Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 193682 раз)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1185 : Вчера в 11:21:43 »
Решил проверить - насколько правильно считает программа ФЦ пути пач облучателя, находящегося в фокусе прямо фокусной параболы на частоте 10.5 ГГц. Диаметр тарелки брал 1200 мм, F\D = 0.4. Прога построила графики зависимости ФЦ облучателя от длинны конуса, угла раскрыва основного лепестка облучателя по уровню 10 дб, перемещения облучателя в районе фокуса тарелки и всё совпало - то есть когда ФЦ облучателя встал в фокус параболы, то возросло усиление, сузился основной лепесток тарелки. Результаты свипирования длинны конуса (от 5 до 45 мм) и изменения фокусного расстояния параболы (от 450 до 510 мм) приведены на скринах и графиках. Думаю что оптимальная длинна конуса = 15 мм
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1186 : Вчера в 18:30:55 »
Я сделал себе вот такой вариант патч облучателя на 2.4 ГГц, совмещенного с головкой LNB на 10.5 ГГц. В программе получил для него графики:
- импеданса
- КСВ
- ширины полосы в МГц по уровню КСВ < 1.5
- фазового центра = 11 мм
- зависимость усиления параболы от положения облучателя
- ширины основного лепестка ДН параболы по уровню 3 дб относительно положения облучателя
- ширины основного лепестка ДН пач облучателя по уровню 10 дб на 2.4 ГГц
- ДН и усиление патча на частоте 2.4 ГГц
- и график потерь в облучателе = 2.8% (если рефлектор и излучатель сделать для примера из стали)
Параболу взял для примера с диаметром 1200 мм и F\D = 0.4
