (у меня получилась 35) ?
Вопрос2: насколько важно, чтоб трубка вытАрчивалась перед
директором на 8 мм ? А если, допустим 2...4 ?
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #958 : 29 Декабря 2022, 21:37:09 »
уже ответил в  Ответе #955: сразу (до пайки дисков!!) попробуйте, влезут ли Ваши пальцы привинчивать/отвинчивать кабель с SMA к патчу с "воткнутой" головкой.
*когда запаяете диски - будет поздно.
**подозреваю, что не сможете...
важно. Размер критичный.
Иначе хорошего КСВ не видать.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2022, 21:41:38 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #959 : 31 Декабря 2022, 17:52:52 »
2_EU2AA_UA3XCR
Спасибо за ответы. Фото не могу выложить.
Но все детали удалось сделать до выходных.
Надеюсь со 2-го попробовать патч на КСВ, а
может и на спутнике.
73! С Наступающим! Андрей
