Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152549 раз)
« Ответ #1050 : 07 Октябрь 2023, 20:29:40 »
На столе и около, как правило, есть много всего металлического
Владимир Ильич, неужели Вы никогда не наблюдали "волны" переоторжений, кратных длине волны, начиная с диапазона 70m и выше ? Причем здесь "много всего металлического" ?
« Ответ #1051 : 25 Октябрь 2023, 22:41:00 »
Коллеги, настроил облучатель, вот что получилось. В итоге активный элемент пришлось подточить до 71мм (был 72мм), рефлектор 102мм, расстояние между плоскостями элементов  7мм.
От российского автопрома- из оцинковки :-) измерение на чуть не согласованный кабель.
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
« Ответ #1052 : 17 Ноябрь 2023, 15:02:32 »
Добрый день!
Есть у меня такое чудо. Результаты измерений КСВ похожие. Там 3 элемента. Нет ли данных какова диаграмма направленности?
Ни с чем не сравнивал пока, но есть ощущение, что луч узкий и тарелка используется не полностью.
« Ответ #1053 : 17 Ноябрь 2023, 15:40:14 »
Вот feed pattern AX-2400CP OFFSET в H/V плоскостях, при помещении  облучателя в фокус офсетной параболической антенны диаметром 0,9м с отношением F/D, равным 0,5
по "голому облучателю", данных нет
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2023, 15:49:01 от Михалыч »
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
« Ответ #1054 : 17 Ноябрь 2023, 15:48:54 »
Большое спасибо, Игорь!
А я то не могу понять - мощность в тарелку Супрал-0,9м есть. И даже приличная, а сигнал мой - совершенно не соответствует мощности :-)
« Ответ #1055 : 17 Ноябрь 2023, 15:55:36 »
Амир, не за что вовсе
я переписал сообщение выше,
но "суть" остаётся, 60-90см оффсетки - это ~90гр раскрыва, а все эти "панельно" подобные облучатели - это от силы 60гр, итог недооблучение, о спиралях вообще упоминать не стоит...
вообще, что бы "поймать" некоторое совмещение по апертуре Feed/Refl, этому диапазону, нужна тарелка от 1.8м...
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2023, 15:59:43 от Михалыч »
« Ответ #1056 : 17 Ноябрь 2023, 22:01:36 »
При узких лепестках Rectangular мне больше импонирует.
« Ответ #1057 : 17 Ноябрь 2023, 22:21:07 »
Так то так, но для диапазона 13см, из стандартных нужна "труба" WR-430 или WR-340, последняя 90х45mm плюс небольшой рупор, для формирования апертуры, осесимметричному рефлектору 90cm, это с большим "натягом".
« Ответ #1058 : 18 Ноябрь 2023, 08:07:38 »
Среди жестяных банок с оливковым маслом такие встречаются  ;)
И семье польза и радиолюбителю радость.
« Ответ #1059 : 19 Ноябрь 2023, 17:00:45 »
мне кухонная утварь больше нравится ;-))
« Ответ #1060 : 05 Январь 2024, 01:24:46 »
Не стал плодить новую тему. Интересно узнать, как подстраивается точно на частоту антенна типа Helix-спиральная.- Согласующий (трансформирующий) элемент -  50 ом во входное 120-155 ом,  для согласования- научился им работать. А вот что на частоту влияет - длина (вроде на усиление)? Межвитковое расстояние(вроде нет)? Диаметр провода? (сделал несколько образцов- чем толще, провод, тем  жёстче и стабильнее результаты) Скачал Helix Antenna Calculator v 1.1 от matus.krahunek@gmail.com , не увидел особенную зависимость от диаметра- видимо это добротность и механическая устойчивость, а вот "подкусывание" длины спирали- выведет ли на нужную частоту от расчетной? Прибор каждый раз калибрую, чтобы исключить влияние кабеля. Или антенна широкополосная при 3-х витках, как у меня?
И второй вопрос- насколько изменяется частота, если заключить в оболочку пластиковую? У меня частота изменяется вверх на 10-18 МГц, хоть и пластик радиопрозрачный. Вроде не должна быть теоретически зависимость.... Хотелось бы точно настроить, интересно, кто как настраивает... Пдсмотрел у Приходько Владимира-- только КСВ подстраивал согласующим...
« Последнее редактирование: 05 Январь 2024, 01:46:31 от R9LR »
« Ответ #1061 : 05 Январь 2024, 01:59:48 »
Диаметр "D" спирали ;-)
« Последнее редактирование: 05 Январь 2024, 02:03:53 от Михалыч »
« Ответ #1062 : 05 Январь 2024, 08:06:15 »
Проверил на тонком проводе- 1,2 мм- диаметр витка почти не влияет на резонанс.. Попробовал откусывать по 5 мм от верха витков- частота стала меняться. Что  не так?...
« Ответ #1063 : 05 Январь 2024, 08:20:58 »
При откусывании, меняется "резонансная" кратность длины проводника, и межвитковая связь. На вопрос, что определяет частоту этой антенны (с оговоркой на большую широкополосность этого типа ант. и "неопределённость" ФЦ) ответ: диаметр спирали.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2024, 08:25:17 от Михалыч »
« Ответ #1064 : 05 Январь 2024, 09:10:16 »
То есть можно всетаки подкусыванием витка сдвинуть частоту?
