Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184762 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1005 : 12 Апреля 2023, 22:48:15 »
В Ирбите живет Николай RA9DA,
можно у него порасспросить
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #1006 : 13 Апреля 2023, 07:35:59 »
3 файла полностью отвечающих требованиям
этот вариант?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
« Ответ #1007 : 13 Апреля 2023, 09:41:35 »
Доброе утро!
Да этот вариант. Я брал только облучатель. Тарелка оффсетная у меня есть.
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
« Ответ #1008 : 13 Апреля 2023, 13:51:55 »
Добрый день!
Вопрос к специалистам Патч антенн. Обязательно ли рефлектор и вибратор должны быть круглыми в версии EU2AA?
Может кто-то делал квадратные со срезанными углами?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1009 : 13 Апреля 2023, 14:24:26 »
Размеры и круглая форма дисков обеспечивает РЕЗОНАНСНЫЕ свойства и дбротность антенны в целом.
Диски ТОЧИТЬ незачем
Обчертили штангенциркулем, обрезали ножницами по металлу и подправили напильником.
Погрешность менее 1мм некритична.
Просто помучаетесь с настройкой дольше.
Попробуйте сделать, как Вы предлагаете.
Интересно, какой КСВ Вы получите на 2400МГц?
И какой свой сигнал Вы увидите через спутник?
Владимир,
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1010 : 13 Апреля 2023, 16:09:12 »
Не понял, что спросить?
про Антэкс
Да, есть такая, бывал там. Знаком с начальником.
Умный образованный и порядочный, помогал мне лично в кое чём.
Брал там трубки, профиль разъёмы, близко, не ждать или ехать за 200 км.
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
« Ответ #1011 : 13 Апреля 2023, 19:17:13 »
Спасибо за ответ, Владимир!
Вырезал круг для рефлектора из оцинкованного железа (хорошего, не кровельного). Получилось, не ожидал. Думал при вырезании ножницами диск пойдет пропеллером. Материал хорошо паяется.
Вопрос: Насколько критичен размер 40мм трубки за рефлектором? Мне отрезали 120 мм для POTY, а своего трубореза нет.
Возможно где-то есть ответ, но внимательно прочитал всю тему и ответа пока не нашел.
На вибратор есть латунь 1мм.
И да, я ничего не предлагаю. Я пока спрашиваю.
Если будет материал и останется энтузиазм обязательно попробую с квадратными.
КСВ=1,01 или близкий добьюсь. А вот про сигнал сложнее....
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2023, 19:22:52 от Амир »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1012 : 13 Апреля 2023, 20:18:57 »
размер 40мм
Не критичен.
У меня волновод одним концом смотрит в сторону спутника, а второй конец на столе. Длина полтора метра, маяк слышен.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1013 : 13 Апреля 2023, 22:15:40 »
не критичен совершенно,
хоть полметра,
но.... труба - дефицит,
вот и решайте исходя из этого
Владимир,
« Ответ #1014 : 14 Апреля 2023, 00:37:41 »
Такая медная трубка применяется и для облучателя 5.7ггц. Или там еще могут отрезать ? ;)
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
« Ответ #1015 : 14 Апреля 2023, 10:34:30 »
Спасибо за ответы, коллеги!
Для меня эта труба не дефицит. Оставлю как есть, 120мм.
Трубу 1м купил на строительном рынке. (меньше 1м не продают. :-)
Там же и отрезали 120мм, т.к. первоначально хотел делать POTY.
Я УКВист очень начинающий. До 5,7 ГГц еще не дорос.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 10:43:49 от Амир »
« Ответ #1016 : 14 Апреля 2023, 11:13:22 »
До 5,7 ГГц
для 5.7 диаметр "трубы", круглого волновода ~ 40mm...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2023, 11:16:24 от Михалыч »
« Ответ #1017 : 14 Апреля 2023, 12:28:14 »
Именно так ;)
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
« Ответ #1018 : 26 Апреля 2023, 17:55:06 »
Интересно, все используют на передачу антенны с круговой поляризацией?
  Пока эсперементирую с облучателем тарелки 60 см петлевой вибратор плюс два директора.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1019 : 26 Апреля 2023, 18:51:27 »
"Не смешно? Да? Не поняли? Это Россия!"  *yagi*
