Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 163347 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1155 : 23 Май 2025, 14:19:12 »
Блины для облучателя от ЕU2AA выпилил..осталось подогнать размеры..есть СМА разъем..как его доработать для установки..?
« Последнее редактирование: 23 Май 2025, 14:21:49 от ua1ner »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1156 : 24 Май 2025, 08:22:34 »
Извините ошибочка вышла..облучатель по чертежам EW2AA..
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1157 : 04 Июль 2025, 14:49:56 »
Тоже сделал себе пути-патч для установку на параболу. Рассчитывал предварительно в CST STUDIO SUITE под имеющуюся трубку - 28 мм, рефлектор - 1 мм, излучатель - 0.3 мм,  с расчетом размеры сошлись. Замеры производил LiteVNA 64  *yagi*
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1158 : 04 Июль 2025, 21:25:56 »
Тоже можно сказать что готов облучатель..сма разъем расшатал пока примерял...вот жду когда придёт.Вопрос такого плана..полировать надо или не обязательно?
« Ответ #1159 : 04 Июль 2025, 21:29:52 »
Лишь для самоуспокоения: "режем валенки на ленты - полируем элементы" Ⓒ UA9TC ;-))
« Последнее редактирование: 04 Июль 2025, 21:32:49 от Михалыч »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1160 : 04 Июль 2025, 21:37:49 »
Вы свой уже замеряли? Что получается?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1161 : 04 Июль 2025, 21:46:00 »
Пока не замерял..жду разъем..переточил рефлектор..частота убежала вверх,пришлось делать новый..счас проблема с СМА разъемом..вообщем то одно то другое уже месяц как длиться...сейчас думаю...пока придёт разъем..полирнуть или не стоит..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1162 : 04 Июль 2025, 21:51:53 »
Понятно..спасибо..не буду..а то мой облучатель уже в хорошую копеечку вылился,продавали бы..можно смело пару штук за эти деньги купить..
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1163 : 04 Июль 2025, 22:01:24 »
Было бы практичнее очистить от окислов и покрыть слоем химического серебра для защиты от дальнейшего окисления меди. мы так делали со стержнями на дуплексера репитера. Почитать про электролиты можно в книге: Гальванические и химические покрытия драгоценными и редкими металлами (1978)
« Последнее редактирование: 04 Июль 2025, 22:03:32 от UA1CFM »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1164 : 05 Июль 2025, 14:30:00 »
Нашёл по приемлемой цене СМА разъем у Алика,доставят аж 4 августа,тот разъем что у меня,разболтался центральный штырек..не сильно правда..можно его ставить или всё таки подождать когда придёт новый..
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1165 : 05 Июль 2025, 14:36:48 »
У меня например разьем припаян намертво и чтобы его отпаять, то греть сильно нужно, если у вас на болтиках, то заменить гораздо легче.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1166 : 05 Июль 2025, 14:46:15 »
У меня на болтиках,пока в стадии настройки...просто боюсь что настрою,поменяю разъем и всё опять разбежится...как с первым директором,предварительно настроил...был прихвачен в четырех местах...а потом пропаял и всё улетело...боюсь что тоже самое и тут произойдет..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1167 : 06 Июль 2025, 18:34:07 »
Доброго всем вечера! Давно пытаюсь найти в инете как работает дисковый облучатель...если можно ткните носом где можно почитать...а то делаю..а как оно работает и что за что отвечает так толком и не разобрался....
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1169 : 06 Июль 2025, 19:45:55 »
Ищете в любимом поисковике например  "patch антенна принцип работы"
Спасибо...!!
