Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 153486 раз)
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1020 : 26 Апрель 2023, 19:03:22 »
петлевой вибратор плюс два директора.
Слышно вас не громко, -17 .. -19 у меня. Какая мощность?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1021 : 26 Апрель 2023, 20:54:06 »
Интересно, все используют на передачу антенны с круговой поляризацией?
Все, кроме Вас.
Нужно создать Правую круговую поляризацию - RHCP - это как винт с правой резьбой.
Тогда он ввинтится в приемную антенну QO-100 с минимальным сопротивлением.
Можно, конечно, и всякие полуволновые вибраторы,
но это как гвоздь загонять в резьбу.
Нужен еще молоток помощнее, чтобы влезло ..
И гвоздь будет гнуться,
и резьба на спутнике "раздалбываться"
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2023, 21:04:10 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
« Ответ #1022 : 26 Апрель 2023, 21:11:52 »
Все, кроме Вас.
При приёме на круговую поляризацию линейную потерь нет. Наоборот--3дб.
« Ответ #1023 : 26 Апрель 2023, 21:14:31 »
эсперементирую с облучателем тарелки 60 см петлевой вибратор плюс два директора.
+  Частный случай круговой поляризации с низким коэффициентом эллиптичности ;)
Придется уровень на 3 дб увеличить.  Интересно бы повращать - смерять эллиптичность антенны на спутнике.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1024 : 26 Апрель 2023, 21:45:28 »
Пробовал на этом спутнике QO менять поляризацию передающей антенны
линейная и круговая противоположная
- проигрывала - 6 дб.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1025 : 26 Апрель 2023, 23:08:00 »
Есть много фото антенн спутника
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2023, 23:23:47 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1026 : 24 Август 2023, 21:50:01 »
Здравствуйте, коллеги. Делаю облучатель по чертежам EU2AA. Трубка у меня медная, диаметром 24мм, а не 22мм. Насколько надо увеличить диаметр дисков или с размером 100мм и 71 мм получится настроить ?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1027 : 24 Август 2023, 21:58:11 »
Включаем калькулятор в уме:
трубка 22мм -->  24мм, больше на 2мм,
значит вибратор 71мм --> 73мм, на те же 2мм.
Рефлектор не критичен, оставляем 100мм.
*Вибратор паяем на 2 точки, чтобы можно было подвигать относительно рефлектора.
**надеюсь, что Вы свою LNB вставить в трубку Ø24мм попробовали,
иначе там, на 10,5ГГц все будет сложнее.
« Последнее редактирование: 24 Август 2023, 22:05:42 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1028 : 24 Август 2023, 22:11:59 »
Благодарю за ответ. Я в начале пути по аппаратуре данного спутника. Тарелки и головки ещё нет, по вопросу стыковки ещё не думал. Начал заниматься пока только передачей. Изучаю матчасть и одновременно мастерю антенну на 2,4ГГц. Главное - есть желание.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1029 : 24 Август 2023, 22:17:35 »
Начать нужно с головки,
чтобы не было ни ступеньки, ни стыка.
Должен быть плавный переход внутреннего волновода к внутреннему волноводу трубки облучателя. С помощью круглого напильника.
Облучатель сама простота: обчертили штангенциркулем круги и вырезали ножницами по металлу.
Владимир,
« Ответ #1030 : 24 Август 2023, 22:19:54 »
Если брать эквивалент круглого волновода диаметром 24mm, то частоты среза "верх" - "низ" будут следующими:
Cutoff Frequency for TE11 mode - 7320.04 MHz
Cutoff Frequency for TM01 mode - 9562.57 MHz
10489 MHz окажутся за пределами, получите рассогласование входа по КСВ, потерю усиления, значительное ухудшение КШ антенного блока, и прочие "детские неожиданности", присущие "небрежности" на сантиметровых диапазонах....
« Последнее редактирование: 24 Август 2023, 22:27:41 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1031 : 24 Август 2023, 22:22:55 »
Речь идет о внешних диаметрах трубки, проблем не будет.
Стенка 1мм.
« Последнее редактирование: 24 Август 2023, 22:25:00 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #1032 : 24 Август 2023, 22:31:06 »
проблем не будет.
Стенка 1мм
при 22mm - верхний срез 10431.9МГц....    всё что выше (в разумных пределах) называется - "пролезет"  :)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1033 : 24 Август 2023, 22:52:10 »
https://qualwave.ru/resources/circular-waveguide-sizes.html
не так страшен ..., как его малюет ....
для 10,5ГГц сгодится и Ø20мм, и Ø22мм, и Ø24мм,
вот Ø27мм - уже многовато.
Все эти англицизмы - есть нарушение Правил Форума.
« Последнее редактирование: 24 Август 2023, 22:58:09 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1034 : 24 Август 2023, 23:24:28 »
*если будут вопросы по облучателю или УМ, пишите лучше в личку, там и отвечу
Владимир,
