Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 192334 раз)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1170 : 06 Июля 2025, 19:52:23 »
а как оно работает
 вот так
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1171 : 07 Июля 2025, 17:43:45 »
Произвел замер своего пача установленного на параболу - график на фото
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1172 : 07 Июля 2025, 20:27:17 »
Добрый вечер! Интересно...параметры сильно изменились после установки на параболу..?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1173 : 07 Июля 2025, 20:49:13 »
Здравствуйте. Немного изменились конечно, но не критично. В посту предыдущем я выкладывал график патча - замер в комнате: http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/msg533309/#msg533309
« Ответ #1174 : 26 Января 2026, 18:12:39 »
Полистал тему, вспомнилось про диэлектрические линзы, для патч+lnb (2.4/10G), на вскид Ответ #187  Ответ #169  Ответ #152 там на соседних страницах ещё есть, про эксперименты с крышками от лимонада, кефира... якобы способных формировать некоторую ДН на открытом конце волновода, и соответственно "улучшить усиление" LNB с отпиленным рупором... На Озоне продают Поликарбонат (РС) стержень прозрачный бесцветный, разных длин и диаметров, 100мм х ф20мм стоит недорого, в отличии "печатанья слоями" линз на домашних 3д-принтерах, имеющих неоднородную структуру изделия, большой коэффициент рассеяния и в следствии непредсказуемые потери, РС монолитен, пригоден для токарной обработки, шлифуется, полируется... радиопрозрачен, тангенс угла диэлектрических потерь около 0,0004 - 0,0009, диэлектрическая проницаемость 2.5–3...  не Rexolite 1422 конечно, но для наших дел, вполне подходит.
« Последнее редактирование: 26 Января 2026, 19:03:58 от Михалыч »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1175 : 15 Апреля 2026, 09:45:17 »
Коллега с 6 района R6OC и Михаил подсказали идею и мы её проверили в программе как еще можно модернизировать пути пач облучатель для совмещенной работы на передачу 2,4 ГГц и на прием 10,5 ГГц. Попробовали обрезать кольца мешающие на 2,4 ГГц и пач заработал. Некоторые результаты на скринах и графиках.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2026, 10:02:35 от UA1CFM »
« Ответ #1176 : 15 Апреля 2026, 10:09:46 »
Что за кольца на пач антенне?
Из чего?
Вместо диэлектрических линз?
Под какую тарелку(прямо или офсет)?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1177 : 15 Апреля 2026, 10:26:23 »
Из чего?
Под любую терелку подойдет и прямо и оффсет. На рисунке стрелками указал что нужно спилить, останется только горн облегченной формы (так стали делать в LNB видимо для облегчения конструкции и экономии алюминия). Горн отпиливается от LNB
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1178 : 15 Апреля 2026, 10:30:37 »
Да, вместо линз.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1179 : 15 Апреля 2026, 20:18:29 »
Решил повторить то, что ранее было на компьютере и сделать замер импеданса. Частота немного ушла ниже
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2026, 20:22:07 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1180 : Вчера в 00:01:09 »
Для наглядности сделал анимацию работы пач облучателя с горном и без него на частоте 10.5 ГГц
« Ответ #1181 : Вчера в 06:59:02 »
Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл. Возможно, проигрывателем Windows Media не поддерживается тип файла или кодек, использованный для сжатия файла. :(
Чем посмотреть?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1182 : Вчера в 07:07:22 »
Чем посмотреть?
Здравствуйте! С днём радиолюбителя!
Переконвертировал в .mpg. В предыдущем посте был кодек MPEG-4
