Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 185520 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #976 : 06 Февраля 2023, 19:40:06 »
Поскольку есть много вопросов с подстройкой облучателя типа POTY
приведу чертёж расположения винтов настройки, которые использовал сам.
Винты латунные с мелкой резьбой(у меня М3), при активном элементе выполненном из достаточно  толстого
листа - проблем не возникает, фиксация винтов любым доступным способом - я использовал контр гайки
которые сточил до минимальной толщины.
На данной антенне работаю и сейчас, фото в вложении
До встречи на QO-100 !
P.S. все работы по изготовлению облучателя был сделаны при помощи ножовки, напильника, дрели и строительного фена в Апреле 2020. На стр 37 в этом обсуждении первый вариант без винтов настройки. Финально КСВ не выше 1.1 во всей полосе.
Да , и TKS to EU2AA - на конце волновода, крышечка от пакета с кефиром "испытанная" в СВЧ печке )
Посмотрел стр 37, там есть вариант и с винтами и без, картинки с прибора - штатный вариант.
Постараюсь на выходных снять картинки с рабочего варианта после 3 лет эксплуатации.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2023, 19:53:49 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #977 : 06 Февраля 2023, 20:49:35 »
ну и у меня примерно такая же
диск 105 мм из двухстороннего стеклотекстолита, по периметру опаян латунной фольгой шириной 20 мм.
выступающей вперед
активный из латуни 0.7 мм
и линза (поплавок) из фторопласта вставлена в трубку 22мм.
такая конструкция оказалась у меня самой лучшей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #978 : 06 Февраля 2023, 21:34:21 »
 Николай  beer
испытывал и поплавок и крышечку от кефира - оказалось эффект одинаковый, поскольку крышечка была второй по очереди в эксперименте, то её и оставил )
73! , Сергей
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #979 : 06 Февраля 2023, 21:51:13 »
Крышечку не пробовал.
Делал измерения для себя.
Отпилил облучатель - уровень сигнала упал. На сколько не помню.
Поставил поплавок - уровень стал как с заводским облучателем.
И я успокоился.
« Ответ #980 : 06 Февраля 2023, 21:58:23 »
кефир, должен быть в глубокой стадии брожения, тогда крышка будет линзой
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #981 : 07 Февраля 2023, 07:39:06 »
  beer
73! , Сергей
« Ответ #982 : 08 Февраля 2023, 22:16:43 »
DL2KP - Mate LNB and Patchantenna
 Существуют различные возможности соединения LNB к патч-антенне. Здесь я показываю вам свою версию. Прежде всего эскиз всех частей. Фланец изготовлен из латуни...
« Ответ #983 : 20 Февраля 2023, 15:28:25 »
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #984 : 20 Февраля 2023, 17:10:10 »
Николай какая конструкция поплавка ,можешь ткнуть где посмотреть?
« Ответ #985 : 20 Февраля 2023, 21:15:56 »
поплавки поплавочки...
сравнение диэлектрических линз №3 содран с оригинала LNB Rocket
ещё вариант X-Band Dielektrische Linse
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #986 : 20 Февраля 2023, 23:22:34 »
Фото не делал, чужих быстро не нашел
Из фторопласта, сделано при помощи ножовки и острого ножа
вставляется в трубку 22 мм. -примерно 8мм
на конус с одной стороны 30 с другой 40 мм
« Ответ #987 : 21 Февраля 2023, 03:03:51 »
Михалыч спасибо за наводку,Николай спасибо за практический совет ,мне кажется не хватает одного размера ,длины конуса , если я правильно понял , 3д принтера нет , буду ножом и топором  :D
« Ответ #988 : 21 Февраля 2023, 07:32:37 »
По поводу соединения лнб и патч антенны, я соединил с помощью холодной сварки, закрепил эти два элемента соосно с помощью тисков и трубки вставленной внутрь лнб и патча, подготовил сварку, размял и сначала тонким слоем покрыл стык, затем добовлял слои пока не добился толщины достаточной и для прочности и для того что б села как на родную пластиковая наружняя оболочка, можно чуть толще а потом когда за стынет доработать напильником.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #989 : 21 Февраля 2023, 09:38:48 »
Как рассчитать такой патч на 2.4G с волноводным облучателем на 5.7G ?
или посоветуйте 2х диапазонный облучатель на 13см и 6см
Спасибо!
Павел  US4ICI
