Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184428 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1095 : 21 Декабря 2024, 16:45:25 »
Одна на прием...вторая на передачу..это понятно..
А вот третья зачем...?!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1096 : 23 Декабря 2024, 08:49:39 »
Да, одна совмещённая, об этом уже столько на форуме написано.
Теперь только дошло....что ж..!? стареем видно...!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1097 : 23 Декабря 2024, 12:54:02 »
Доброго дня..!
Тут возникло несколько вопросов..
Что лучше применить совмещенный кольцевой облучатель..
Или отдельно стоящую тарелку с облучателем Bester 2400, правда цена у него уж больно разниться от 500 руб до 6000 руб..
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1098 : 23 Декабря 2024, 14:50:11 »
За шесть тысяч наверное получше будет.
Анатолий, в теме столько советов, только выбирайте подходящий вариант. От кабеля  2400 MHz лучше избавиться, тогда одного ватта на передачу достаточно и блок питания простенький.
У меня все в трубе и накрыто пакетом.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1099 : 23 Декабря 2024, 15:17:09 »
От кабеля пока избавиться не получиться..на данном этапе это метр,полтора максимум придётся задействовать..да и излучатель будет дисковый как здесь описано..всё в квартире на стене и через стенку кабель на тарелку..
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1100 : 23 Декабря 2024, 15:31:36 »
Тогда вот так.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1101 : 23 Декабря 2024, 15:41:02 »
Тогда вот так.
Кстати до смешного доходит...вроде всё есть для установки..но вот крепление для головки у себя в городе найти не могу..надо будет у алика заказывать...вот так в глубинке на задворках, нашей необъятной родине живем..!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1102 : 25 Декабря 2024, 14:48:54 »
Тогда вот так.
Придётся наверно так и сделать...на конвертер посадить пока не получается..
А если внутрь вогнать металлопластиковую трубу...она будет как то влиять...?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1103 : 25 Декабря 2024, 15:16:04 »
Внутрь круглого волновода? Не надо.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1104 : 26 Декабря 2024, 13:24:01 »
Заказал 2 метра кабеля RG 58 c SMA разъемами запитать усилитель и облучатель...интересно большое там будет затухание..?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2024, 13:35:32 от ua1ner »
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #1105 : 26 Декабря 2024, 19:52:11 »
На эти частоты нет информации, но будет затухание на вашей длине не менее 2 дб.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1106 : 26 Декабря 2024, 20:18:13 »
Есть.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1107 : 26 Декабря 2024, 21:55:02 »
Виктор, добрый день.
- СР50-164ФВ выше 300МГц плохи из-за конструкции. Даже на 432, не говоря о 2400МГц.
Грубо говоря там потеряется полмощности УМ2,4.
Есть смысл разориться и купить SMA.
- стык облучателя и LNB с помощью гнутой трубы-накладки породит две ступеньки, будут существенные потери.
Михалыч много раз уже обращал на это внимание.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1108 : 27 Декабря 2024, 00:23:42 »
Совершенно нечего возразить, Владимир Ильич, когда говорим о лунном оборудовании, хотя потеря половины мощности, это спорно.
Я притащил из гаража свою первую конструкцию чтобы показать, что бояться не надо, делайте как можете.
Спутник слышит 1mW, его слышно даже если головку отнести от волновода на 1см, так что в нашем случае и разъем и стыки со ступеньками вполне допустимы.
Не призываю делать плохо, сделайте что-нибудь, получите результат и дальше видно будет.   cqkosmos
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2024, 00:54:47 от ua3xcr »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1109 : 27 Декабря 2024, 08:24:30 »
Спасибо... сейчас на данном этапе у меня стоит задача.. установить и наладить связь...а там уже к лету можно усовершенствовать и спокойно позаниматься...а счас зима..ждал оттепель поставить тарелку...дождался..с крыши течёт и всё за шиворот..бросил..теперь жду пока подморозит..
