Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 185479 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1125 : 03 Января 2025, 08:53:16 »
Доброе утро!
Сейчас посмотрел..Маяк я принимаю на тарелку диаметром 65см с уровнем 5.9+15 дб
Свою несущую принимаю с уровнем 5.9+7дб..тарелка диаметром 50 см..
Вопрос..стоит что то ещё делать или оставить так как есть..?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1126 : 23 Февраля 2025, 12:41:17 »
Доброго всем дня..!
На днях получил китайский измеритель ксв и проходящей мощности...померил им ксв дискового облучателя что у меня работает на передачу и был,, приятно,, удивлён ксв 3 показало..померил нянькой..там показало ксв 2.8..длина кабеля RG58 от усилителя до облучателя 2 м..
Может неправильно мерил или так оно и есть..?
« Ответ #1127 : 23 Февраля 2025, 13:04:06 »
Здравствуйте. Вы о каком приборе речь ведёте? Пришлите ссылку. Люди хоть разберутся, что за прибор. Без обид. Как и чем калибровали? Использовали ли дополнительный соединительный кабель между прибором и облучателем?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1128 : 23 Февраля 2025, 15:09:13 »
https://aliexpress.ru/item/1005007067214925.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.76b64aa6UHDhWX&sku_id=12000039298133502
Вот такой...!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1129 : 23 Февраля 2025, 15:29:07 »
а если навинтить нагрузку 50 Ом, да измерить ей КСВ?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1130 : 23 Февраля 2025, 16:04:19 »
подключил нагрузку 50 ом..ксв 1.2..
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1131 : 24 Февраля 2025, 00:28:02 »
тогда нужно настраивать облучатель
Владимир,
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1132 : 12 Мая 2025, 21:04:32 »
Добрый вечер..!
С усилителем разобрался..правда не совсем..но пока 12 ватт выдаёт..
Сегодня погода позволяет..тепло стало..решил настроить дисковый облучатель..ксв больно большое ..3.0..и тут началось..как ни кручу винт на облучателе..ничего не меняется..и выкручивал его и до конца вкручивал..подключил няньку...тоже самое..в чем дело...или может что не так делаю...?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1133 : 17 Мая 2025, 16:51:08 »
Снял облучатель померил ксв в диапазоне 2400.000..2400.500 МГц ксв 1.135..при установке на тарелку и подлключения кабеля RG58 длиной два метра ксв возрастает до 2.0...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1134 : 17 Мая 2025, 19:07:15 »
Интересно девки пляшут...облучатель лежит в свободном пространстве..в радиусе 1..1.5 м ничего нет..настраиваю винтом ксв 1.130..при поворачиваю чуть чуть..ксв становиться..1.056...еще поворачиваю и ксв возрастает аж до 3.0...это что такое..?
« Ответ #1135 : 17 Мая 2025, 19:10:33 »
Я бы однозначно поменял (выкинул в мусорку) эти 2 м RG-58... Еще на 160 м его можно применить, но не на 13 см :( (
На него даже в даташитах более 1 гига нет данных (это на нормальный кабель), и там затухание будь здоров... Как правило у нас большая часть 58-го еще то д...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2025, 19:15:10 от UD2F »
« Ответ #1136 : 17 Мая 2025, 20:07:15 »
Абсолютно верно ! Нет больше "того" RG58-го...
в "межблочных" соединениях  :)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1137 : 17 Мая 2025, 20:37:48 »
Ладно с этим RG58 ..а вот как правильно измерить ксв облучателя...нянька откалибрована с родным кабелем и подключена к дисковому облучателю...любое малейшее перемещение как облучателя или няньки меняет ксв..буквально с 1..до 3..повернув всего на пару сантиметров...
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #1138 : 17 Мая 2025, 21:31:02 »
Ну так открываем окно и направляем в пустоту, но на тарелке показания изменятся.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1139 : 17 Мая 2025, 21:47:41 »
Спасибо...завтра попробую так сделать..а то я за два дня себе всю голову сломал...
