Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 219441 раз)
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1140 : 17 Мая 2025, 22:15:02 »
Анатолий, плохой ваш облучатель, ищите ошибку.
Сложите вдвое лист бумаги и отрегулируйте зазор между винтом и вибратором, это примерно там.
Найдите место где минимум КСВ и доведите его винтом до единицы. Дальше видно будет куда двигаться.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1141 : 17 Мая 2025, 22:24:21 »
В таком варианте он не регулируется..регулируется при почти выкрученном винте..
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1142 : 17 Мая 2025, 22:32:09 »
Нарисуйте на бумажке что вы собрали (реально) с размерами.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1143 : 17 Мая 2025, 22:45:26 »
Вообще облучатель какой то левый..завтра сниму размеры..да и сам облучатель сфоткаю...голова уже кругом идёт..на одном месте два дня топчусь и безрезультатно..
« Ответ #1144 : 18 Мая 2025, 06:02:14 »
Возможно сигнал ВайФай принимаемый вашей тарелкой сводит КСВометр с ума.
Если измеряете чем то типа нановна.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025, 06:08:06 от 4Z5CP »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1145 : 18 Мая 2025, 09:11:38 »
Доброе утро..! Сейчас излучатель выставил в окно ксв стало 1.5 меньше регулировкой болта установить не получается...счас попробую загрузить фото облучателя..
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025, 09:53:08 от ua1ner »
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1146 : 18 Мая 2025, 12:24:06 »
Анатолий, конструкция несуразная, сделайте точно по чертежу. Вибратор металлический, перемычка от SMA до вибратора нужного диаметра, настроечный винт М6 с мелкой резьбой, да и поставил бы я его со стороны рефлектора. Короче в урну.
Медь, латунь 0.5мм на Озоне.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025, 12:40:10 от ua3xcr »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1147 : 18 Мая 2025, 12:45:34 »
Да я тоже так думаю..листы латуни и трубка в Озоне у меня в корзине лежат...пока думаю как всё это сделать..придётся видно вручную всё выпиливать...ни токарей..ни кузнецов в городе уже давно нет..
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1148 : 18 Мая 2025, 13:26:54 »
Не надо токарей, нужны ножницы по металлу  и правильный чертеж.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1149 : 18 Мая 2025, 14:16:49 »
А какой правильный...сделал заказ в среду материал будет у меня..
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1150 : 18 Мая 2025, 15:51:37 »
Вот такой
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025, 15:54:18 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1151 : 18 Мая 2025, 17:06:38 »
Вот такой
У меня закзана латунь 10 х 10 см..а тут надо 105 мм..а запитка как у него выполнена..?
Счас поставил облучатель на тарелку и вот что получилось..
Мне кажется что надо настраивать уже на месте..когда всё установлено..хотя может я и не прав..дело то для меня новое..неизведанное..
Отключаю компьютер..измеряю чисто одной нянькой..ксв 1.5...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025, 17:58:19 от ua1ner »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1152 : 18 Мая 2025, 18:08:33 »
Где красная точка.
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #1153 : 22 Мая 2025, 19:04:07 »
Попробовал вот такой облучатель. К сожалению направление на спутник у меня полностью перекрыто большим дубом. Поэтому точно на спутник направить невозможно. Но все равно куда бы не направлял антенну себя тихо но слышно на спутнике. В файле запись немного хуже чем в реальности. На гвоздь тоже должно быть слышно. Главное мощи побольше  :laugh:
Мощность 4 Вт.
P.S. Это без тарелки. Только на зеленую ант.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1154 : 22 Мая 2025, 19:55:32 »
Стесанные на 2.5 мм краешки рефлектора особого влияния оказать не должны...
