Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 183629 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #1080 : 22 Июля 2024, 17:28:55 »
Сегодня здесь http://www.hybridpretender.nl/ увидел интересный вариант
Может офсетку на QO напечатать ?
73! , Сергей
« Ответ #1081 : 22 Июля 2024, 17:46:50 »
поверхность пластика при 3d печати, имеет множество текстурных неровностей, с оклейкой алюм. скотчем или фольгой, на QO ещё пойдёт, но как пишут to use on 24GHz and 47GHz with good results, на этих частотах нифига не good
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #1082 : 22 Июля 2024, 19:13:13 »
по памяти на 24ггц шероховатость в 0,1 приводит к неравномерностям и потерям дн в 1дб, дальше хуже, можно представить как надо клеить фольгу, на 47 об этом говорить
даже не хочется , поскольку там требуется электрохимия - гальваника
хотя все зависит от цели мероприятия
73! , Сергей
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #1083 : 24 Ноября 2024, 08:58:09 »
После перерыва захотел вернуться на спутник QO-100. Что-то не отвечают. Решил посмотреть облучатель. В\Снял, открыл и вот что увидел.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1084 : 25 Ноября 2024, 00:13:32 »
Аккуратно очистить от коррозии, отмыть бензином (+чуток ацетона), закрыть новой крышкой(в продуктовом магазине полно всяких продуктов в подходящих коробках) и сделать облучателю крышу.
*чтобы снег и дождь напрямую не попадали на сам облучатель.
Кусок пластика, изогнуть на краях и закрепить от порывов ветра.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1085 : 20 Декабря 2024, 13:37:19 »
Доброго дня!
Как защитить медный облучатель от окисления...?
« Ответ #1086 : 20 Декабря 2024, 17:35:01 »
Любой подходящий импровизированный колпак, из всевозможных, относительно радиопрозрачных материалов...   вплоть до бутылок от пиваса ;-))
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1087 : 20 Декабря 2024, 18:35:49 »
В Пятерочке дают относительно радиопрозрачные пакеты. Три года уже окисляется, ну и ладно.
« Ответ #1088 : 20 Декабря 2024, 19:14:52 »
 :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1089 : 21 Декабря 2024, 11:04:12 »
1. Ранее уже давал Рекомендацию:
"4. Трубку (особенно изнутри!) и оба диска желательно отполировать до момента пайки."
Зачем?
Полировка - это устранение шероховатостей, в которых задерживаются пыль, грязь, влага, иные агрессивные компоненты.
Образуются своеобразные "мешки" микронного размера, в которых происходит длительная по времени реакция окисления.
2. Сделать элементарный навес над параболой от дождя.
Еще лучше использовать уже имеющийся.
ДН параболы - это узкий луч, ему никак не помешают боковые препятствия.
Да и пластиковая сетка прямо по курсу влияет крайне мало.   см.фото
3. ...наконец, накрыть сверху и сбоку обрезком бутылки от минералки
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2024, 11:06:33 от EU2AA »
Владимир,
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #1090 : 21 Декабря 2024, 15:25:53 »
У меня просто надета 5-ти литровая пластиковая бутылка с обрезанным горлышком и через длинную шпильку в месте крепления облучателя зафиксирована, стоит уже три года.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1091 : 21 Декабря 2024, 15:29:54 »
Спасибо...я вот только не пойму..у вас одна головка работает на приём и на передачу..?
А то я хочу ставить вторую тарелку на передачу..
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #1092 : 21 Декабря 2024, 15:33:03 »
Да, одна совмещённая, об этом уже столько на форуме написано.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1093 : 21 Декабря 2024, 15:37:09 »
можно даже три
Владимир,
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1094 : 21 Декабря 2024, 16:03:41 »
Стоит облучатель из латуни. Перед установкой полирнул конечно.Ни чем не закрывал. Уже два года стоит. Потемнела конечно. Никакой разницы не наблюдаю. как принимал робот +6...+7 дб,так и принимает. Больше сигнал слабеет от облачности и осадков. И с головками это никак не связано.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2024, 16:07:45 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
