Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152626 раз)
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1035 : 25 Август 2023, 06:12:11 »
Спасибо, в моём случае 24мм - это внешний диаметр. Внутренний 22мм.
« Ответ #1036 : 25 Август 2023, 09:03:23 »
Калькулятор показывает внутренний диаметр девятнадцать-двадцать миллиметров. У Inverto тоже 19мм. 22м - это уже "ступенчатый рупор" с высшими модами. Хотя для спунника не так страшно - шум пьедестала на 300К.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1037 : 17 Сентябрь 2023, 18:44:56 »
Спаял облучатель, скоро буду настраивать
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1038 : 17 Сентябрь 2023, 19:59:46 »
буду настраивать
Вибратор припаяйте.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1039 : 17 Сентябрь 2023, 20:30:19 »
Прихвачен в двух точках, после настройки пропаяю окончательно.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1040 : 24 Сентябрь 2023, 17:25:42 »
Коллеги, настроил облучатель, вот что получилось. В итоге активный элемент пришлось подточить до 71мм (был 72мм), рефлектор 102мм, расстояние между плоскостями элементов  7мм.
« Ответ #1041 : 24 Сентябрь 2023, 17:35:19 »
вот что получилось
При установке на штатное место, всё изменится, вообще всё....
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1042 : 24 Сентябрь 2023, 18:01:06 »
Так настою ещё раз, или есть какие то подводные камни ?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1043 : 24 Сентябрь 2023, 18:07:39 »
настроил облучатель
Надо еще поработать. Вибратор припаян, теперь только напильником до КСВ=1.
Игорь, если офсет, то не влияет на КСВ, проверял правда на 5760MHz.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1044 : 24 Сентябрь 2023, 19:56:01 »
Напильником не проблема, допилю. Вот такая "тарелка" подойдёт, размер 90Х100
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1045 : 24 Сентябрь 2023, 20:09:00 »
У большинства такая. Вперед! *yagi*
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1046 : 28 Сентябрь 2023, 13:16:51 »
подтверждаю,
уход резонанса при установке на офсетную параболу около (15-20)МГц,
что при полосе >80МГц по уровню КСВ=1,3 малозаменет при работе в эфире.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #1047 : 02 Октябрь 2023, 08:10:39 »
Меня тоже пугали опытные товарищи,что настройка на столе -это легкотня, а вот настройка на рефлекторе антенны- уже трудность. Вышло- иначе,установил на антенну патч и ксв улучшилось.Пытался двигать патч относительно фокуса +- 2 см - ксв изменяется незначительно. Сигнал свой вижу со спутника на другую приемную антенну, практически  не изменяется от движения патча в этих пределах. Думаю, самое трудное -изготовить патч...в моем случае,по крайней мере.
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #1048 : 06 Октябрь 2023, 21:56:08 »
Благодарю за обнадёживающий комментарий, в ближайшее время установка антенны на балконе.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1049 : 07 Октябрь 2023, 20:06:56 »
Этому есть простое объяснение.
На столе и около, как правило, есть много всего металлического,
т.е. отражения, что принимается как отраженный сигнал, КСВ ухудшается. Приходится направлять туда-сюда, искать минимум КСВ.
Работающий Wi-Fi портит КСВ тоже основательно, приходится направлять в сторону, по минимуму КСВ.
На параболе, "смотрящей" в чистое небо, ничего этого нет, потому и КСВ улучшается.
Владимир,
